monacor sub "restyled"
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » do 04 mei 2006, 13:58
Na een paar dagen schuren lakken schuren lakken, is mn sub weer boven water.
Er waren een paar dingen niet in orde nog.
1: Vervelende resonantie
2: Witte kleur zelfde als muur, toch niet mn favourite :D
3: pootjes waren te kort, en niks voor het oog.
Alles is opgelost nu.
de resonantie kwam van de 15" zelf af. Deze had zich beetje losgwricked van het mdf, wat weer gemaakt is.
het wit, is nu pikzwart. ook de pootjes zijn nu van hout.
Kunnen we weer geneiten.
Digidoo
Berichtdoor Digidoo » do 04 mei 2006, 20:21
Mooi! Leg er een kussen op en het is een poef! :shock:
ralf
Berichtdoor ralf » do 04 mei 2006, 21:04
lijkt wel een Rel subwoofer
nice
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » vr 05 mei 2006, 11:58
dank voor de complimenten.
resultaat is ook erg strak geworden.
Het zwart doet ook kleiner aan, in de kamer dan wit.
tis per slot van rekening geen kleine jongen 8)
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 05 mei 2006, 14:03
Mooi :D
Trouwens mag je ook een compliment krijgen van de speaker die ernaast staat. Vind ik een erg leuk ontwerp op die manier!
Berichtdoor Walt » vr 05 mei 2006, 18:04
Ik zou nog wel proberen de montage schroeven voor het woofertje en de tweeter te vervangen door zwart gekleurde exemplaren, dat vind ik zelf iets rustiger voor het oog.
Groeten Walter
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » za 06 mei 2006, 23:18
Ze springen inderdaad wat in het oog, helemaal eme eens,
Ik heb echter 1 keer geluisterd naar mijn vriendin, die de zilveren look wel wat "high tech" vond.
Zit ook wat in inderdaad.
De TL krijg misschien een volwassen variant, voor iemand in bestelling
gerdinio
Berichtdoor gerdinio » ma 08 mei 2006, 16:36
Welk type van Monacor is dit?
Hoe bevalt deze kwestie van geluid dan? Ben nl. zelf ook bezig met de bouw van een Monacor Sub. Vandaar dat ik al beetje nieuwsgierig ben naar het geluid/druk die deze sub opbouwt. Wordt deze dan voor muziek of Ht gebruikt?
grtz Geert
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » ma 08 mei 2006, 17:37
De sub is lauter voor HT.
crossed op 75 hz, actief
Eventueel 100 hz, als ik muziek luister
dus als ik eens zin heb, kan ik de sub inschakelen bij mijn zuilen.
De driver is een sp380 P. een 15" die aardig wat stof onder mn bed kan waaien.
Belastbaarheid is "maar" 100 watt rms, echter zijn limiet heb ik niet gehoord nog.
Wel ferme kast nodig, maar ach... 8)
gerdinio
Berichtdoor gerdinio » vr 12 mei 2006, 11:46
hey bart,
ik heb destijds een sph 315 gekocht waar ik nu ook een sub probeer van te maken. Ligt al een tijdje op zolder. Had helaas niet het goede materiaal om een degelijke kast te maken. Denk je dat dit ook een goede sub zou zijn voor HT? Heb wel een vrij grote ruimte waar deze zou moeten in komen.
thx Geert
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » vr 12 mei 2006, 12:39
Haal hem eens door winsid heen?
Dan heb je snel gezien wat de responce is.
Ik ken jou driver niet uit mijn hoofd, dus nu kan ik daar niks over zeggen.
Vraag jezelf ook af, wat je eisen zijn, om later teleurstellingen te voorkomen 8)
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » zo 14 mei 2006, 11:45
snel uit de losse pols simulatie.
-f3 punt 40 hz.
Laatst gewijzigd door bartsegers op vr 19 jan 2007, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
gerdinio
Berichtdoor gerdinio » ma 15 mei 2006, 16:17
hey bart,
ja had het vroeger ook al eens gedaan en idd kwam ook zoiets uit. Nu moet eerlijk zeggen dat ik nie echt weet hoe ik dit eigenlijk precies moet interpreteren. Ik weet dat je moet zien dat je een normale curve moet hebben zonder pieken of bulten daarin. Maar of dit werkelijk een goede diepe bas gaat leveren weet ik niet echt, mede ook omdat ik een vrij grote ruimte heb waar deze zou komen in te staan. Heb nog niet zoveel ervaring, eigenlijk nog vrij nieuw op het gebied van de zelfbouw (wel al veel gelezen en ook een projectje gedaan met een setje van visaton, nl de couplet -die trouwens echt wel degelijk spelen hoor-), maar ik doe het zeer graag en probeer veel bij te leren.
Mijn kast waar ik met bezig ben is 85l geworden. Dubbele wanden en daartussen nog eens opgevuld met zand (moet nog gebeuren).
Toch bedankt ook al voor de hulp, weet ik toch dat mijn simulatie vrij correct was die ik geprobeerd had.
grtz Geert
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » ma 15 mei 2006, 18:33
Give it a shot??
met wat actieve correctie, is er een beste sub van te maken hoor.
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » vr 19 jan 2007, 21:00
mijn subje krijgt een nieuwe bewoner :twisted:
Aangezien ik geen nieuwe eigenaar vindt voor mijn voormalige subje uit de auto, dacht ik. hmm kijk nog eens wat winsid zegt.
Aangezien ik toch een kleine 160 liter sub ter beschikking heb, dacht ik probeer eens.
En als je dan een vlakke curve met een -3db hebt van 25 hz. is dat geen slecht begin voor een experiment.
dus de monacor is eruit, en de phase linear gaat erin.
Maarten
Berichtdoor Maarten » di 23 jan 2007, 13:15
leuk, ben benieuwd :)
neem een abbonement...
Paul
Berichtdoor Paul » di 23 jan 2007, 14:23
Das een leuke woofer ja :twisted: Heb de kwaliteit van het laag nooit ervaren vanwege gebrek aan een fatsoenlijke set, de kwantiteit echter meer dan voldoende...
Terug naar “Oude Showcases”
