TPA3255EVM Ultra-HD evaluation module VERKOCHT
hoka
Berichtdoor hoka » vr 01 feb 2019, 14:07
een nieuwe TPA3255EVM Ultra-HD evaluation module
http://www.ti.com/tool/tpa3255evm?eloquaCampaignId=1073&utm_campaign=asc-amps-hpaa-TPA32xx-aut-evm-evmcoupon-ww&utm_medium=email&utm_source=Eloqua#1
te koop voor 80 euro
Laatst gewijzigd door hoka op di 19 nov 2019, 14:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: TPA3255EVM Ultra-HD evaluation module
Berichtdoor Henkjan » vr 01 feb 2019, 14:32
Hoe groot zijn die?
En wat voor voeding hebben die nodig?
cool
Berichtdoor cool » vr 01 feb 2019, 15:57
Volgens de manual: Apply power (14V-53.5V) enkelvoudig.
Power supply: up to 53.5V, 12A for max power
Loek
hoka
Berichtdoor hoka » vr 01 feb 2019, 16:51
Ik heb er evt een stel mooie geschakelde voedingen bij!
Berichtdoor Henkjan » za 02 feb 2019, 0:04
hoka schreef:Ik heb er evt een stel mooie geschakelde voedingen bij!
wat voor?
reserveer ze ff, heb mogelijk wel een toepassing
PS: heeft iemand deze wel eens gehoord? Of kan wat er van zeggen op basis van schema's?
hoka
Berichtdoor hoka » za 02 feb 2019, 14:35
Ze staan nog opgesteld dus je kan ze beluisteren, klinken prima!
Berichtdoor Henkjan » zo 03 feb 2019, 18:39
wat voor SMPS is dat? foto?
hoka schreef:Ze staan nog opgesteld dus je kan ze beluisteren, klinken prima!
waar woon je ergens?
hoka
Berichtdoor hoka » ma 04 feb 2019, 12:15
Zo'n eend:
staat op 40 volt 350 watt
Berichtdoor Henkjan » ma 04 feb 2019, 15:50
Henkjan schreef:....
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » ma 04 feb 2019, 18:04
Henkjan schreef:PS: heeft iemand deze wel eens gehoord? Of kan wat er van zeggen op basis van schema's?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3255.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/slou441/slou441.pdf
Als ik de fig. 25 uit de datasheet van de TPA3255 en fig. 7 uit het evaluatiebordje goed begrijp is het uitgangsfilter niet in de tegenkoppellus opgenomen, wat i.c.m. het impedantieverloop van je luidsprekers een verandering in de frequentierespons kan veroorzaken. Het kan dus zijn dat je je DSP opnieuw moet instellen. Dat geldt overigens voor meer (de meeste?) klasse-D-chips.
Laatst gewijzigd door Chocomel op di 05 feb 2019, 9:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Henkjan » ma 04 feb 2019, 18:27
ok. dat had ik niet verwacht van een evaluatie bord. ik heb t idd wel eens gemerkt met een bezorgchinees bordje van shure
is daar nog wat aan te doen?
floeper
Berichtdoor floeper » di 05 feb 2019, 5:27
Ik heb wel interesse in 1 bordje, wil je ze ook los verkopen?
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » di 05 feb 2019, 9:37
Henkjan schreef:ok. dat had ik niet verwacht van een evaluatie bord. ik heb t idd wel eens gemerkt met een bezorgchinees bordje van shure
Als je er tijd in wilt steken kan je een regellus om de versterker heen bouwen, zoals hier: http://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa788a.pdf of met een opamp zoals hier: viewtopic.php?f=7&t=22898 Maar als je een DSP en een meetmicrofoon hebt, zou ik het lekker laten zitten. De eventuele afwijking in de frequentierespons van de versterker kan je gelijk meenemen als je die van de luidspreker corrigeert. Dan is het ook opgelost.
Berichtdoor SSassen » di 05 feb 2019, 10:12
Mja, fabrikant brengt demo board uit, plakt daar een Ultra-HD sticker op en schept dus de verwachting van een tot in de puntjes verzorgd product. Fabrikant past vervolgens pre-filter feedback toe omdat men niet in staat is om post-filter mathematisch rond en in de praktijk werkend te krijgen. Dan past maar één reactie ...
Berichtdoor Pjotr » di 05 feb 2019, 10:25
Zo fout als maar zijn kan. Maar wel lekker :mrgreen:
Peter de Jong
motoindo
Berichtdoor motoindo » di 05 feb 2019, 13:04
Ben wel benieuwd naar een A/B tussen dit bordje en eentje die wel met postfilter feedback is uitgerust, en of dat verschil voor iedereen even duidelijk hoorbaar is.
Chris Camphuisen
mfb does to the ear what a pretty face does to the eye
Berichtdoor SSassen » di 05 feb 2019, 13:11
motoindo schreef:Ben wel benieuwd naar een A/B tussen dit bordje en eentje die wel met postfilter feedback is uitgerust, en of dat verschil voor iedereen even duidelijk hoorbaar is.
Het is netzoiets als appeltaart bakken, daar hoort een snuifje zout in. Dit doe je tijdens het bereiden van het deeg, maar kan uiteraard ook achteraf, gewoon overheen strooien, alleen smaakt de taart waarbij het zout in het deeg zit toch een stuk lekkerder. De vraag is dus of je wel pre-filter feedback wil, da's namelijk anno 2019 echt achterhaald, de daarvoor benodige berekeningen maakte ik in 2005 op de achterkant van een A4-tje. Ik mag toch hopen dat er bij TI mensen zijn die capabeler zijn dan ik, en die post-filter ook gewoon op de achterkant van een A4-tje uitrekenen.
viewtopic.php?f=7&t=1337
One World Concepts
Berichtdoor One World Concepts » di 05 feb 2019, 14:22
Het probleem is niet dat het achterhaald is of niet.
Het probleem is dat er een aantal partijen is dat dankzij patenten de hele technologie op slot hebben gezet.
http://www.oneworldconcepts.com | formerly known as b_force
Berichtdoor SSassen » di 05 feb 2019, 14:50
Nee, da's kolder, post-filter is niet per direct Hypex, d'r zijn legio benaderingen die hetzelfde effect sorteren.
Berichtdoor Pjotr » di 05 feb 2019, 14:58
Klopt, Spectron deed het 25 jaar geleden al, lang voor Philips/Hypex. Postfilter FB elimineert alleen de vervorming t.g.v. het ferriet van het spoeltje. Neem je daar een goede kwaliteit (dus duurder) voor met ruime luchtspleet, dan blijft het min of meer om het even.
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 05 feb 2019, 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter de Jong
Berichtdoor ds23man » di 05 feb 2019, 15:12
Heeft op zich niets met Hypex te maken maar met Philips, die hebben daar een patent op. Denk dat er bij Ti op een legertje advocaten zit te wachten.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor Pjotr » di 05 feb 2019, 15:19
Heb je een verwijzing naar dat patent? Philips heeft het destijds gewoon gepikt van MIT.
Peter de Jong
Berichtdoor ds23man » di 05 feb 2019, 15:37
Is het UCD patent van Bruno toen hij nog bij Philips in dienst was. Daar in is duidelijk het postfilter feedback bij een klasse D versterker geclaimd, tsja als dat nooit eerder geclaimd is...
Fusion Filterdesign
One World Concepts
Berichtdoor One World Concepts » di 05 feb 2019, 15:46
Ik heb nergens Hypex genoemd?
Er zijn idd andere benaderingen, en de meeste (goedwerkende) daarvan zijn gepatenteerd.
Berichtdoor Pjotr » di 05 feb 2019, 16:52
Wat leesvoer, lezenswaardig sowieso over wat er speelt bij een audio versterker: http://www.spectronaudio.com/techtalk.htm
Maar ok, dit is een verkoopdraadje :D
Peter de Jong
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: SemrushBot en 0 gasten
