K8060 / Legacy monopower
sjors
Berichtdoor sjors » zo 25 dec 2005, 20:18
Hier een van m'n eerste creaties...
Alle benodigde onderdelen
kasten gefreest gelijmt en geschroeft
luidspreker aansluitingen en trafo geplaatst (trafo 2x 30V 120VA)
(bovenaan verstekervin)
versterker, ingangen, potentiometer... geplaatst
beide kasten zijn nu gespoten en vernist. (monacor 2.5mm² speaker kabel voor het aansluiten van beide kasten)
rommelige binnenkant, met test speaker kabel. (wordt nog aan gewerkt)
het geheel...
Specificaties K8060 amp
200W muziekvermogen @ 4 ohm belasting
100Wrms vermogen @ 4 ohm belasting
70Wrms vermogen @ 8 ohm belasting
distorsie: 0.02% @ 1KHz/10W
dempingsfactor: >800
frequentierespons: 3Hz tot 200KHz (-3dB)
gevoeligheid: 0.6Vrms
S/R verhouding: 115dB
voeding: 2 x 25-30Vac / 120VA
speakers Legacy LS6908
Legacy 6"x9"
Triaxial 400 Watts
6"x9" Brown Injection Molded Polymica Cone Woofer
Specially Treated Rubber Edge Suspension
100 oz. Magnet Structure
400 Watts Rated Power
1" High Temperature Aluminum Voice Coil
2.5" Polymide Midrange and 28mm PEI Dome Tweeter
Sensitivity: 93dB
Frequency Response: 50-20KHz
Speaker Impedance: 4 Ohms
Surface or Deck Mount Capability
Depth: 3.3 Inch
(speakers gratis gekregen bij aankoop van autoradio... :lol: )
Ben nog aan een klein voorversterkertje bezig (haal er uit wat er in zit)
Er moet ook nog dempende mouse aan de binnenzijde worden aangebracht.
commentaar welkom.
greets sjors
Laatst gewijzigd door sjors op do 02 feb 2006, 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
hovingtim
Berichtdoor hovingtim » zo 25 dec 2005, 20:26
Ja goed,
Netjes gedaan hoor met de kasten is niets mis. Persoonlijk houd ik niet van autospeakers(full range) als speakers voor in huis. Maar goed het is wel makkelijk en compact. Toch ziet het er strak uit
Safe-Water Drink Beer
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » zo 25 dec 2005, 22:31
slik. krijg net een hartaanval toen ik die speakers zag.
ik heb in een ver grijs verleden deze speakers in mijn bezit gehad :D
Hopelijk heb ik ze destijds niet aan jou verkocht :shock: .
ik zou voor zulke speakers, JAPEN van kasten maken. zon klein kastje is echt geen vooruitgang. Die geef je de ruimte
sjors
Berichtdoor sjors » zo 25 dec 2005, 23:09
Lees goed...
Bij de aankoop van m'n Alpine headunit voor m'n auto heb ik deze speakers cadeau gekregen... heb ze met opzet niet in m'n auto geplaatst omdat ik vindt dan m'n headunit beter verdient.
http://www.alpine-europe.com/content/english/a583.det.CDA-9847R_CD---MP3---WMA-RECEIVER.htm
maar ik als arme student van 19 heb ik niet zomaar speakers voor het kiezen, daarom deze set gemaakt voor aan de pc.
heeft mij miss in totaal 50€ gekost en ben best tevreden van het geluid...
greets sjors
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » ma 26 dec 2005, 11:25
inderdaad over heen gelezen.
ik was totaal niet tevreden met het geluid.
"midden" toner naja voor wat er mee doorgaat, en "tweeter" hadden beide zelfde condensatortje voor de scheiding. dus maw ik had twee middentoners :) of twee tweeters :) Net hoe je het bekijkt.
ik heb de waardes toen aangepast, misschien wel een optie voor jou, om toch Iets van detail in je mid en hoog te krijgen.
sjors
Berichtdoor sjors » do 02 feb 2006, 14:20
heb net de kasten gedempt en ffe naar die condensatortjes gekeken. op die mid zit een 4.7µF en op de tweeter zit een 3.3µF dus toch 2 verschillend...
als ik ffe tijd heb zal ik eens meten en rekenen om te zien of dit wel goed zit.
greets sjors
Zoveel ideeën, zo weinig tijd
bartsegers
Berichtdoor bartsegers » do 02 feb 2006, 16:38
ik zou de behuizing helemaal vol stoppen met demping. alle litertjes zijn meegenomen namelijk.
je zou de waardes van de C-tjes kunnen aanpassen naar gelang de klank.
eventueel het tweetertje beetje dempen.
schroefjes nog plamuren, en dan heb je toch wat leuks.
sjors
Berichtdoor sjors » do 02 feb 2006, 18:02
ja zal ze vol stoppen. De klank (laag en midden) zijn nu mooier, duidelijker...
Terug naar “Oude Showcases”
