zo, nog een Needle
zo, nog een Needle
Berichtdoor Henkjan » zo 10 sep 2006, 23:41
klassiek haai-end opgebouwd: schaap, zilveren kabel met teflon, bandspoel (idd, niet op de foto komt nog wel), dure cap
btw: uit simu lijkt de BB3.01 het erg goed te doen in een needle, dat gaan we dus ook nog eens proberen
DualdudE
Berichtdoor DualdudE » zo 10 sep 2006, 23:47
ziet 'r goed uit :D
If at first you don't succeed, smash your work and try again :)
voodooless
Berichtdoor voodooless » zo 10 sep 2006, 23:50
Tjonge, jij hebt bijna een compleet speldenkistje thuis staan nu :lol:
Berichtdoor Henkjan » zo 10 sep 2006, 23:56
niet op de foto, wel gebouwd: nog een paar maar dan in MDF. deze met gewoon filter, kabel, etc ivm vergelijk met haai-end uitvoering
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » zo 10 sep 2006, 23:57
Geloof dat het tijd wordt om eens te komen luisteren.... :D
Berichtdoor Henkjan » ma 11 sep 2006, 0:01
Edo schreef:Geloof dat het tijd wordt om eens te komen luisteren.... :D
altijd welkom, maar geef me nog wat tijd, de foto geeft de status van vandaag goed weer :roll:
Edo
Mede-oprichter
Berichtdoor Edo » ma 11 sep 2006, 0:50
Doen we....
sietse
Berichtdoor sietse » ma 11 sep 2006, 19:38
Klopt, het gras moet er af.... 8)
Berichtdoor Henkjan » ma 11 sep 2006, 21:43
ja, weer eens wat anders hè, plant onder de speaker
sietse
Berichtdoor sietse » vr 22 sep 2006, 12:54
Eeuhh, hum, schiet het al op, of laat je er even gras over groeien.... 8)
Berichtdoor Henkjan » vr 22 sep 2006, 13:02
nee, gaat prima, het gras is gemaaid
sietse
Berichtdoor sietse » vr 22 sep 2006, 19:47
Ok, ok.... :)
Berichtdoor Henkjan » za 30 sep 2006, 23:55
zo, ondertussen uiteraard gewoon verder gegaan...
ik had van die Rambo interieurlak met een kleurtje, op t deksel werd de verwachting gewekt dat t vrij licht zou blijven... NOT. maar het is toch wel aardig geworden hoor, ze krijgen de handen wel op elkaar:
inderdaad, met de BB3.01 er in, niet de W3-871S. staat nu te spelen zonder filter en klinkt al erg netjes, doet eigenlijk weinig onder voor m'n Mivoc280 setje (die d'A dus). heb t laag nog niet getest, staat op de 2.1 set. Het hoog is erg nejes, zij het niet zo sprankelend als de metal domes in m'n Audiolabs (duh), maar voor een breedbander erg goed. moet t na een goede nachtrust maar eens beter gaan luisteren
sietse
Berichtdoor sietse » zo 01 okt 2006, 13:15
Ziet er netjes uit toch, niks mis mee en met de presentatrische ook niet.. :D
Berichtdoor Henkjan » za 07 okt 2006, 22:15
ze staan nu wat langer te spelen, nu wel met filter (die keuze was makkelijk, na een paar tellen wat klassiek meteen t filter er in, dat was wel een erg vreemde viool....) alleen t filter voor 't vlak trekken van t mid zit er in, dus niet dat voor het piekje dat er volgens K+T bij 9kHz zou zitten (moet ik zelf nog meten). klinkt erg fijn, doet echt niet onder voor dat Mivoc setje met tweet dus. en dat voor de helft van t geld. (wel compliment aan t mivoc setje, want qua ruimtelijkheid doet dat dus praktisch niet onder voor de breedbanders)
eerder vandaag ff een set needles met de W3 erbij gehaald, en dat verschil in hoog is toch wel erg duidelijk, na 10min weer terug gegaan dus naar de BB3.01, die is dat 10tje extra dik waard. niet dat de W3 je t gevoel geeft wat te missen, maar de helderheid die de BB3.01 geeft is gewoon duidelijk beter zonder maar ook ooit vermoeiend te worden, gewoon van t nivo van een 2weg met softdome tweet dus. daarnaast ook nog een merkbaar hoger rendement en lagere vervorming dan de W3-871S. toppertje die BB3.01.
nu nog eens gaan vergelijken met de W3 met high end filter, dat heb ik al liggen (bandspoel, witte audyncap+)... ja dat is flink duurder dan de speaker maar ik wilde dat gewoon eens proberen.... ik verwacht eerlijkgezegd niet dat het filter het verschil zal dichten, maar ik ga t gewoon proberen. btw: het filter voor de BB3.01 is een samenraapseltje van wat ik had liggen: een 1mm luchtspoel, en een MKT van 8.2, een MKT van 1.5, een Tinfolie van 0.2, een MKP van 0.1 (moest op 10 uitkomen), en een Vishay R ook nog erbij....
Porcino
Berichtdoor Porcino » wo 25 apr 2007, 11:56
En, maakte het high End filter nu uit?
Andere vraag, hoe verhoud de BB3.01 zich tot de Fostex FE103/ FE87 serie?
"I prefer Coffee for Mental Stability!"
Berichtdoor Henkjan » wo 25 apr 2007, 12:55
ik heb me er nog niet toe kunnen zetten om aan die mooie bandspoelen te gaan solderen :oops: ook omdat ik wegens de leverproblemen met de W3 alle exemplaren die ik in een speaker had zitten reeds verkocht heb en er nu dus alleen maar lege kasten staan
wel loopt er bij de buren (erg muzikaal gezin, o.a. ma conservatorium geschoold dus ik hoop dat de oren ook goed zijn) een test met een Vishay in combinatie met de MKP (Lancetta met W3-871), resultaten hoop ik volgende week.
Porcino
Berichtdoor Porcino » wo 25 apr 2007, 13:56
Nou ik moet je eerlijk zeggen dat ik in mijn laatste creatie toch wel een vrij high enderig filter heb zitten (Audyncap Plus, Tritec etc) maar het verschil is moeilijk (op het eerste gehoor) te horen. Verder doorluisteren laat je wel zien dat er verbeteringen zijn, maar of je voor dat bedrag dan niet beter andere units kan kopen...
Waar ik benieuwd naar ben is wat de Omnes doet ten opzichte van de FE103 waarmee ik ook gespeeld heb. De frequentieplot is wel nietjes vlak maar op de datasheet niet te gebruiken. Veels te klein. Massa conus is hoger, magneetveld lager. Maar eens simuleren...
Terug naar “Oude Showcases”
