Bill maar dan iets anders PM.Bill
Re: Bill maar dan iets anders PM.Bill
Berichtdoor OpaBert » zo 31 dec 2017, 11:20
Ja voor iedereen Alllerrbeste en bedankt voor alle hulp
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 10:59
Bert61 schreef:Maar ik zie die EM84 continu lichtgeven over heel de lengte van de streep
In de midden is het donkerst ,niet veel en het is continu dus niet op de muziek
Anne is dat normaal of staat die buis niet dicht en waar zet ik dat dan mee dicht ?
Doet de regeling (5M) het dan niet ?
En als je daar enkel de band een beetje groter en kleiner mee krijgt zonder gefladder met het geluid mee dan zou de 0,01µ lekken.
Ook een diode omgekeerd of kortsluting geeft geen negatieve sturing.
Anne ik heb de schakeling uit elkaar genomen
Gewoon weer in elkaar gezet met
Een andere buis er in nieuwe condensators.
Diode,s 1n4148 gemeten en zijn goed
Maar er blijft een groen schijnsel
Daarna op het rooster de probe gehangen van Mn scoop Nada noppes daar
Anode spanning 7-9 tov massa 227volt
Schakeling werkt verder goed
Zal er een foto van nemen vanmiddag
Ik snap het er niks van
Nu tot 13:10 rust
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 13:11
Ik denk dat ik nu weet waarom er iets fout gaat Anne
De gloei heb ik van de 6,3 volt van de 6J5
Tov gnd is geen 6,3 volt omdat die stroombron aan +12 volt zit
Dus ik heb op de gloei -12 en -5,7 volt
:boos: maakt ook niks uit heb er 6,3 opgezet van de fasedraaier
Zelfs als ik het rooster aan gnd doet blijft dat ding groen licht geven :think:
Berichtdoor Ah!buis » di 02 jan 2018, 16:16
Met de pin 7-9 op +227V en het rooster aan de massa doet de buis blijkbaar niks, zou stroom moeten lopen die de spanning op die pinnen zou doen zakken.
Zit pin 3 wel aan de massa ?
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 16:34
Ik heb op internet wat foto,s gezien maar ze hebben allemaal wat licht ?
Is dat soms instelbaar met die 2 anodes ze zitten nu aan elkaar verbonden met een draadje 9-7 :?:
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 16:53
Ah!buis schreef:Met de pin 7-9 op +227V en het rooster aan de massa doet de buis blijkbaar niks, zou stroom moeten lopen die de spanning op die pinnen zou doen zakken.
Anne we begrijpen elkaar niet :(
De eerste foto is zonder LF
met LF dus met een negatieve spanning op rooster kan ik de streep dicht draaien
Dus een Felle heldere streep van onder en boven naar het midden tot ze overlappen
Zoals op deze foto
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 02 jan 2018, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor SSassen » di 02 jan 2018, 16:54
Bert61 schreef:Ik heb op internet wat foto,s gezien maar ze hebben allemaal wat licht ?
Let op Bert, d'r zitten hier SMD witte LED's op de PCB gesoldeerd.
Berichtdoor Ah!buis » di 02 jan 2018, 18:08
Bert61 schreef:Is dat soms instelbaar met die 2 anodes ze zitten nu aan elkaar verbonden met een draadje 9-7 :?:
Pin 1-3-9 is een triode Aan 6 zit een versnellings electrode om de elektronen naar het fluorecerende oppervlak te krijgen.Als je niks doet is het hele opp verlicht.Aan pin 7 zit een afbuigplaatje waarmee schaduw wordt gemaakt, het donkere deel in 't midden.
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 18:23
Ok Anne Heel erg bedankt weer :dank:
met de spanning op pootje 7 kun je dus wat regelen , begrijp ik dat goed :?: :?:
Ja die had ik gezien hoor Maar ik moet dat met een proefschakeling bouwen
Ik heb met veel te veel risico de trap op gelopen naar boven met die versterker tegen me aan gedrukt leunend tegen de muur :hide:
Moet ik niet meer doen, :oops: vandaag of morgen lazer ik met heel de zooi naar beneden [-o<
maar je wilt verder :-s
Berichtdoor SSassen » di 02 jan 2018, 18:29
@Bert61,
Geen risico's nemen, is het echt niet waard, ik denk dat er genoeg forumleden je kunnen vertellen hoe erg het mis kan lopen als het wel misgaat.
Berichtdoor Ah!buis » di 02 jan 2018, 19:17
Bert61 schreef:Ok Anne Heel erg bedankt weer :dank:
De spanning op pin 7 wordt geregeld (versterkte roosterspanning) door de triode.Daarom is ie aan pin 9 verbonden.
Pas maar op dat 't niet verder naar beneden wordt :shock:
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 19:39
Jammer dacht met wat tweaken dat groen op de achtergrond weg te krijgen
Ik ben er niet gelukkig mee
Normaal zit dat ding in een houder waardoor de rest is afgedekt :think:
Maar ik sjouw het niet meer naar beneden. Eerst weten hoe dat beter te krijgen
De schakeling werkt gewoon , maar zo uitgestald op de versterker vind ik het niet mooi Anne :(
Kassie kijke :relax:
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 19:40
SSassen schreef:@Bert61,
Ik ben een ervaringsdeskundige :-s
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 22:57
Denk dat ik er maar VU meters in maak een buis die er rottig uit ziet wil ik niet
Verdorie :evil:
kan toch niks fout gaan met die schakeling om uit wat wissel spanning een 22 volt negatief op het rooster van die EM 82 te krijgen
Kind kan de was doen Maar ik niet 8-[
Berichtdoor Ah!buis » di 02 jan 2018, 23:13
Bert61 schreef:Denk dat ik er maar VU meters in maak een buis die er rottig uit ziet wil ik niet
Verdorie :evil:
Met -22V op het rooster gaat de anode boven 200V en met het rooster aan de kathode zakt de anode richting 50V.Doet ie dat niet dan klopt de anodeweerstand (470k) niet of de buis deugt niet.
Berichtdoor OpaBert » di 02 jan 2018, 23:36
Anne dank weer zag je reactie moest toch nog even kijken
Die 22 volt heb uit het buizenboek en die zegt ook Anode spanning 250 volt
Ik heb die 22 volt niet gemeten dus
Wel die anode spanning was ergens rond 225 volt meen ik
Maar er gaat een ander lampje aan nu
Ik ben begonnen met een 6E2 en omdat ik weer niet verder gekeken heb als Mn neus lang is
En ze dezelfde glazenbehuizing hebbben Ze lijken als 2 druppels water op elkaar
Maar er deugt geen moer van
Ik kan geen datasheet vinden van die 6E2 :(
Wel schema van dat bouwpakket wat ik niet gebruikt heb alleen die buis
Die niet uitwisselbaar is ](*,)
Berichtdoor Ah!buis » di 02 jan 2018, 23:43
Bij de EM84 heten pin 2 en 8 inwendig verbonden, datablad zegt niet waaraan.Beter open laten dan.
Berichtdoor OpaBert » wo 03 jan 2018, 9:11
Ah!buis schreef:Bij de EM84 heten pin 2 en 8 inwendig verbonden, datablad zegt niet waaraan.Beter open laten dan.
Ok Anne
Ik ga kijken voor een tweetal EM84 Dan hoef ik ook niet met de versterkers te slepen
Ik kon ook geen data vinden van de 6E2 .
Bedankt voor je hulp :dank:
Berichtdoor OpaBert » wo 03 jan 2018, 10:43
Anne ik heb er twee Nieuwe EM84 :!:
Kan ze alleen niet goed afregelen
de camera is overbelicht door dat groen en krijg dat niet weg met filters
Moet daar een stukje groen plexiglas voor hebben, maar dat geloof je wel denk ik
Maar geloof me er staan onder en boven een stukje fel groen blokje
Bij max vermogen 45 Watt ! Zijn de strepen tot in het midden tegen elkaar
Zet ik de volume op nul dan staan er dus 2 stukjes van 5 mm onder en boven
Zou leuk zijn als er bij nul Watt geen stukje oplicht en bij 10 Watt een knipperend streep onder en boven
Maar dat zit er niet in :-k
Berichtdoor OpaBert » wo 03 jan 2018, 14:28
Bert61 schreef:Anne ik heb er twee Nieuwe EM84 :!:
Vanmiddag nogmaals aan het draaien geweest aan die instel potmeter
Het werkt maar als ik met 0 volt signaal ( lees muziek ) de buis zonder licht streep onder en boven zet
Moet het oerend hard staan
Maar als ik een stukje van een halve cm onder en boven accepteer dan werkt het wel aardig :D Anne
Met een paar Watt heb ik dan een flink stuk 2x 1 cm tot 2x 1,5 cm aan licht
Het is niet perfect maar ik ook niet O:)
Berichtdoor Ah!buis » wo 03 jan 2018, 15:46
Je kunt altijd nog weer de UL-tap proberen ipv de kathode.
Berichtdoor OpaBert » wo 03 jan 2018, 16:35
Ah!buis schreef:Je kunt altijd nog weer de UL-tap proberen ipv de kathode.
Hoi Anne
Bedankt :dank:
De EM84 Zit al op de UL tap Anne
ik heb de tap op de kathode tegenkoppeling wikkeling al even geprobeerd gister
Maar dan heb ik nog minder spanning
Ik heb in elke versterkers 1 stereo potmeters Log 50 of 100 k
Dus een ongebruikte helft kunnen we daar wat mee ?
Weer een wild idee wat niet werkt :D
Berichtdoor Ah!buis » wo 03 jan 2018, 17:17
Bert61 schreef:Maar als ik een stukje van een halve cm onder en boven accepteer dan werkt het wel aardig :D Anne
Volgens datablad is dat de bedoeling.
Er kan 22mm van de 32,6mm open. Hou je aan elke kant de helft van 32,6-22=10,6mm dus 5,3mm onder en boven.
Willy_61
Berichtdoor Willy_61 » wo 03 jan 2018, 17:37
wel wel, eindelijk ook eens les gekregen over de werking van de EM-buisjes, interessant :-)
Berichtdoor OpaBert » wo 03 jan 2018, 19:01
:shock: :-s
Nou dan werkt het dus volgens het boekje Anne O:)
Ik maar denken dat je gewoon dat ding dicht kan zetten en vanaf niks aan 2 kanten geregeld kon worden :think:
wel wel , eindelijk ook eens les gekregen over de werking van de EM-buisjes, interessant :-)
Ja Anne is een prima leermeester Willy :P
Ik was al half en half van plan om dat VU meter printje er in te zetten Dat heeft dus geen enkele zin
De bandbreedte van niks tot max streep met 0-15 Watt kan dus niet
Er staat dus altijd die 5 mm aan twee kanten
Nu zou ik eerder een gat er in zagen voor een VU metertje
Willy ik heb de stand penthode zonder NFB geprobeerd
Maar dan vind ik het te schel gaan klinken of er dan te veel van 1-5 kHz is
Zal wel suggestie zijn
Heb je ook gezien dat er nu 6J5GT in zit Een paartje zelfs , dat zou volgens RobDHT beter klinken
ik hoor geen verschil , En 2 nieuwe knoppen , kleur olie opnieuw gedaan op de linker versterker
Het oog wil ook wat :D :relax:
Nu de Media speler ( Raspberry met Hifiberry DAC plus ) met Afstandbediening in elkaar zetten .
Komt in eenzelfde kastje er naast O:)
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: HuaweiBots-114.119.136.x, HuaweiBots-114.119.141.x, One World Concepts en 2 gasten
