Een oude stereo buizenradio uit de jaren 60... Repareren?
nxs77
Berichtdoor nxs77 » za 14 dec 2013, 1:32
Ik heb al jaren lang een oudje staan bij mijn ouders op zolder. Een radio vol stof, knoppen zo vies dat ze alleen kraken en een uitgangs trafo van het linker kanaal die defect is.
Moet ik deze radio redden? Wat vinden jullie?
Dit is geen eigen foto btw..
Mivoc jubileum TL in afwerk fase. Mivoc center in de maak...
Toekomstig project: visaton mini monitor basic met g25ffl
Klaar.. Smart plankje diy stijl. Check de showcase...
bas focal m180
Re: Een oude stereo buizenradio uit de jaren 60... Repareren
Berichtdoor bas focal m180 » za 14 dec 2013, 2:05
Tja , financieel niet doen .
Wil je hem echt gebruiken , nostalgie omdat je als kind ofzo erna geluisterd hebt .
Wil je echt ooit een oude radio gaan doen moet je een mooie enorme saba ofzo nemen , met 6+ aan speakers erin .
Daaruit komen ook die enorme saba's met 25x35cm bv .
FOCAL
Berichtdoor Barry2001 » za 14 dec 2013, 10:18
Inderdaad, voor de centen hoef je het niet te doen (voor een paar tientjes koop je een werkende), maar het is wel erg leuk zoiets op te knappen. Waarom denk je trouwens dat de UGT defect is?
Berichtdoor ray5150 » za 14 dec 2013, 10:48
Barry2001 schreef:Inderdaad, voor de centen hoef je het niet te doen (voor een paar tientjes koop je een werkende), maar het is wel erg leuk zoiets op te knappen. Waarom denk je trouwens dat de UGT defect is?
+1
Waarom eigenlijk geen eigen foto's ? :roll:
Dan kunnen we juist iets zinnigs zeggen of het uberhaubt zin heeft om eraan te beginnen.
Berichtdoor Pjotr » za 14 dec 2013, 10:58
nxs77 schreef:Ik heb al jaren lang een oudje staan bij mijn ouders op zolder. Een radio vol stof, knoppen zo vies dat ze alleen kraken en een uitgangs trafo van het linker kanaal die defect is.
Het is wel een klassieker. Gewoon doen als je daar lol in hebt en zoals Barry al zei, weet je zeker dat een UGT stuk is? Normaliter gaan die vrijwel nooit stuk.
nxs77
Berichtdoor nxs77 » za 14 dec 2013, 11:01
Omdat de linker kanaal nooit heeft gewerkt en omdat er rook uit kwam destijds.
Ik heb er tot nu toe verder nog bijna niks mee gedaan. Ik heb zo goed als nog geen ervaring met buizen techniek maar wil wel dat de radio weer op en top gaat werken... Nostalgie
Ook geinig om er uiteindelijk nieuwe muziek uit te horen komen.
En nog geen eigen foto omdat ik de radio niet zelf in huis heb. Hij staat nog bij mijn ouders op zolder. Maar ga de radio nog wel mee nemen denk ik.
Verder staat er nog een bi-ampli philips met defecte fm ontvanger en een nog oudere exemplaar zonder fm. Alleen deze ligt nogal uitelkaar doordat er ooit eens een boom op het huis is gevallen van de vorige eigenaar. De behuizing is dus kapot maar de radio werkte verder wel.
Berichtdoor Barry2001 » za 14 dec 2013, 16:19
Weet je een type nr van het apparaat? Maw, heb je een schema? Die zijn vast wel te vinden.
Als de (FM) ontvanger het doet en alleen 1 versterker kanaal niet werkt kan het hard meevallen 'm weer aan de praat te krijgen: je kunt eenvoudig vergelijken met het kanaal dat het wel doet. Een ontvanger weer oplappen is moeilijker.
nxs77
Berichtdoor nxs77 » zo 15 dec 2013, 21:06
Ik heb de radio thuis en getest. Fm en andere sender banden werken. Geen verlichting. Indicatie buisje is vaag zichtbaar. Er sit 1 el84 in en 1 ugt.
Pot meters kraken erg. Knoppen voelen aan of er stroop in zit.
Berichtdoor ray5150 » zo 15 dec 2013, 21:15
Halikidee, je kunt aan de slag :
B6X23A.pdf
nxs77
Berichtdoor nxs77 » zo 15 dec 2013, 21:42
Ok... Ik heb het bekeken. En bedankt voor het leveren van de pdf, ik was al aan het zoeken maar kon het niet vinden. Nu de onderdelen nog zien te vinden. Oa z'n ugt van 800ohm.
Berichtdoor ray5150 » zo 15 dec 2013, 21:49
Ik zou hem maar eerst eens doormeten, misschien is er wel gewoon een weerstand of condensator kapot.
nxs77
Berichtdoor nxs77 » zo 15 dec 2013, 22:27
In de defecte kanaal? Mischien dat het van de week lukt. Er zal toch een reden moeten zijn waarom de ene kanaal stuk is gegaan.
nxs77
Berichtdoor nxs77 » za 21 dec 2013, 2:15
Vraagje over de indicatie buis. Die is erg onduidelijk, aan vervanging toe?
En ik zal es een situatie foto online zetten binnenkort. Ik gebruik de radio nu dagelijks om slam fm te luisteren. Gaat goed....
Foto: eigen creatie vs philips radio uit 1962
Iemand nog een idee waar ik een geschikte ugt kan vinden? Op ebay en marktplaats niks gevonden iig.
Berichtdoor Kappa7 » za 21 dec 2013, 8:42
Weet je zeker dat de ugt stuk is?
Had je die nog door gemeten?
nxs77
Berichtdoor nxs77 » zo 22 dec 2013, 2:05
Dat ding is nu weg, maar als er destijds rook uit kwam zal die vast wel stuk zijn, toch?
Berichtdoor Barry2001 » zo 22 dec 2013, 9:13
Heb je de kerstbonus binnen en dat geld brand je nu in de zak ofzo :lol: Er wordt meerdere keren geadviseerd eens te meten voor je geld uit gaat geven, trafo's zijn over het algemeen niet goedkoop.
Een buizenversterker is hoog impedant uit, om dat naar 8 (of 4) Ohm te brengen zit die UGT er. Als je niet weet hoe je moet meten kun je het beste ohms meten en dit vergelijken met het goede en het slechte kanaal. Eindbuis er eerst even uithalen, dan meet je die in elk geval niet mee. 'Omdat er destijds rook uit kwam' is niet echt een goede verificatie natuurlijk. Zo'n versterker is op een chassis opgebouwd, als er onder wat staat te fikken kan die rook best ergens omhoog komen waar een gat in het chassis zit, zoals bij een trafo. Een trafo is niets anders dan een paar wikkelingen met koperdraad met daar een ijzerpakket omheen, die gaan zelden stuk. Echt :mrgreen:
Berichtdoor ray5150 » zo 22 dec 2013, 12:15
Er mist een EL84 op de foto... :-$
Berichtdoor hannesie » zo 22 dec 2013, 12:36
Grappig, dat had ik ook gezien, maar nam aan dat het niet zo was voor/toen het probleem zich voordeed. :mrgreen:
Maar het zou zomaar de oorzaak kunnen zijn. :lol:
Hans
Berichtdoor Henkjan » zo 22 dec 2013, 18:09
Barry2001 schreef:Een buizenversterker is hoog impedant uit, om dat naar 8 (of 4) Ohm te brengen zit die UGT er.
mijn pa heeft ook nog zo'n soort radio op zolder staan, en die werkt naar verluid zonder UGT, de bijbehorende luidsprekers hebben een hoge impedantie
Berichtdoor Barry2001 » zo 22 dec 2013, 19:25
Otl, is goed mogelijk. Maar de ts heeft het over een ugt, die zal er wel in zitten.
Berichtdoor ray5150 » zo 22 dec 2013, 19:30
Sterker nog, er staan er twee in het schema...
nxs77
Berichtdoor nxs77 » do 26 dec 2013, 2:17
Klopt en wat betreft otl systeem, z'n radio heb ik ook nog en toevallig ook met een 800ohm ad3800 erin.
Maar in geval van deze radio 2 trafo's en 2 el84. Ik mis dus een trafo en el84.
Ik heb de onderkant ook bekeken er is geen brandschade te zien iig. Weerstanden zien er normaal uit.
Maar kan een missende buisje een trafo kapot maken dan?
Wat betreft otl, ik heb ergens gelezen dat ze dat deden om het goedkoper te maken maar ook om het geluid beter te maken....
Berichtdoor Pjotr » do 26 dec 2013, 11:09
Mwah, OTL was wat betreft Philips radio's (en TV's), toch vooral kostenbesparing.
Een trafo gaat niet stuk zonder eindbuis en ook niet stuk met eindbuis. Hij kan alleen stuk gaan als er echt een kortsluiting tussen anode en kathode in de eindbuis heeft gezeten. Iets wat vrijwel nooit voorkomt. In dat geval is niet alleen de OT geblakerd maar ligt ook de kathodeweerstand er wel uit. Zou ik ook even naar kijken. Heb wel een paar keer een kapotte kathode weerstand meegemaakt en was vernieuwen daarvan het medicijn.
Heb je hier al eens gekeken: http://www.gloeidraad.nl/radioforum/
nxs77
Berichtdoor nxs77 » za 28 dec 2013, 1:10
Ik heb het ook daar geplaatst. Er wordt gesproken over de condensatoren.
Berichtdoor ray5150 » za 28 dec 2013, 1:15
Begrijp ik nou goed dat een van de twee ugt's eruit is gehaald ?
Terug naar “Hifi Gerelateerd”
