Joseph Audio RM7si clone : M'n eerste fineer-projectje
Dinobe
Berichtdoor Dinobe » di 20 jun 2006, 9:38
Ah ok,
De gewone RM7i is blijkbaar een discontinued product, vandaar dat ik hem niet direct vond op de site.
rho
Berichtdoor rho » di 20 jun 2006, 9:54
Klopt. Hij is al even uit productie.
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » di 20 jun 2006, 10:12
Rik, welke lijm gebruik je? Ik heb bij mijn projectje witte houtlijm gebruikt. De volgende keer ga ik echter voor bizon tix.
rho
Berichtdoor rho » di 20 jun 2006, 10:21
Ik gebruik gewoon witte houtlijm.
Zoals gezegd rol ik 'm uit met zo'n verfrolletje uit de gamma. Kost niks en je kan die witte lijm er zo uitspoelen. Je gebruikt dan wel wat meer lijm dan nodig is omdat dat rolletje redelijk wat opzuigt, maar het resultaat is een zeer vlak gefineerd oppervlak zonder druipertjes aan de ribben. Je moet zeker niet teveel lijm tussen je MDF en fineer aanbrengen. Daar kreeg je oneffenheden van en de lijm druipt af aan de ribben van je behuizng. Dat veroorzaakt dan weer plekken op de reeds gefineerde oppervlakken.
Berichtdoor Henkjan » di 20 jun 2006, 11:56
dus gewoon lijm erop en fineer erop en aandrukken?
rho
Berichtdoor rho » di 20 jun 2006, 12:08
Ja, inderdaad. Ik gebruik een MDF stuk van 4cm dik en 6 tot 8 lijmklemmen om het fineer aan te drukken. Iets meer dan een uurtje laten zitten en hij plakt.
Daarna frees ik 'm mooi op maat en schuur ik de kantjes nog heel lichtjes zodat er geen rafels meer op zitten.
rho
[b]Shit!!![/b]
Berichtdoor rho » za 24 jun 2006, 21:02
Er is een klein stukje fineer afgebroken bij het aan de maat frezen van de eerste zijkant.
Iemand een idee hoe ik dit kan herstellen?
Heel erg valt het niet op, maar moi is het zeker niet. Het zit dus achteraan, boven rechts als je langs achter bekijkt.
sietse
Berichtdoor sietse » za 24 jun 2006, 21:17
Jammer, maar, of het stukje een beetje verder uitsnijden en dan een nieuw stukje er in, of schuursel van dat fineer mengen met houtlijm en dat als plamuur gebruiken.
Wat misschien ook kan, als je van plan bent ze te lakken, schuursel mengen met die lak en dat als plamuur gebruiken.
rho
Berichtdoor rho » za 24 jun 2006, 21:48
Dat stukje uitsnijden gaat niet zo'n mooi resultaat geven denk ik. (vrees ik toch)
Dat idee met dat schuursel in de vernis heeft me Gcools als aanbevolen. Dit lijkt me tot nu toe nog het beste idee. Lukt dat ook met acryl vernis? Hoe en wanneer breng je de reapratie best aan? (vlak voor de eerste vernislaag of liefst zo lang mogelijk op voorhand?)
Berichtdoor SARK » zo 25 jun 2006, 2:39
Edo heeft hier ervaring mee, weet even niet in welk topic dit staat maar het betreft in ieder geval zijn filter kastjes.
Thank you, Master Control.
rho
Berichtdoor rho » zo 25 jun 2006, 10:05
Misschien bij de Isis dan. Ik ga eens zoeken.
sietse
Berichtdoor sietse » zo 25 jun 2006, 11:46
In het uiterste geval kun je dat plekje ook gewoon opvullen met plamuur en daarna de hele zijkant opnieuw fineren.
rho
Berichtdoor rho » zo 25 jun 2006, 14:15
Ga je dat aan de randen niet blijven zien als je 2 lagen fineer op elkaar plakt?
sietse
Berichtdoor sietse » zo 25 jun 2006, 16:56
Denk ik wel, maar of dat storend zal worden kan wel eens meevallen. Heb ik geen ervaring mee. Proefstukje maken?
rho
Berichtdoor rho » zo 25 jun 2006, 17:41
Ik ga het eerst met het schuursel en de vernis proberen. Ziet dat echt niet uit dan kan ik nog altijd een 2de laag fineer erop zetten.
audioot
In memoriam †
Berichtdoor audioot » zo 25 jun 2006, 19:19
al eens aan kneedbaar hout(gupa e.d.)gedacht?
mvg
audioot
sietse
Berichtdoor sietse » zo 25 jun 2006, 20:00
Kan ook, maar met schuursel heeft het in ieder geval de zelfde kleur. Wel zoveel mogelijk schuursel mengen met die vernis. Dikke pasta van maken.
edit: pas wel heeeeel goed op als je het daarna gaat vlakschuren. Ik weet nog van heeeel erg vroeger dat je zomaar door fineer heen schuurd.... :oops:
rho
Berichtdoor rho » zo 25 jun 2006, 20:31
audioot schreef:al eens aan kneedbaar hout(gupa e.d.)gedacht?
mvg
audioot
Ja, maar daar valt de kleur meestal nogal van tegen.
rho
Berichtdoor rho » zo 25 jun 2006, 20:33
sietse schreef:Kan ook, maar met schuursel heeft het in ieder geval de zelfde kleur. Wel zoveel mogelijk schuursel mengen met die vernis. Dikke pasta van maken.
Ik ben wel voorzichtig met schuren. Ik heb al meerdere verhalen gelezen van mensen die wat te enthousiast aan het schuren waren, met de nodige nare gevolgen.
sietse
Berichtdoor sietse » zo 25 jun 2006, 21:09
Misschien nog een optie, in plaats van schuursel fineer splintertjes ? Nooit geprobeerd, maar misschien geeft dat een nog betere aansluiting op de houtnerf van de omgeving.
sietse
Berichtdoor sietse » zo 25 jun 2006, 21:15
sietse schreef:Misschien nog een optie, in plaats van schuursel fineer splintertjes ? Nooit geprobeerd, maar misschien geeft dat een nog betere aansluiting op de houtnerf van de omgeving.
En als ik dan toch aan het doordraven ben, is het misschien zelfs wel mogelijk om met vernis wat grotere splinters op die plek in te voegen, zodat je uiteindelijk een zo klein mogelijke naad overhoud.
rho
Berichtdoor rho » zo 25 jun 2006, 21:50
Da's nog zo geen stom idee. Zeker iets om te overwegen.
Bean
Re: [b]Shit!!![/b]
Berichtdoor Bean » ma 26 jun 2006, 8:44
rho schreef:Er is een klein stukje fineer afgebroken bij het aan de maat frezen van de eerste zijkant.
Ik zie dat je witte houtlijm hebt gebruikt om het fineer te verlijmen. Is het dan niet mogelijk om met een strijkijzer het fineer (en daarmee de lijm) te verwarmen en het geheel er dan af te halen?
Dan kun je er een nieuw stuk op doen (en hopen dat het frezen dan wel goed gaat.... :wink:
Groeten, Wouter
To bean or not to Bean
Martijn M
Berichtdoor Martijn M » ma 26 jun 2006, 11:35
kun je niet het afgebroken stukje terugplakken?
Een tweede laag fineer ga je niet terugzien. Bij mijn speaker met mijn fineer in ieder geval niet.
rho
Berichtdoor rho » ma 26 jun 2006, 20:19
Dat stukje is nergens meer te vinden. Bij het frezen vliegt dat weg of wordt dat tot gruis vermalen.
Ik ga dus eerst een keertje met stof en vernis proberen. Lukt dat niet naar behoren dan kan ik de andere opties nog overwegen.
Terug naar “Oude Showcases”
