DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
Re: DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
Berichtdoor democles » do 25 apr 2019, 19:51
Oke, testdag.
Dac en speler in geplugd, spanning er op ,de afstandsbediening er bij en spelen maar :?
De Khadas dac werd niet herkend op de afstandsbediening :evil:
Zal wel een software probleem zijn dacht ik.
Een verse Max2play SD kaartje ingeplugd in de Odroid C1+ speler en ik zie dat de dac niet herkend wordt in de software :think:
Alle spanningen gemeten,ok.
Hardware probleem dus.
De USB-C kabel tussen dac en speler bleek de boosdoener,andere kabel er tussen en de dac werd weer keurig herkend in het Max2play speler menu :D
Ondertussen een uur verder klinkt er eindelijk muziek,,het doet het weer,,
Dac en speler eerst op 1 voeding gezet met de grote MKP condensatoren,daarna dac en speler apart gevoed,met de nieuwste voeding op de dac.
Onmiddellijk is te merken dat het geluidsbeeld groter wordt.
Had eigenlijk een scherp randje verwacht op het hoog met de verse condensatoren maar dat was er niet.
Deze voeding moet nog wat uurtjes maken voordat ik goed kan oordelen,maar het effect van meerdere film condensatoren in de voeding was ook hier vergelijkbaar als met de grote MKP condensatoren.
gervenja
Berichtdoor gervenja » vr 26 apr 2019, 11:24
Goed bezig.
nu lekker genieten.
John
Berichtdoor democles » vr 26 apr 2019, 16:46
Dank je,
Ja lekker luisteren en ondertussen nog wat bedenken voor het probleem dat ik bij de opstart eerst de USB voedings verbinding er uit moet trekken en er weer in
voordat de dac weet dat zijn sap van de USB en niet van zijn aansluit herder komt.
Dus eerst de Odroid (speler) opstarten en dan de dac van spanning voorzien.
Berichtdoor hannesie » vr 26 apr 2019, 17:38
Ik weet niet zeker of dat dan wel zo loopt.?
Pas dan een proef met de RPI gedaan en Ubuntu Mate er bij opgezet, en alleen met de standaard voeding, die al niet erg licht was, er dan even via de IO pinnen de extra 5 V erbij geprikt, toen verdween het symbool van krappe voeding.
Dus of de C1+ dan wel weet waar het vandaan komt, vraag ik mij af. :think: :think:
Hans
Berichtdoor democles » vr 26 apr 2019, 23:26
Na Konings weekend test ik verder :proost:
Berichtdoor democles » zo 28 apr 2019, 1:31
Geen zin om dat met de hand te moeten doen.
Dus maar een vertraging ontworpen.
Printje gemaakt en getest,ongeveer 34 sec. voordat de timer schakelt .:D
Kan me nog herinneren dat de Odroid speler in 27 sec opstart,zou net genoeg moeten zijn.
Of het werkt test ik volgende week wel.
Berichtdoor democles » zo 28 apr 2019, 14:33
Volgende week is vandaag :lol:
Tussen de sociale verplichtingen door vond ik nog een gaatje voor een snelle test............ :mrgreen:
Testen,stekker er in, de Odroid start op en na +-34 sec. zie ik het lampje van de dac branden.
En er is muziek :rock:
Nog een keer voor de zekerheid.
Net stekker er uit en weer er in en als het relais van de timer tik zegt is er muziek,dat werkt dus . :D
Waarom dit alles is me nog een raatsel,maar zo werkt het. :think:
Laatst gewijzigd door democles op zo 28 apr 2019, 21:58, 2 keer totaal gewijzigd.
3kes
Berichtdoor 3kes » zo 28 apr 2019, 15:21
En al vergeleken met de AD1865 dacs? Heb niet het hele topic doorgefriemeld maar kun je I-out te pakken krijgen op dit bordje? Of misschien V-out naar een buizenbuffer?
Loopt u of blijf ik zitten?
Berichtdoor democles » zo 28 apr 2019, 21:20
Dit is de Khadas dac,deze gebruikt I out.
3x opamp naar RCA uit op het bordje voor zover ik kan zien.
Dit is de ESS 9038Q2M dac,niet te vergelijken met de AD1865 NOS dac.
De ESS is heel gedetailleerd in weergave en kan best wel wat irritant in het hoog zijn met de voedingen strijk ik dat wat bij.
Buizenbuffer is nog te vroeg,eerst alles qua voedingen er uit peuteren en dat duurt nog even.
(buizen buffer?? kweet niet of nog meer glaswerk nodig is.)
Moet eerst verder luisteren met en zonder dit vertragingsprintje,switch tussendoor naar de AD dac of de Soekris op hetzelfde nummer om de verschillen te horen en dit moet dan bijna ,,on the fly,, omdat je luistergeheugen vrij kort is en de verschillen klein zijn.
Berichtdoor democles » di 30 apr 2019, 20:49
Vandaag een tijd geluisterd met de laatste voeding op de dac.
Er is iets in de sound wat er niet eerder was, iets van een restrictie wat er bij de voedingen met de grote MKP condensatoren niet was :think:
Eerst maar eens zonder het vertragings printje proberen,,,,maakt geen verschil!
Toen viel me op dat de spanning iets van 10mV schommelde op de DMM.
Ondanks dat er een LED op de print zit om de LT1084 spanningsregelaar wat belasting te laten zien,is dat waarschijnlijk niet genoeg.
De eerste elco achter de regelaar (silmic 1) vervangen door een silmic 2 deze heeft ook een lage weerstand maar net iets meer.
Dac weer ingeplugd en nu blijft de spanning stabiel,wat ook te horen is :D
Volgende stap,de vertraging er weer tussen en luisteren of het wat uitmaakt of deze zijn spanning van de dac voeding trekt,anders voor de vertraging een aparte voeding,heb nog wel een gloei printje liggen :lol:
3kes
Berichtdoor 3kes » di 30 apr 2019, 21:00
Weer lekker gefreubeld zo te lezen. Dat schakelen tussen de ene en de andere bron doe ik hier ook. En als het verschil minimaal is roep ik de keukenmeid erbij. Die mag dan even aan de knop uhm..draaien.
Zelfs opstaan, andere input kiezen en weer zitten kost soms al teveel tijd.
Berichtdoor democles » di 30 apr 2019, 21:08
Ja herkenbaar,heb dan 3 dac,s draaien met hetzelfde nummer ,wat ik door en door ken, en dan wisselen met de voorversterker keuze knop :lol:
Het is soms best wel hard werken voor een beetje sound :rofl:
3kes
Berichtdoor 3kes » di 30 apr 2019, 21:12
democles schreef:Ja herkenbaar,heb dan 3 dac,s draaien met hetzelfde nummer ,wat ik door en door ken, en dan wisselen met de voorversterker keuze knop :lol:
Hahaha, bezigheidstherapie! Hier probeer ik dan elke dac (of andere bron) ook nog op de seconde gelijk te krijgen zodat de muziek gewoon doorloopt :-({|=
Berichtdoor democles » wo 01 mei 2019, 21:05
Maakt niets uit ,kan geen verschil horen,geen externe voeding nodig. :D
Berichtdoor democles » wo 15 mei 2019, 16:34
Even niks te melden :?
De voedingen zijn voor verdere beoordeling uit logeren :D
Denk dat ik ondertussen maar de tweede monoblok GU-50 versterker met bias automaat in elkaar ga zetten :wink:
3kes
Berichtdoor 3kes » wo 15 mei 2019, 16:45
democles schreef:Even niks te melden :?
Gewoon even lekker een poosje muziek luisteren bedoel je :relax:
Gebruikers op dit forum: satefan en 0 gasten
