project 08 - desktop 3weg
Laat ik ook maar eens echt mee doen. wat zit er in m'n hoofd: een 3weg voor op t buro. een kleine coax (3") voor t midhoog en dan of 2 kleine units (3") als bas misbruiken (1e keuze) of als dat niet gaat werken een wat grotere (max 5") aan de zijkant. belangrijkste ontwerpdoel is zoals altijd dat t in een boodschappentas moet passen
Re: project 08 - desktop 3weg
Welkom in de wedstrijd en succes!
Is alleen even de vraag of we je nu onder de pro's moeten rekenen of niet, gezien je ontwerp skills zeker (Nescio, 3-weg CSS etc.)
Ach, de wedstrijd winnen zal je laatste reden zijn om mee te doen. Leuk dat je mee doet!
Al wat concretere plannen?
njet, ineens vrij druk met werkwouter schreef:Al wat concretere plannen?
Je moet je er ook niet op het werk mee bezighouden.
(of je moet b-force heten...
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Mischien een leuke optie om het wat uitdagend te maken? 2x aurasound ns3 voor mid en laag?
Mivoc jubileum TL in afwerk fase. Mivoc center in de maak...
Toekomstig project: visaton mini monitor basic met g25ffl
Klaar.. Smart plankje diy stijl. Check de showcase...
mid is ook voor de coax uiteraard. goede spec voor een GHP die aurasound, maar is mss wat duur
zo, ook maar eens de plannen wat concreter maken, virtueel in elk geval want er is wat gesimd.
Als "bas" kies ik vooralsnog voor 2 stuks Tangband W3-316 per kant, en die dan in een TL volgens mijn desktop recept: sterke taper (1:10), drivers op 1/3 (en 1/5) en flinke demping in het gesloten deel. Na wat spelen met mathcad kwam ik op een lijn van 88cm lang met een doorsnede die verloopt van 137cm² aan het begin naar 12½cm² bij de poort. Dat geeft dan (met in de sim beide drivers op 1/3) de volgende verre veld response (zonder baffle step, zoals sim progs dat meestal geven): met hier de individuele responses van de poort en de woof:
Nu is de volgende belangrijke keuze: waar de poort? zit die voorop dan is er de kans dat er te veel poort output is van de hogere harminischen in de lijn (zie de metingen van bv Leo), doe je m achterop dan helpt die minder mee. Nu zit er gelukkig in de mathcad sheets ook de mogelijkheid om de kast output te simuleren, dus rekening houden met de werkelijke kast, de poort plaatsing, en de plek in de kamer. Aangezien dit een desktop ontwerp wordt, zal de plaatsing op tafel (op de vloer in de sim) de poort output flink helpen, waardoor het gebruiken van wat meer demping tot de mogelijkheden behoort. Uiteindelijk kwam de netste sim uit met de poort voor en wat meer demping, beter dan de poort achterop en minder demping. al met al een veelbelovend resultaat, laat ook nog wat ruimte in de keuze van de filtering. nu moet ik die lijn nog zien te vouwen in een kastje dat ook nog ruimte laat voor de mid....
Henkjan schreef:......nu moet ik die lijn nog zien te vouwen in een kastje dat ook nog ruimte laat voor de mid....
het lijkt te gaan lukken: nog wel wat gepuzzel waar de poort kan... zoals t er nu uit ziet, is de enige plek onderop. of anders de kast wat groter zodat de sleuf van 12mm hoog nog onderaan op de baffle kan (maar dat is wel minder mooi)
Sketchup bewijst weer z'n waarde, zo wordt meteen duidelijk dat een simpel scheef plankje voor t midkastje niet gaat passen.
Henkjan schreef:Sketchup bewijst weer z'n waarde, zo wordt meteen duidelijk dat een simpel scheef plankje voor t midkastje niet gaat passen.
Even in ouderwetse modus: Zou dit ook niet met ruitjespapier gekund hebben?
That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.
- Algemene moderator
Hoe hoog is íe op de tekening HJ?
de zijkant heeft de maat van een LP hoesBarry2001 schreef:Hoe hoog is íe op de tekening HJ?
Henkjan schreef:de zijkant heeft de maat van een LP hoesBarry2001 schreef:Hoe hoog is íe op de tekening HJ?
Hoe moet ik nou weten hoe groot een...
En hoeveel lp's breed?
Barry2001 schreef:Henkjan schreef:de zijkant heeft de maat van een LP hoesBarry2001 schreef:Hoe hoog is íe op de tekening HJ?
12 Inch ?
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
leuk projectje, voor zower ik me herinner was je al erg enthousiast over de coax op zichzelf, en nu met dieper laag in een 3-weg, ben benieuwd
heb je deze woofer overwogen?
Peerless SDS-106 SUB
past wat breedte betreft prima denk ik vanwege de niet-ronde flange en vermoed dat ie makkelijker dieper gaat dan die tangbandjes
ook ben je dan goedkoper uit en kan je misschien nog kleiner gaan (dat laatste wet ik niet zeker)
mijn muziek: http://www.soundcloud.com/sunspot
AatV schreef:Henkjan schreef:Sketchup bewijst weer z'n waarde, zo wordt meteen duidelijk dat een simpel scheef plankje voor t midkastje niet gaat passen.
Even in ouderwetse modus: Zou dit ook niet met ruitjespapier gekund hebben?![]()
En of dat kan
Ik ben daar overigens ook al eens tegenaan gelopen
hangt er vanaf hoe hard je ze samendrukt, of het enkele of dubbel LP is, gewone hoes of klaphoes. ja jongens en meisjes vroegâh had je qua artwork heel wat te kiezenFR_Aad schreef:En hoeveel lp's breed?![]()
nog niet, dat is wel een goede voor plan B mocht het niet lekker gaan met deze 2st 3"ers, maar het oogt een heel stuk minder. dan zou ik denk ik de woofer naar de zijkant verbannen, en dan kan die best wel een 5" worden. maar ik hoop dat t niet nodig zal zijngrimoire schreef:heb je deze woofer overwogen?
Waarom niet? Vanwege de looks van 3 x 3"op een rij? Gewoon uit interesse hè, want ik kan me ook voorstellen dat bv een enkele 5" klankmatig beter presteert.
Mvg Reinder
Mvg Reinder
Once it was impossible to find any Bond villains older than myself, I retired. -- Roger Moore
psiesmeiborg schreef:Waarom niet? Vanwege de looks van 3 x 3"op een rij?
dat zou zeker kunnen, zeker als je een minisubje kan pakken.meiborg schreef: ... want ik kan me ook voorstellen dat bv een enkele 5" klankmatig beter presteert.
Leuk dat je begonnen bent!
Wanner gaat de zaag aan?
Потому что это возможно!
dre schreef:Leuk dat je begonnen bent!![]()
Als de tekening af is ?
Henkjan schreef:psiesmeiborg schreef:Waarom niet? Vanwege de looks van 3 x 3"op een rij?dat zou zeker kunnen, zeker als je een minisubje kan pakken.meiborg schreef: ... want ik kan me ook voorstellen dat bv een enkele 5" klankmatig beter presteert.
Ik kan me hier ook best in vinden hoor, het oog wil ook wat!
Mvg Reinder
zo, de origami is gedaan, en het lijkt na wat passen en meten prachtig uit te komen:(mogelijk voorafgegaan door een bezoek aan de bouwmarkt)
voor de zekerheid (en omdat t leuk is) deze maar eens in het gedetailleerde "sections" mathcad sheet van MJKing zetten, en als dat geen rare dingen laat zien dan gaan we de zaag maar eens aan t werk zetten Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
