Ontwikkeling van een Phono pre
koifarm
Re: Ontwikkeling van een Phono pre
Berichtdoor koifarm » vr 01 feb 2013, 17:59
Leuk phono pre printje.
De meeste problemen veroorzaken we zelf.
Berichtdoor Kappa7 » vr 01 feb 2013, 19:58
Bah priegel werk.
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » di 05 feb 2013, 9:16
koifarm schreef:Leuk phono pre printje.
Zoiets moet het wel worden in elk geval, zo te zien is dit ook een mix van SMD en TH
Ik ga proberen om de print afmetingen op zo'n 65x80mm te krijgen, ik moet al 8 polystyreen condensatoren kwijt van 10nF en die hebben een steek van 17mm.
Ik ga uit van drie parallel geschakelde ingangstrappen voor MC en daarnaast de MM trap zodat je 4 opamps per kanaal nodig hebt. Dan krijg je natuurlijk nog de tweede trap met de 3180 en 318uS correcties en de "fijn gain" instellingen, hieronder link naar schema zoals dat in het andere topic is gebruikt.
download/file.php?id=42959&mode=view
het idee is om die parallel geschakelde opamps (LT1028) meer te laten versterken inclusief correctie en de opamp LME49710 te laten vervallen, met de LME49990 is dat haalbaar. Verder ga ik ervanuit dat dit wel zo'n beetje de definitieve opzet wordt, denk ook even npg wat imp. aanpassing spul erbij op de inputs en wat ontkoppeling van de voedingspanning.
Mooie styroflex condensatoren zijn te koop bij Okaphone maar wellicht zijn er nog meer adressendie goedkoper zijn.
de Audio historicus
Nieuwe projecten: 16 sporenrecorder op 2 inch tape, tapedeck B67, mengtafel 24 kanaals.
Berichtdoor John P » di 05 feb 2013, 16:34
Misschien is het mogelijk het mc gedeelte optioneel te maken door een zaagsnede mogelijkheid op het printje?
koifarm
Berichtdoor koifarm » di 05 feb 2013, 17:22
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » di 05 feb 2013, 18:05
Die eBay caps vond ik wel wat. Heb er natuurlijk geen 36 nodig dus als ik nog 2 a 3 gegadigden kan vinden kunnen we de kosten delen.
Ik maak alles. Al is het maar kapot.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman.
Berichtdoor Pjotr » di 05 feb 2013, 18:28
Voor 15 euries is dat een koopje. Zou je maar niet lang bedenken. Dit is zo weg.
Peter de Jong
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » di 05 feb 2013, 19:03
Ok, als Mr Tube er rekening mee kan houden met deze steekmaat (7.5mm)...
edit: Gekocht! :oops:
edit2: Heb gelijk maar een paar LME49990 gesampled... :D
BertDB
Berichtdoor BertDB » di 05 feb 2013, 23:33
Kappa7 schreef:Bah priegel werk.
:rofl:
Ik dacht nét hetzelfde !
Wenn die Kathode glüht, freut sich das Gemüt
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » wo 06 feb 2013, 19:35
Ik gooi nog even een knuppel in het hoenderhok:
Is het ook mogelijk om er een digitale uitgang achter te hangen? :oops: Mijn mooie AFDAC 2 heef natuurlijk alleen maar digitale ingangen.
Berichtdoor Henkjan » wo 06 feb 2013, 23:00
er zijn er meer die daar mee bezig zijn: :mrgreen: viewtopic.php?f=20&t=17312
Berichtdoor ds23man » do 07 feb 2013, 7:51
Henkjan schreef:er zijn er meer die daar mee bezig zijn: :mrgreen: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 20&t=17312
Dat was van mijn kant alleen een suggestie dat dat zou kunnen..........
Fusion Filterdesign
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » do 07 feb 2013, 8:31
Vinculum schreef:Ik gooi nog even een knuppel in het hoenderhok:
Dat zou best kunnen maar ik heb liever de ADC apart, doel is juiste en klein printje te maken met de RIAA pre.
Bij een ADC hoort ook een lijn ingang, volume instelling, schakel relais en uiterraard een goede low jitter clock. Dit gaat toch een heel ander project worden.
Er ligt wel een plan om een ADC te ontwikkelen met een CS5361 (heb nog een aantal van liggen) met I2S en spdif uitgang, deze kan dan eenvoudig gecombineerd worden met de Phonopre.
Ik heb de laatste partij van 36 ctjes besteld, print wordt voor dit type ontworpen.
Een idee misschien om de Phono Pre als een opzet print op de ADC-Lijntrap te kunnen monteren.
Deze laatste wil ik op een print van 100x100mm maken welke eventueel boven de AF dac kan worden gemonteerd.
de Audio historicus
cool
Berichtdoor cool » do 07 feb 2013, 10:03
Opschieten ermee :rofl:
Loek
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » do 07 feb 2013, 11:09
Klinkt super! Opzetprint voor de afdac hoeft voor mij niet aangezien ik geen ruimte meer heb in de kast. Combi met een adc zie ik wel zitten.
Berichtdoor Henkjan » do 07 feb 2013, 11:55
als t niet te hoog wordt mag die er best boven van mij hoor :mrgreen:
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » do 07 feb 2013, 11:59
Henkjan schreef:als t niet te hoog wordt mag die er best boven van mij hoor :mrgreen:
AFDAC met daarboven de voeding en daarboven de ADC met opzet print, dat wordt een aardig flatgebouw.
met penthouse...
de Audio historicus
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » vr 08 feb 2013, 13:45
Mr Tube schreef:Ik heb de laatste partij van 36 ctjes besteld, print wordt voor dit type ontworpen.
Super!
Ik heb de LME49990MA/NOPB (3x) inmiddels ook binnen. Wat zijn die dingen klein zeg!
Berichtdoor knuisje » vr 08 feb 2013, 14:03
Ze zitten ook op positie IC8 en 9 op je dac.
( ͝° ͜ʖ͡°)
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » ma 11 feb 2013, 12:55
Hier een eerste opzet van het schema
het staat vrij om zelf het aantal parallel te schakelen LM49990's te bepalen maar dan moeten de weerstanden van 6K2 wel aangepast worden.
die moeten trouwens 4K8 zijn bij 3 parallel en 3K3 bij 2 en 1K6 bij een enkele.
verder wil ik er nog een DC servo aan toevoegen
de Audio historicus
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » ma 11 feb 2013, 13:14
#-o ](*,) Ik heb 3 LM49990's niet 4. Zucht... Even op zoek naar nog 1. Ik wacht even tot het definitieve ontwerp er is hoor.
Overigens zie ik bij de eindtrap dat er nog een weerstand gewisseld moet worden bij MM/MC schakeling. Ik neem aan dat dit allemaal met dezelfde schakelaar omgezet word?
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » ma 11 feb 2013, 13:24
Maar weer snel een update voordat er teveel commentaar komt maar ter lering en vermaak.
in het schema hiervoor is de tweede trap niet optimaal: veel versterking door de passieve filering en vrij hoge bron impedantie geef niet de beste ruis cijfers.
daarom toch een actieve opzet.
Ook de gain aanduiding klopt beter nu
de Audio historicus
Vinculum
Berichtdoor Vinculum » ma 11 feb 2013, 13:28
Mr Tube schreef:Maar weer snel een update voordat er teveel commentaar komt maar ter lering en vermaak.
Te laat! ;)
De 2 schema's zijn nl exact hetzelfde... Verkeerde upload?
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » ma 11 feb 2013, 13:40
Te laat! ;)
Te vroeg!
inderdaad verkeerde upload maar inmiddels recht gezet, ik zag zelf al dat het niet klopte.
de Audio historicus
maikbike
Berichtdoor maikbike » ma 11 feb 2013, 15:29
wat gaat de servo doen :hide:
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: democles, douwebakker, HuaweiBots-114.119.128.x, HuaweiBots-114.119.134.x, HuaweiBots-114.119.141.x, HuaweiBots-114.119.154.x, PA4URK, pvanlingen en 1 gast
