Ultimi afwerking
Sjaudio
Ultimi afwerking
Berichtdoor Sjaudio » wo 30 aug 2006, 0:34
Hallo,
Me onlangs aangeschafte ultimi's ( gemaakt door fireman ) verdienen toch om in een leuk jasje gestoken te worden. Een heel klein projectje; maar misschien toch leuk om even te laten zien. De bedoeling:
- hoeken 45 graden af-frezen aan de voorzijde
- lijntje van circa 4 mm, ( willekeurige diepte ) frezen links en rechts
Dit is onlangs al gebeurd.
Daarna:
- 2 keer grondlak
- 2 keer 3005 RAL ( wijnrood ) glanslak
- in het lijntje van 4 mm breed, komt een 4 mm grijze plakrand waardoor het lijntje als ware naar boven komt, dit zorgt tevens ervoor dat de speaker als 1 geheel word gezien met de stand ( aangezien ik grijze stands heb ).
Zoals ik al zei.. heel simpel, maar dit is de eerste keer dat ik zelf hout ga bewerken. Iedereen moet ergens beginnen zullen we maar zeggen:)
Zoals de monitor was toen ik hem overnam:
Drivertjes:
Ringrad close up ( beauty :D ):
Woofie:
45 graden gefreest ( niet de complete rand ), wilde het wat subtieler houden. Zo lijkt het op een afstand, en van bepaalde hoeken een beetje ronder.
Hier kan je het lijntje een beetje zien ( blijft lastig met die digitale ).
2 Foutjes bij het frezen, immers niet door mij. Blijft lastig zo'n lijntje frezen, de precisie komt hier erg aan de orde, hierdoor 2 keer een kleine uitslag naar de buitenkan. Dit opgevuld met plamuur, even schuren en dan hopen dat we er niks meer van zien. Eventueel tips?
Morgen en de rest van de week begin ik met lakken/schuren/verven, foto's zal ik telkens posten.
Een beetje het idee ( in paint ) kan verder nog niks in speciale programma's :oops:
Groetjes
Sjors
ovni
Re: Ultimi afwerking
Berichtdoor ovni » wo 30 aug 2006, 2:25
Sjaudio schreef: Foutjes bij het frezen, immers niet door mij. Blijft lastig zo'n lijntje frezen, de precisie komt hier erg aan de orde, hierdoor 2 keer een kleine uitslag naar de buitenkan. Dit opgevuld met plamuur, even schuren en dan hopen dat we er niks meer van zien. Eventueel tips?
Ik heb dit als volgt al eens opgelost;
Je pakt een afval stukje ongelakt MDF, een schoon opvang zakje achter een schuurmachine. Dan schuur je het zakje vol. Bewaren in een schoon bakje. (is nl. veel te veel maar er wordt vast nog wel eens een foutje gemaakt)
Met gewone houtlijm kun je nu een papje maken. Dat smeer/modelleer je over de fout. Goed, heel goed laten drogen. Daarna vlakschuren en opnieuw frezen. Bij twijfels over de verhouding lijm schuursel eerst eens wat proberen op een stukje afval natuurlijk.
Sjaudio schreef:Een beetje het idee ( in paint ) kan verder nog niks in speciale programma's :oops:
Heerlijk he, al die voor pret!
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » wo 30 aug 2006, 18:32
Hallo,
Zojuist naar de dichtsbijzinde bouwmarkt geweest en even de spulletjes gehaald, ter plekke de 3005 rar kleur gemaakt.
Even de behangtafel openklappen, wat kranten erover en klaar om te beginnen! ( In de pauze tussen de schooltijd gedaan ). Fanatiek 8)
En daarna het resultaat na 3 kwartier schuren met 2 man ( met de hand ). En een grondlak erover, een grijze omdat dit beter dekt met de donker rode lak:
Na flink schuren, en veel gladheid zie je nog steeds enkele puntjes ( kuiltjes ) in het hout. Heel klein, maar niet mooi. Morgen ga ik de kasten even met lak-plamuur plamuren, zodat het mooi glad word. In de avond even opnieuw schuren en dan weer een grondlak erover. Word vervolgd.
Groetjes
Sjors
teacher
Berichtdoor teacher » wo 30 aug 2006, 19:55
Vergeet ook niet je randje te gronden.
Voor de rest ziet het er nu al netjes uit.
tjolk op het ZBA forum...
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » wo 30 aug 2006, 20:42
Het randje grond ik morgen, wanneer ik de 2de grondlaag aanbreng.
Aangezien er toch een strip overheen komt, en anders kan het zijn dat de grondlak te dik word en het lijntje dus minder diep is.
sietse
Berichtdoor sietse » wo 30 aug 2006, 21:15
teacher schreef:Vergeet ook niet je randje te gronden.
En de verzinking voor de luidsprekers.
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » wo 30 aug 2006, 21:18
Mag ik vragen waarom? Die rand is zo mooi gefreest dat de speaker er heel erg moeilijk uitgaat, er zit minder dan 1mm ruimte tussen de rand van de speaker aan het hout, denk dan eerder aan 0,? mm. Dus je zal geen houtskleur zien.
sietse
Berichtdoor sietse » wo 30 aug 2006, 21:25
Als je daar zeker van bent is het prima. Zelf verf ik die randen zwart. Dan valt een eventuele oneffenheid t.o.v. de unit niet op.
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » wo 30 aug 2006, 21:32
Daar zit ook wel wat in, ik zal even kijken wat ik ermee doe.
Denk dat ik de rand dan de wijnrode kleur geef. Grondlak heeft hier niet veel effect lijkt me.
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » do 31 aug 2006, 21:17
Zo, ze zijn net geplamuurd en geschuurd, morgen nog een keer schuren en dan kan de 2de grondlak erover.
Er zaten nog redelijk wat kuiltjes in de zijkanten ( voornamelijk grote heb ik even geplamuurd ).
Ook de onderkant en bovenkant van de monitors op de naad van het mdf even geplamuurd, zodat je ( hopelijk ) wanneer de lak erover zit de naad overgangen niet meer ziet.
Berichtdoor Henkjan » do 31 aug 2006, 21:39
Sjaudio schreef:.... op de naad van het mdf even geplamuurd, zodat je ( hopelijk ) wanneer de lak erover zit de naad overgangen niet meer ziet.
:lol: optimist, daar is helaas meer voor nodig dan 1 laagje plamuur :roll:
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » do 31 aug 2006, 21:43
Er komen nog 3 lakken over hierna, als je het dan nog maar een heel klein beetje ziet; ben ik tevreden.
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » zo 03 sep 2006, 0:40
Eerste lak zit erop.
Close up:
Hier lijkt de lak veel lichter, op deze foto zie je de ware kleur
Op een afstandje:
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » zo 03 sep 2006, 15:34
very nice!
mdf naden blijven vaak zichtbaar, ook na uren schuur werk.
mdf (of de lijm ? ) heeft bij mij wel eens de neiging om na een tijdje te gaan werken.
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » zo 03 sep 2006, 20:24
Och, ik ben geen perfectionist.
Als het er maar leuk en luxe uit ziet dan ben ik tevreden.
De verkoper in de bouwmarkt had me geadviseerd om met een vrij ruwe roller de speakers te lakken. Volgens hem is dat de beste manier om hoogglans te lakken. Ik neem dat advies natuurlijk op en doe wat hij zegt, achteraf blijkt dat de roller ervoor zorgde dat je een beetje een "sinnasappeleffect" krijgt.
Is het nu beter om met zo'n gladde roller er een keer overheen te gaan? Of is dit niet geschikt voor hoogglans?
Deze roller heb ik nu: Afbeelding
Zulke rollers bedoel ik: Afbeelding
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » zo 03 sep 2006, 20:53
ik lak niet met haar-rollers.
maar met de zeer fijne schuimrollertjes.
je kan ook zeker overwegen om het één en ander te polijsten ?
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » zo 03 sep 2006, 21:35
Dan doe ik de volgende lak eens met een gladde roller, kijken of dat een beter resultaat heeft. Polijsten daar begin ik niet aan.
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » wo 06 sep 2006, 19:12
Klaaaaaar..
De foto's zijn hier en daar een beetje pixelated. Ziet soms een beetje raar uit, maar in het echt zijn ze volledig strak.
Eejn
Tweeij
Driej
Niet perfect, niet super geweldig.
Ik vind ze in ieder geval mooi, en vind dat het goed gelukt is voor me eerste speakers. De grijze rand laat ik trouwens weg, ben bang dat dat te veel naar boven komt.
Berichtdoor SARK » wo 06 sep 2006, 19:33
Nice :D
Als de afwerking je op een gegeven moment toch gaat storen, kun je ze altijd nog een keer opnieuw schilderen/spuiten of whatever :idea: Maar da's voor later, nu eerst lekker luisteren :wink:
Thank you, Master Control.
sietse
Berichtdoor sietse » wo 06 sep 2006, 19:49
Ziet er mooi uit. Gefeliciteerd.
Berichtdoor Wowly » wo 06 sep 2006, 19:52
Ik vind ze ook zéér fraai geworden hoor, zou niet weten wat je er aan moet veranderen! Mooie stands ook trouwens!
jantje-secuur
Berichtdoor jantje-secuur » wo 06 sep 2006, 20:46
Life's a bitch. :lol:
Het kleurtje bevalt me eigenlijk wel, ziet er mooi uit!
Sjaudio
Berichtdoor Sjaudio » wo 06 sep 2006, 21:16
Grrrr!
Moest dat nou :D
Ach, dan maar een naadje :wink:
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » do 07 sep 2006, 7:58
Als je pecht hebt, wordt dat naadje nog groter ook.
(zoals ik al aangegeven heb)
Maar het mooiste meisje van parijs heeft een .....
fireman
Berichtdoor fireman » do 07 sep 2006, 9:10
btw, heb je de tweeter ook dieper ingefreest? Ik meen dat te zien. Of vertekend dat een beetje op de foto?
En die naad daar had ik je al over geïnformeerd.
maar iig proficiat met de mooie set. idd mooie stands he :lol:
Naim Audio SuperNait 2 - Naim NDX - vifa vivace 2012 - R1200GS LC
Terug naar “Oude Showcases”
