Auster -µ-
Aquilon
In memoriam †
Auster -µ-
Berichtdoor Aquilon » za 18 mar 2006, 9:10
Hoi,
dit zijn de speakers waar ik nu reeds een jaar naar luister. Het is een ontwerp gebasseerd op de 'JMlab/Focal Utopia micro'. Gebruikte units zijn de Focal 6W4311 bass-midrange en de Focal TC120TD5 tweeter. Het filter is een 4de orde filter, kantelfrekwentie op 2500 Hz, een beetje afgekeken van de originele JMlab's.
Nu was ik niet langer tevreden over het filter, slechte ruimtelijkheid en plaatsing ... Daarom besloten een nieuw 1ste orde te ontwerpen en de kasten wat te restaureren (de afwerking trok de eerste maal op niets :oops:
Echter een vraagje, kan het kwaad dat ik de kabels over de tritec-spoel geleid (i.v.m. magnetisme, interferentie en zo) zoals op de foto's te zien
Hier nog een tekening van het inwendige van de box (alles 18 mm MDF)
Bart
rho
Berichtdoor rho » za 18 mar 2006, 10:40
Geen eenvoudig kastje. er zitten nogal wat verstekjes in onder alerhande hoeken. Toch mooi gelukt dan.
Klinken ze zoals verwacht...of beter...? :wink: :)
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » za 18 mar 2006, 11:14
Hoi,
wel, ze klonken zeer gedetailleerd en strak, wat weinig laag (-3 dB zit op ongeveer 58 Hz) en weing spreiding. Al klonken ze beter dan verwacht voor iets dat begonnen was als een simulatieproject voor een grotere box :-)
Voorlopig ben ik nog bezig met de restauratie (de foto's zijn de oude boxen met 24 dB filter) ... dus later meer over hoe het klinkt met het nieuwe filter.
Bart
rho
Berichtdoor rho » za 18 mar 2006, 11:18
24dB is wel een erg stijl filter voor een "gewone" 2weg. Ik zou verwachten dat een 2de orde wel eens wat verbetering zou kunnen brengen.
ralf
Berichtdoor ralf » zo 19 mar 2006, 21:56
mooie monitors, heb zelf ook met de 6w4311B in een 16 liter kast gespeeld en vond het laag best voldoende
had ter vergelijk de jm lab electra 906 met nagenoeg dezelfde woofer
die in een kleinere kast zat en idd rond de 55 hz ermee ophield
ben vervolgens op de focal triga overgestapt met de audiom 6wm
10w6411 en de tc90td5, die gaat tot 35 hz maar is op een groot aantal
punten wat klank en kleuring betreft gelijk aan de electra 906 en de zelfbouw variant
de tc120td5 tweeter gebruik ik in mijn scanspeak ultimo/focal zuilen
er bestaat een duits ontwerp met en kast van 30 ltr naar ik meen met
de 6w4311, maar dit is een zuil
Berichtdoor jeroen_d » zo 19 mar 2006, 23:02
Slechte ruimtelijkheid en plaatsing ligt vaak eerder aan ongelijkheid van beide boxen, niet zozeer aan het filter. Wel kan een verkeerd filter de box nogal saai laten klinken of gewoon niet correct van klank. Kastkleuring en een middelmatige versterker kunnen ook roet in het eten gooien. Wees niet verbaasd als bijvoorbeeld je linker en rechterkanaal zomaar een 0,5 dB in amplitude verschillen. En last but not least, de opstelling van de speakers in je huiskamer doet ook erg veel.
Misschien trap ik een hoop open deuren in, wat ik maar wil zeggen is dat je probleem niet alleen aan het filter hoeft te liggen. Wel is het zo dat de midwoofer erg transparant is (hele mooie unit dus) en daarom vrij gevoelig voor fouten in het filter.
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » ma 20 mar 2006, 18:22
Hoi,
idd, ik besef maar al te goed dat het probleem niet alleen aan het filter ligt, maar dat de plaatsing in de huiskamer er zeker ook aan doet, en die is bij mij bijlange na niet optimaal :? Doch had ik met mn JMlab's Chorus 715 een beter stereobeeld (maar zeker niet de details en helderheid van mn zelfbouwmonitors). Een dezer dagen ontvang ik mn meetapparatuur (ATB PC Pro) en kan ik ook wat testen uitvoeren of de boxen onderling gematched zijn, al verwacht ik daar niet teveel verschil.
Enfin, het restaureren van de boxen (en plaatsen nieuw filter) zelf zal nog wel een week of 2 duren, dus tot dan zal ik (en jullie) nog moeten wachten op resultaat.
Nu reeds bedankt voor de reacties.
Bart
ralf
Berichtdoor ralf » za 01 apr 2006, 13:17
en al iets verder met je focal monitors
nieuwe filters al naar wens
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » za 01 apr 2006, 23:22
ralf schreef:en al iets verder met je focal monitors
Liggen hier op de tafel, geschuurd tot op het blote hout, geplamuurd en een eerste grondlaag, deze morgen was het hier te veel aan het regenen om te kunnen schuren buiten en voor de rest van het weekend is er geen tijd meer. Zal dus enkele dagen (weken) duren voor er opnieuw muziek uit de boxen komt.
Een voordeel; de kasten staan dus reeds een jaar in de woonkamer te spelen, het hout is dus reeds voldoende gezet, nu compleet opschuren en plamuren en ik veronderstel geen naden meer te zien het komende jaar :D
Bart
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » ma 17 apr 2006, 10:25
de paashaas is geweest :D
gisteren de laaste hand gelegd aan de kasten, deze morgen filter en units geplaatst ....
een korte eerste luistersessie geeft een bevredigend resultaat; een opener geluid, een bredere soundstage en betere plaatsing, iets meer detail in het hoog
het schema (over elk van de condensatoren zit een 22 nF Jenssen paper in oil alu-foil bypass condensator)
nu een weekje rustig luisteren en genieten en volgend weekend een luistersessie met mn broer (voor een second 'objectieve' mening)
Bart
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » ma 17 apr 2006, 17:08
foto's
ralf
Berichtdoor ralf » ma 17 apr 2006, 18:00
nice , terwijl ik schrijf zit ik naar mijn focal triga te luisteren die ook onder het mes gaan, nieuwe en betere kasten en het filter wordt gemodificeerd
ook van de mooie grijze W conussen, 16 cm en 25 cm dus voldoende laag
heb ze een paar weken geleden beneden gehad en ze klonken echt beter dan mijn scanspeak ultimo met focal tweeter, gewoon veel helderder en sneller en losser
of ik ze ook de huiskamer in krijg als er nieuwe maar toch wel grote kasten (75 liter) omheen zitten is even afwachten
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » ma 17 apr 2006, 21:14
@ Ralf
waarom grotere kasten :?: ben je niet tevreden over de huidige kasten (lijkt me toch een degelijk ontwerp) of wil je een andere woofer gebruiken (de W i.p.v. de V)
ralf
Berichtdoor ralf » wo 19 apr 2006, 10:17
laag is op zich prima, ik heb nu 60 ltr kasten en als ik toch andere kasten ga bouwen dan maar gelijk goed
ik gebruik overigens al de 10 W6411 met W conus, niet de goedkopere
V , papier met glaskorreltjes erop gelijmd, maar de dunbbele glasfiber met piepschuim ertussen, zoals je weet erg licht maar ook erg stevig materiaal
hier een foto
http://img362.imageshack.us/img362/7497/pict00090po.jpg
Aquilon
In memoriam †
Berichtdoor Aquilon » do 20 apr 2006, 11:02
Hoi Ralf,
ik zeg het niet graag, maar inderdaad; een schonere kast dient zich dringend aan :D Grotere kast is ook andere afstemming basreflex-tunnel, maar dat had jezelf waarschijnlijk ook al door :wink:
Bart
ralf
Berichtdoor ralf » do 20 apr 2006, 14:15
vandaag bij speaker en co geweest
70 liter kast geeft -3db van 34 hz, niet verkeerd
de proefkasten storen op zich niet, is een tweede set die op zolder staat en als ik ga zitten luisteren doet de muziek al snel vergeten
wat klinken die dingen lekker, echt jammer dat focal niet meer aan zelfbouw doet
FrankG
Berichtdoor FrankG » do 20 apr 2006, 14:23
Mooi project.
Weer een focal speakertje.
als je tekeningen wilt van de monitors van focal , die heb ik wel voor je :) :D
Bart_M
Berichtdoor Bart_M » do 20 apr 2006, 14:23
Ik heb weer meegekregen dat ze opnieuw gaan beginnen...
ralf
Berichtdoor ralf » do 20 apr 2006, 15:59
die tekeningen zijn op zich interessant, hoeft geen basreflex te zijn
daar de audiom 6wm op 250 hz wordt gefilterd
FrankG
Berichtdoor FrankG » do 20 apr 2006, 16:51
mail me jou Adres eens
FrankG
Berichtdoor FrankG » do 20 apr 2006, 19:27
Je hebt een mail gekregen als het goed is ralf
Terug naar “Oude Showcases”
