Dynaudio Recital met surround speakers
infomarkie
Berichtdoor infomarkie » zo 31 okt 2004, 18:41
Op basis van Dynaudio Recital ben ik mijn eerste project begonnen. Na veel te hebben gelezen op forums ben ik naar Speakerland gestapt en heb daar de filters laten modificeren met betere componenten.
Ook is een betere woofer (17w75LQ) en tweeter (D260) geplaatst.
Na vele uren frezen en schuren is dit het resultaat:
De achterkant met de stickers van de "oude" Dynaudio Recital Speakers:
En het gemodificeerde filter van Speakerland op basis van het originele filter:
Van de uit de Recital overgebleven 17w75 woofers en D21-AF tweeters heb ik een paar surround speakers gemaakt op basis van een Nuance Filter.
Als center speaker gebruik ik een zelfbouw Dynaudio Gemini.
Bart_M
Berichtdoor Bart_M » ma 01 nov 2004, 8:12
Erg mooie afwerking. 8)
Hoeveel lagen heb je erop moeten smeren/spuiten?
infomarkie
Berichtdoor infomarkie » ma 01 nov 2004, 20:37
Dank voor het compliment :D
Eerst grondverf (Allgrund van Capalac) die kan je mooi schuren en droogt heel snel. Daarna in de grote naden polyesterplamuur en vervolgens schuren met korrel 200. Daarna weer grondverf en spuitplamuur. Vervolgens weer grondverf en dan weer schuren (van korrel 300 naar 1000). Vervolgens naar de spuiterij. 4 lagen dus.
Grt Marc
Salamander
Berichtdoor Salamander » vr 10 mar 2006, 13:31
Hoi, ik zag dat je een setje recital's hebt geupgrade.
Wat ben je er op vooruitgegaan?
Ik heb namelijk ook net een setje Recital's gekocht, en de kasten zijn een beetje slecht.
Ik ga dus zodra ik tijd heb nieuwe kasten bouwen, maarja als ik dat doe dan is er ook altijd om te experimenteren en te upgraden.
Wat voor een informatie heb je allemaal kunnen verzamelen, en hoe heb je deze gebruikt?
Met wat voor een componenten stuur je het geheel aan (versterker)?
Ik ben benieuwt.
infomarkie
Berichtdoor infomarkie » zo 09 apr 2006, 20:25
Ik stuur ze aan met een Rotel versterker. Inmiddels is alles vervangen behalve de D52 mid speakers. De woofer is vervangen door een 17W75LQ wat een veel mooier laag geeft (met bas reflex) de inhoud van het laag deel van de kast is gelijk aan het ontwerp van de Dynaudio Nuance. Omdat het rendement van de 17W75LQ anders is dan van de oorspronkelijke woofer (gesloten systeem) is het vervolgens een mooie uitdaging om het mid en hoog hierop aan te passen. Ook heb ik de tweeter vervangen door een D 260 wat zorgt voor meer detail in het middengebied als je de condensator waarde van 3,3 naar 4,3 verhoogd. Ik heb nu speakers die erg gedetailleerd klinken, het laag gaat wel diep maar is niet echt "snel". Voor Jazz en lichte muziek zijn deze speakers zeer geschikt.
Als je niet al teveel geld wilt uitgeven kun je natuurlijk ook volstaan met het verbeteren van de kasten (MDF - Loodbituum en wol) en vervolgens de originele filters kunnen opgraden met betere componenten.
sietse
Berichtdoor sietse » zo 09 apr 2006, 21:19
Heb je ff mooi gedaan, maar zie ik nou een deukje in die mid dome?
StevenW
Berichtdoor StevenW » di 11 apr 2006, 22:13
sietse schreef:Heb je ff mooi gedaan, maar zie ik nou een deukje in die mid dome?
En in de tweeter? :D
Leuk he? Kinderen? Erg leuk...
Berichtdoor Henkjan » di 11 apr 2006, 22:23
speakerdoek to the rescue
Terug naar “Oude Showcases”
