In navolging van het voorstel van Jag om een betere Arta handleiding te schrijven http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=11&t=25065, peil ik even de behoefte en de bereidheid om de artikelenreeks, danwel de Wiki eens te vernieuwen. Een aantal vragen komen in het forum steeds terug en kunnen goed in een aantal artikelen in een keer behandeld worden. Ik denk dan aan:
- Ik wil eenmalig een box bouwen en hoe moet dat (evt met : ik heb al drivers gekocht).
- Welke boxen heb ik nodig en waar haal ik die.
- Waarom zelf bouwen.
Daarnaast zou het forum wel aan kwaliteit winnen als het een aantal thema's op beginners niveau kan uitleggen met evt een verwijzing naar wetenschappelijk nivo. Te denken is aan:
- Kastconstructie en demping : Ak. kortsluiting, backwave, trillingen in kast, kastversteviging, compartimenten enz.
- Filter principes: Waarom,LP, HP, notch, Ordes, Linkwitz, Fase, typische voorbeelden, onderdelenkwaliteit.
- Meten: zie boven
- Praktische Houttechnieken voor L.kasten: zagen, frezen, buigen, fineren, verven.
- Ruimte-akoestiek en aanpassen van ontwerp aan ruimte.
Mijn eerste vragen zijn:
- of dit een haalbaar iets is,
- wat er meer/minder bij moet.
- of er gegadigden zijn als auteurs.
Betere artikelen qua voor om te lezen betreffende geluidsboxen
Re: Betere artikelen qua voor om te lezen betreffende geluidsboxen
Tsja, John. alle punten bij elkaar is genoeg stof om een of meerdere boeken te vullen. dat is dan ook al gedaan.
Ik denk dat zoiets bij de meeste leden die de betreffende kennis hebben en onder woorden kunnen brengen geen onwil is, maar er simpelweg geen tijd voor hebben.
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Wat Ray al zegt: Er zijn al talloze boeken vol geschreven over deze materie en op allerlei niveaus. Van voorbeeld nabouwboekjes tot vergaande theorieboeken en alles daar tussenin. Weer een nieuw boek er bij voegt niets toe. Zoek een blommig uit wat jou aanspreekt en dus wat op jouw niveau is.
Als je eens een keer een enkele speaker wilt bouwen stap dan naar de speciaalzaken zoals Speakerkits, Speaker&Co of Speakerland. Zoek daar dan een met kennis van zaken, goed uitgewerkt ontwerp uit naar jouw smaak. Kans op succes is dan i.i.g. groot. Als het dan bevalt kun je alsnog verder gaan.
Voorbeelden van vele publicaties:
http://www.diysubwoofers.org
http://www.gaedtke.name/buecher, met name versie 86/87
De genoemde zelfbouwwinkels zijn zeker een bezoek waard!
Succes!
Succes!
https://www.diyaudioandvideo.com/
Alles en meer voor de beginner.
Zo kan je natuurlijk ook linken naar Google, kan je ook alles vinden over speakerbouw. Alles is natuurlijk al opgeschreven. Maar op zich lijkt me een verzameling bouwen die opgesomd wordt in de topic start, ook wel erg ambitieus.
