Beste forummers,
Ik zou graag willen wat het continu verbruik van de Onkyo tx-sr508 is. in de documentatie staat het volgende:
Voeding AC 230 V, 50 Hz
Verbruik 450 W
Verbruik in standby 0,3 W
Is dat verbruik ook bij een laag volume en in 'pure-audio' modus?
Ik luister vaak op volume 30-35, terwijl de max rond 75 ligt. Voor mijn gevoel is dat nog lang niet de helft van het vermogen wat er dan wordt geleverd.
Vriendelijke groet,
Thomas Cox
stroomverbruik Onkyo tx-sr508
Re: stroomverbruik Onkyo tx-sr508
Meten is weten. Hoeveel de versterker opneemt bij een bepaald geluidsniveau is ook nog sterk afhankelijk van het rendement van je luidsprekers. De ene speaker speelt op standje "75" veel luider dan de andere.
Ik neem aan dat 450 Watt het maximum verbruik is, dus als hij "vol open" staat.
Wat je ook kan doen is bij de bouwmarkt een Watt-metertje kopen, kost een tientje of twee.
Er zit een stopcontact op, zodat je geen stekkers hoeft te demonteren. is dus veilig en smpel. stekker ompluggen en meten maar.
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
oké heren, bedankt!
Ik heb even een metertje besteld bij conrad, dus ben benieuwd.
Dit is het metertje. duurt nog wel even voordat ie er is, maar dan zal ik dagen meten
Bedrag was 24,99, dus heb voor 2 cent een SMD weerstandje gekocht, zodat ik over de 25 euro ga voor de gratis verzendkosten
Die meter komt in het hele huis wel van pas!
Oehh, dan moeten we natuurlijk gokken op het idle verbruik. Ik zeg 30 Watt.
Ik ben benieuwd die Onkyo's worden lokaal redelijk warm.
Ook even kijken of deze Onkyo "HDMI Passthrough" heeft. Daarbij geeft de receiver nog wel HDMI door naar de TV als ie "uit" staat. Technisch gezien gaat ie dan eigenlijk lang niet helemaal uit, het HDMI deel blijft nog stroom verbruiken. Op jaarbasis kan dat aardig aantikken.
Dat heeft de versterker wel, maar het staat bij mij uit
