Mijn oog is gevallen op de Precision Devices PD2150 woofer waarvan ik inmiddels twee stuks heb besteld.
PD2150 Technical Information
Nominal Diameter 53cm (21")
Power rating 1000 Watts
Nominal Impedance 8 Ohms
Sensitivity (1 W 1 M) 99 dB
Effective Piston Diameter 455 mm (18.2”)
Voice coil diameter 152 mm (6.08”)
Voice coil winding depth 30 mm (1.2”)
Magnet gap depth 15 mm (0.59”)
Magnetic assembly total mass 27.2 Kg (60.11 Lbs.)
Thiele-Small Parameters
Fs 22 Hz
Xlin 12 mm
Xmax 38 mm
Revc 5.48 Ohms
Vd 20 x 10-4 m3
Qms 5.51
Qes 0.2
Qts 0.19
Cms 166 µM/N
Vas 628 Litres
Mms 305 grams
Sd 1630 sq cm
BL 34.28 T/m
In eerste instantie heb ik deze driver gekozen vanwege zijn ideale parameters voor inbouw in een relatief kleine kast met een Qtc van 0,5. Maar aangezien dat neerkomt op twee keer 110 liter en het feit dat de kast constructie compromisloos moet zijn, worden de kasten toch wat aanwezig in mijn woonkamer. Daarom wil ik gaan experimenteren met een open di-pool behuizing. Na heel veel op het web te hebben rond gekeken en de interessante tests in Hobby Hifi wil ik als uitgangspunt beginnen met de zogenaamde U-frame "behuizing". Een mooi compromis tussen afmetingen en rendement.
http://www.linkwitzlab.com/H-U%20woofer2.htm
http://www.geocities.com/kreskovs/DIY-dipole-1.html
http://www.geocities.com/kreskovs/U-frame-design.html
De bedoeling is om eerste twee simpele dozen te maken zonder achterwand en te kijken wat er gebeurt als ik twee losse U-frames gebruik of de twee op verschillende afstanden tegenover elkaar laat spelen - dan ontstaat een soort variatie op de zogenaamde W-frame of W-pole. In een later stadium maak ik er wel iets esthetisch verantwoords van.
http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
