Grote opruiming
Voor aanbieden van audio-gerelateerde zaken....
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
peterhenk
Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 15:38
5 juli 2018: nieuwe spullen toegevoegd, paar prijzen aangepast.
Ik moet helaas toegeven dat mijn electronica gaves heeeeeeeeeel beperkt zijn Daarom besloten om alleen met luidsprekers aan de slag te gaan en passief te filteren! Dus al het andere gaat in de verkoop om een mooie stereo versterker te kunnen kopen (sta dus ook open voor ruilen ;-) met USB en of toslink in.
Dus te koop:
16 x 12 x Fostex MW 201 Woofers, ooit van Dre gekocht voor heel wilde plannen - alleen afhalen Zie post hieronder met foto en datasheet: alle 16 voor 150 euro of per 4 voor 50 euro Nu nog 12 over want er gaan 4 naar Vintage Harry
2 x Multi XLR kabel 5 meter lang 4 kanaal met de echte Neutrik stekkers met ook nog 6 x snoertjes 0,6 meter met merkloze XLR: 60€
1 x Behringer DCX 2496 standaard maar met aangepaste kast om toslink te plaatsten. Hier krijg je alles bij om de in en uitgangen passief te maken dus 8 trafo (Monacor LTR-110) , Toslink module van Twisted Pear en de in en uitgang chassisdelen. Je moet zelf nog de originele uitgang verwijderen en de lintkabels aanpassen want de coax voor de toslink zit er nog in: 90€
1 x HifimeDIY SMPS 300R voeding (single rail) 300 watt - 38Volt (plus min 2 volt geloof ik): 35€ 30€
2 x HifimeDIY AMT2050 V1,2 stereo versterker units (met ingang kabeltjes) per 2: 50€ (zijn nooit opgehaald dus weer te koop)
Ik reken 10€ voor versturen en ophalen is GRATIS!!
Groeten
Peter
set Canton Karat 703 DC (zilver) Compacte Duitse 3 weg speakers met de woofers in het zijpaneel en mooie tweeter, in prima gebruikte staat, klaar voor bi-ampen. 2 jaar naar geluisterd voordat de Poormans PAP af waren :yeah: alleen af te halen : 125€ verkocht
3 x Visaton AL 130 gebruikt zonder doos. 2 stuks in redelijke staat en 1 met een deukje in de conus (2 x type 1301 en 1 x 1305 met deukje) mogen samen weg voor 40€ verkocht
2 x SubuDac kant en klare DAC prints met nog niet opgebouwde complete voedingen dit zijn juweeltjes naar het schijnt kijk maar op DIYAudio.com de twee: 99€ of per stuk voor 55€] verkocht
Laatst gewijzigd door peterhenk op vr 20 jul 2018, 10:06, 17 keer totaal gewijzigd.
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:26
Laatst gewijzigd door Marp op za 26 jan 2019, 20:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: verkoopstatus aangegeven
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:27
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:29
Laatst gewijzigd door Marp op za 26 jan 2019, 20:03, 2 keer totaal gewijzigd.
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:31
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:34
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:38
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:40
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 16:42
Re: Grote opruiming
Berichtdoor hannesie » zo 25 mar 2018, 17:33
En waar woont je huis?
Hans
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 17:34
In Leiden, en ik woon daar zelf ook ;-)
Re: Grote opruiming
Berichtdoor AatV » zo 25 mar 2018, 17:42
peterhenk schreef:In Leiden, en ik woon daar zelf ook ;-)
Dat treft!
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.
Re: Grote opruiming
Berichtdoor Henkjan » zo 25 mar 2018, 17:45
Die voedingstrap en die condensatoren wil ik wel.
En een optie op die actieve filters; kan je daar wat meer over vertellen? Hoeveelweg?
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 18:22
Henk-jan, geef even precies aan wat je wilt want er zit nogal wat voedsel tussen ;-) condensatoren zijn de 8 stuks ga ik van uit.
Wat betreft de actieve filter PCB's: Iedere PCB is twee kanaal dus met twee PCB's 4 denk ik moet wel even kijken want kan ook 2 PCB's is 3 kanaal zijn.
Kom bij je terug.
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 18:28
4 PCB's is drieweg zie quote uit handleiding.
Zijn ontworpen door Jens Rasmussen en was een DIY Audio.com groupbuy
1. Introduction
This document is a guide on how to use the Active Filter Four printed circuit board. The PCB has room for a complete 2 way active cross over network for one channel, and features the options of using a first order all pass section and up to 5 equalizers of various types. The filter sections can be first through fourth order.
Two PCB’s are needed for a stereo two way crossover, 4 PCBs for a stereo three way crossover and 6 PCBs for a stereo four way. You will also need a +/-15V power supply. An enclosure for the crossover unit is recommended.
In this document you will find design examples that demonstrate how and why to use the features of the board. They are not intended as recommended projects.
Before designing a filter and equalizers with this PCB, you must determine the required filter transfer function. This document assumes that you have some knowledge of crossover design and have determined the target cut off frequencies, Qs and gains of each section that are needed for the different filter sections on the PCB. If you have prototyped your system with a series of Active Filter Two boards (A.K.A. MOX), you can simply transfer the values selected there to this board.
A spreadsheet in Microsoft Excel format is available to assist in the calculation of component values.
Happy building.
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 19:07
GMP
Re: Grote opruiming
Berichtdoor GMP » zo 25 mar 2018, 21:15
Kunnen die Amt2050's samen op de smps300r? Ik vraag me ook af of de tk2050 tot 38v kan?
Laatst gewijzigd door GMP op ma 26 mar 2018, 8:02, 1 keer totaal gewijzigd.
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 21:26
Volgens mij niet, de 2050 gaat tot 24 Volt geloof ik.
Re: Grote opruiming
Berichtdoor Henkjan » zo 25 mar 2018, 21:59
de voeding bedoelde ik
2 x Voedingstrap (gelijkrichters en condensatoren) 4x 10.000uF - 63 volt. Eenmaal ELNA 1 x Philips samen: 20€
en dat actieve filter lijkt me wel wat, doe er ook maar bij. in principe zou een 2weg voor mij voldoende zijn (en dus 2 PCBs), dus als iemand anders de andere 2 wil kan dat wat mij betreft
kan je wachten tot Breda?
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » zo 25 mar 2018, 22:08
Gereserveerd dus, werk morgen de startpagina bij!
erwins74
Re: Grote opruiming
Berichtdoor erwins74 » ma 26 mar 2018, 23:57
PB gestuurd voor de Hypex UcD's
cve
Re: Grote opruiming
Berichtdoor cve » di 27 mar 2018, 13:50
PB gestuurd voor de DLCP
Co
Ik heb ja/nee/geen mening.
Dan
Re: Grote opruiming
Berichtdoor Dan » di 27 mar 2018, 17:09
Mocht je er niet uitkomen met Co dan wil ik de DLCP wel van je overnemen.
Groet, Dan
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » di 27 mar 2018, 22:03
En nu gaan ook de eerste luidsprekerunits er uit!! 16x Fostex MW 201 woofers zie openingspost:
fostex.pdf
peterhenk
Re: Grote opruiming
Berichtdoor peterhenk » di 27 mar 2018, 22:04
DLCP verkocht aan vriend van Co
Terug naar “Aangeboden”
