Bouw van een DAC met TDA1541
Olaf Markus
ZBA-donateur
Re: Op zoek naar een TDA1541
Berichtdoor Olaf Markus » wo 15 nov 2017, 7:06
Hoe is het hier?
ZBA donateur.
Ook in 2020!
Berichtdoor ray5150 » wo 15 nov 2017, 21:07
As Always...druk, druk, druk.
Volgende maand even een bestelling uitzetten naar Mouser, voor een aantal nog missende componenten.
Ik dacht ook dat ik het juiste model koelblokjes besteld had. (Ebay) maar ze blijken niet te passen op de PCB.
Een aantal millimeters te breed (waardoor ze elkaar overlappen), en de pootjes hebben de verkeerde pitch. mijn fout.
Zal straks even een paar foto's plaatsen, misschien dat iemand het juiste model weet.
cool
Berichtdoor cool » wo 15 nov 2017, 23:33
Als ik de pitch van de TO220 vergelijk moet de steek 4x0,1 inch zijn als je de 6 koelplaatjes bedoelt.
Loek
Berichtdoor ray5150 » do 16 nov 2017, 0:54
Ik bedoel inderdaad de koelblokjes die naast elkaar zitten.
(die losse is er zo ongeveer een : https://www.eoo-bv.nl/koelelement/18983 ... -12cw.html )
Dit is wat ik besteld en gekregen had : https://www.ebay.com/itm/12pcs-Aluminum ... 2749.l2649
Deze zijn 23 mm breed, maar die op de PCB moeten mogen maar maximaal 18 mm breed zijn.
De pitch tussen de 2 pinnen moet ongeveer 10 mm zijn.
Hier een duidelijke foto van de betreffende blokjes op een PCB van een niet nader te noemen forumlid :
cool
Berichtdoor cool » do 16 nov 2017, 9:09
Ik heb wel een koelplaatje aan 1 stuk die ik op maat kan maken, moet je wel isolatie gebruiken per item...
Loek
Berichtdoor ray5150 » do 16 nov 2017, 10:24
Dat is ook een mogelijkheid.
Ik heb zelf ook nog wel het een en ander aan aluprofiel en koelblokjes.
Maar ik wil eerst even van de week bij Mouser kijken of zij iets passends in de collectie hebben. dan kan ik dat op de boodschappenlijst zetten.
Zelf iets maken wik ik pas doen als ik de originele echt niet kan vinden.
[Kattebelletje voor mezelf : ook bij Fisher kijken of die daar voorkomt.]
Olaf Markus
ZBA-donateur
Berichtdoor Olaf Markus » zo 19 nov 2017, 16:19
Had je wel de SAA7220P/A chip al ?
Ik heb er anders nog wel eentje liggen voor je.
ZBA donateur.
Ook in 2020!
Berichtdoor ray5150 » zo 19 nov 2017, 17:59
In de BOM staat de B versie voorgeschreven. Ik had er een van Ebay besteld, maar dat bleek de C versie te zijn.
(ben er nog niet aan toegekomen om in de datasheet te kijken wat het verschil is. :hide: )
Vervolgens nog een besteld, en dus heb ik nu zowel een B als een C versie.
Laatst gewijzigd door ray5150 op zo 19 nov 2017, 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
beijert
Berichtdoor beijert » zo 19 nov 2017, 18:12
Ik heb volgens mij ook nog wel wat van die blokjes liggen. Zal ik even moeten meten.
Mark
Berichtdoor ray5150 » zo 19 nov 2017, 22:29
Ik denk dat ik ze gevonden heb. het gaat om de Fisher SK437 STS 30 2 :
SK437-30STS2.pdf
16 x 16 mm, 30 mm hoog, 2 pootjes.
beijert
Berichtdoor beijert » zo 19 nov 2017, 23:28
Helaas, ik heb de enkele pin uitvoering. Die is nog kleiner ook.
Mark
Berichtdoor ray5150 » ma 20 nov 2017, 7:40
Geeft niet. Dank voor de moeite.
Zal van de week eens even gaan zoeken welke zaken dat blokje kunnen leveren.
TME.eu heeft het in ieder geval. Daar komt ook bovenstaande foto vandaan.
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » ma 02 apr 2018, 23:50
Er valt veel meer uit die TDA1541 te halen, denk eens aan de combinatie CS8416, AD1896 als upsampler en daarna de TDA zonder de SAA7220.
Behalve dat je dan ook 96K en 192K kan afspelen heb je ook afhankelijk van het clock circuit zeer lage jitter,
Ik heb hele mooie resultaten gehoord hiervan.
de Audio historicus
Nieuwe projecten: 16 sporenrecorder op 2 inch tape, tapedeck B67, mengtafel 24 kanaals.
Berichtdoor Marp » ma 22 okt 2018, 23:23
De titel suggereerde niet dat dit inmiddels een bouwtopic is. Dat was een beetje verwarrend, dus deze heb ik aangepast.
Vlucian's vraag naar een TD1541 is ondergebracht in marktplaats/gevraagd:
viewtopic.php?f=27&t=26908
Berichtdoor Pjotr » di 23 okt 2018, 0:20
ray5150 schreef:Nee, het schema / PCB dat ik op het oog heb gebruikt de 7220 als filter en de CS8412 of 14 als receiver.
Wat is het nu uiteindelijk geworden? Met de SAA7220 wordt het dus geen NOS DAC.... :think:
MarcelvdG
Berichtdoor MarcelvdG » do 25 okt 2018, 22:09
Mr Tube schreef:Er valt veel meer uit die TDA1541 te halen, denk eens aan de combinatie CS8416, AD1896 als upsampler en daarna de TDA zonder de SAA7220.
Op DIYaudio zit iemand die mooie interpolatiefilters maakt met relatief kleine FPGA's en de geassembleerde FPGA-bordjes ook probeert te verkopen:
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... ost5551899
Re: Bouw van een DAC met TDA1541
Berichtdoor democles » za 27 okt 2018, 2:30
Bedankt Marcel :goedzo:
En wat een mooie AD1865 dac die gast maakt :rock: :rock: :rock:
(ver buiten mijn berijk :? )
Jammer van de potmeters als I/V.
Of zijn ze om de voltages op +- analoog af te regelen? en de zwarte weerstanden er onder de I/V weerstanden?
En jammer van de smd tantaal elko,s over de +- van de analoge sectie van de dac,voor de rest heel mooi. 8)
MarcelvdG
Berichtdoor MarcelvdG » za 27 okt 2018, 7:42
Ik vermoed dat die instelpotmeters gebruikt worden om het MSB af te regelen, zie bladzijde 6, figuur 7 van het gegevensblad https://www.analog.com/media/en/technic ... AD1865.pdf
Berichtdoor democles » za 27 okt 2018, 23:31
Aha.
Berichtdoor ray5150 » vr 01 mar 2019, 17:19
Ter info, het duurde heeeel eventjes, maar ik ben er in geslaagd om (goedkoop) de eerder genoemde (op de PCB passende koelblokjes te vinden.
Eigenlijk per toeval op Ebay, ik was onlangs naar iets heel anders aan het kijken en zoeken, en opeens viel mijn oog op deze.
https://www.ebay.com/itm/High-Quality-2 ... 2749.l2649
(in tegenstelling tot de foto zijn ze wel voorzien van 2 soldeerpinnen.)
Vervolgens 1 setje van 2 besteld om te proberen, en nu ze blijken te passen de overige 4 nog besteld.
Dat zal niet betekenen dat ik volgende week zal beginnen met bouwen van deze DAC.
Ik heb nog niet de hele onderdelenlijst kompleet. en ik ben nog met een aantal andere zaken bezig die ik eerst af wil hebben.
Maar er is in ieder geval wel weer een horde genomen. dat dan weer wel.
3kes
Berichtdoor 3kes » do 19 dec 2019, 20:45
En Ray, loopt de dac al warm? Op de site van de lampizator las is een poosje terug een artikel over het ‘non oversampling’ maken van deze dac. Zal een kijken of ik dat nog kan vinden.
Loopt u of blijf ik zitten?
Terug naar “Bronnen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
