Tip: Isolatie sheets
Berichtdoor Pjotr » wo 22 aug 2018, 13:25
Normaliter heb je tussen de 230V voerende delen en dat wat je aan kunt raken 8 mm isolatieafstand door de lucht nodig. Dat gaat soms niet lukken :( Je kunt dan i.p.v. lucht een goed isolatiemateriaal nemen. Dat moet dan minimaal 0,4mm dik zijn. Maar hoe kom je daar aan? Op dit moment liggen er LDPE snijmatten van 0,7mm dik bij de Aldi voor 2,95, een pak van 6 stuks. Dit is ideaal spul om hiervoor te gebruiken en altijd handig om bij de hand te hebben.
Peter de Jong
Piet1950
Re: Tip: Isolatie sheets
Berichtdoor Piet1950 » vr 24 aug 2018, 10:21
Mooi materiaal, maar niet geschikt voor veiligheidsisolatie. Alleen materiaal met een VDE of UL keur enz. is geschikt. Het gaat niet alleen om de dikte of de doorslagspanning, maar ook om allerlei andere eigenschappen, zoals bestandheid tegen kruipstroom (CTI index), vlamdovendheid, temperatuurbestandheid. Alleen al op dit laatste punt scoort dit materiaal een sterke onvoldoende. Pas dus op.
Berichtdoor Pjotr » vr 24 aug 2018, 10:27
Ha, ha, ha. Jij gebruikt zeker ook VDE of UL-keur schroefjes voor je hobby bouwsels Piet? :lol: Zolang er nog gewoon waaibomen PVC als isolatie om je 230V bedrading zit zal het met dat LDPE wel loslopen hoor qua temperatuurbestendigheid. Je moet er alleen geen buizen mee vast zetten, dat spreekt vanzelf. Het is vooral handig spul onder printplaten b.v. die 230V netspanning voeren.
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 24 aug 2018, 13:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Peter de Jong
Thomox
Berichtdoor Thomox » vr 24 aug 2018, 10:29
Het valt me op dat je altijd weinig kritiek kunt verdagen, Peter :mrgreen: Er leiden meerdere wegen naar Rome :bakkie:
Berichtdoor Pjotr » vr 24 aug 2018, 10:48
Thomox schreef:Het valt me op dat je altijd weinig kritiek kunt verdagen, Peter :mrgreen: Er leiden meerdere wegen naar Rome :bakkie:
Kun je ook iets inhoudelijks over het onderwerp "isolatiemateriaal" zeggen? :relax:
Peter de Jong
