Needles
desmo
Needles
Bericht door desmo »
Vandaag pakketje gekregen uit duitsland met de volgende onderdelen:
aantal weken eerder had ik het hout al geregeld voor de links en rechts en als het allemaal meezit, dit weekend de center:
en ik weet het de plankjes liggen daar niet goed ;)
nu komt het op het frezen aan, eens moet de eerste keer zijn, maar toch eerst maar ff oefenen op een ander plankje.
het komt aan een JVC RX-5052 te hangen:
wordt vervolgd
Ha die desmo, welkom hier!
die center, wordt dat deze?
DualdudE
Bericht door DualdudE »
Ja dat is idd de center speaker.
desmo
zo filters inelkaar gezet, deze ga ik gewoon op het hout lijmen.
nu nog ff ene freeshulpstuk fixen voor het frezen van circels.
en dan kan het lijmwerk beginnen.
desmo
Zo het lijmwerk is voor het grootste gedeelte af.
Nu alleen de gaten nog voor de drivers.
Ik heb echter 10mm hout gebruikt ipv 12 dit was namelijk gratis ;)
de center:
de floorstand:
totaal:
moeten nog 2 floors bij gemaakt worden, iemand ook nog suggesties voor een sub??
Naar alle waarschijnlijkheid, zal ik ze allemaal hoogglazend zwart maken :D
Paul
Bericht door Paul »
Ziet er allemaal goed uit!
- als sub kun je misschien iets bouwen op basis van de intertechnik MDS08
-die terminals vind ik er wel erg gammel uitzien, was er niet voor 2 euro per stuk iets stevigers te krijgen?
grt Paul
desmo
bij lautsprechershop kreeg je die terminals erbij, ik moet nog ff kijken wat ik daar mee ga doen, de gaten zitten er ook nog niet in ;)
Paul
Bericht door Paul »
desmo
moet binnenkort toch naar groningen toe, kijk wel even bij speaker&co, daar hebben ze die dingen ook wel. om nu 2 5 van die dingen uit duitsland te laten komen is ook niet echt handig
voor de center heb ik t hout ook al liggen... hoe heb je t klemmen gedaan? want mijn lijmklemmen hebben niet zo'n grote bek dat de bij de middelste plankjes kunnen komen :roll:
ga je die loze ruimtes nog vullen met zand ofzo?
die sub: hoe groot mag dat worden? als je plek hebt zou ik ook een TL maken :D die MDS08 is een prima tip voor een sub, ik heb m zelf in 20 liter gesloten staan, klinkt niet echt diep maar wel mooi.
DualdudE
Alleen de buitenranden zijn met lijmklem gebeurd, rest gewoon zo :) Heb ik voor em gedaan :P Gewoon een plankje gebruiken om te checken of het wel haaks staat t.o.v. de onderplaat en dan gewoon goed aandrukken, gaat prima.
desmo
TL is leuk, maar het huis waar ik in woon, is vrij gehoorig. en om dan gebruik te maken van een TL, denk niet dat de buren dat leuk gaan vinden.
en idd, de zijplanken zijn met lijmtangen gedaan de rest met de losse hand (thnx to dualdude)
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Truukje voor het klemmen van binnenpanelen.. Neem twee balken met de lengte van de box, (een balk onder en een balk boven) blokje er tussen en dan met twee klemmen aan weerszijde klemmen.. Met een blokhaakje even checken of het nog haaks staat voor de lijm uitgedroogd is gaarne.. Al vaker gedaan en 't werkt echt..
Nodig eventueel wat vrienden uit om tijdens het inklemmen alles op zijn plaats te houden, omdat je waarschijnlijk handjes tekort gaat krijgen.
Kees
snooy47
Bericht door snooy47 »
Kees
Die ga ik onthouden :)
Bedankt voor de tip.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem »
Maak je de hoeken die erin zitten nog rond?
desmo
het is me eerste project, en het is me teveel werk om dat allemaal te doen.
Is het hoorbaar om de hoeken binnenin rond te maken ??
Jan-Willem
Nee hoor, het is niet veel werk om ze rond te maken, gewoon een stukje karton ertegen aan vastlijmen. Of het hoorbaar is weet ik niet, maar heb het hier op het forum gelezen.
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
Volgens mij was het afronden van de hoeken juist slecht voor de werking van dit concept. Ik idee is dat de MLTL werkt omdat door de vorm een bepaalde lage frequentie versterkt wordt(het 'gesloten deel vangt het TL-gat(eerste verzwakking) op, het opendeel is een kwart van de golflengte van de frequentie die versterkt wordt) , en dat wanneer je de hoeken afrond, dit alleen maar tot gevolg heeft dat de hogere frequenties beter geleid worden en ook door het uiteinde van de MLTL naar buiten komen.
DualdudE
Ze spelen eindelijk, en ben verbaast! :shock: Details (evt met foto's) mag desmo zelf invullen ;)
edit:
Zo'n beperkte post...dan toch maar ff wat toevoegen ;) Ben erg verbaast over hoe laag ze nog gaan voor zo'n kleine driver. En ze kunnen ook harder dan ik had verwacht. Hoog is ook niet slecht! Ruimtelijkheid en plaatsing moet zich nog een beetje ontwikkelen denk ik, ze hebben nog niet veel gespeeld. Zeker niet verkeerd voor een driver van minder dan €20,- !!
Laatst gewijzigd door DualdudE op wo 29 nov 2006, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
desmo
het heeft lang geduurd, maar ze spelen idd. fotos komen morgen wel online. Toch besloten om de drivers niet in te frezen. (Voor het maken van de gaten thnx Dualdude ;))
leuk, nog wat naalden! hoeveel zijn er nou ondertussen al?
laten we eens gaan tellen:
Desmo: 2 + 1 center
Henkjan: 4 + 1 center
DualdudE
Liggen al spullen voor 2 rears klaar bij des, alleen de kasten moeten nog gezaagd e.d. worden :)
desmo
tja maar de persoon die ze gaat zaggen, ligt met gebroken poten thuis :( maar idd, d'r komen nog 2 rears bij :)
plankje moet nog ff gelijmd worden aan de onderkant en dan tja de kleur :shock:
iemand ook nog enig idee wat voor sub er bij past??
zelf zat ik te denken aan de CT 198 alleen wel met een andere plate-amp de DT105 ipv de DT50
tja als subje kan je van alles nemen. Hangt ook wel een beetje van je kamer grote af. Ik zelf heb bij mijn tangbandjes een adire extrmis 6.8 als (lekker klein) subje.
Maar er zijn heel wat leuke woofers om bij dit systeem een niet al te duur subje te maken
DualdudE
Wel sexy die CT-Sub :D Zou de plate-amp wel aan de achterkant doen :)
