De bouw van de Scan Speak A4 MK (III) :)
fireman
Berichtdoor fireman » wo 31 aug 2005, 15:03
Van de week de spullen besteld voor de A4 die ik ga bouwen. Het is de MKII versie met de 9700 tweeter en de 15W4531G00 woofer.
zie:
AfbeeldingAfbeelding
Het geheel moet er ongeveer zo uit komen te zien:
Nadat ik mijn vorige project (zie handtekening) verkocht heb is het dus tijd voor iets nieuws.
Het filter is redelijk simpel en die bouw ik met vrij hoge kwaliteit onderdelen. Denk aan de try-tec spoelen en voor op de tweeter gebruik ik een Mcap S/Oil Condensator.
http://members.chello.nl/r.zondervan3/A4/debouw/a4mk2.jpg
Hmmm... wat doe ik hier even verkeert???
spaties....
De C ziet er zo uit:
Alleen dan een 6,8 uF
Tips en tricks zijn allemaal welkom. Ik gebruik de ervaring die ik met mijn eVe's heb opgedaan. zie: de bouw van...
Laatst gewijzigd door fireman op wo 31 aug 2005, 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Naim Audio SuperNait 2 - Naim NDX - vifa vivace 2012 - R1200GS LC
Wijx
Berichtdoor Wijx » wo 31 aug 2005, 15:55
je gaat een grote speaker bouwen omdat de andere grote speaker te groot was?
Digidoo
Berichtdoor Digidoo » wo 31 aug 2005, 15:57
Groot groter grootst. :D
fireman
Berichtdoor fireman » wo 31 aug 2005, 16:02
Wijx schreef:je gaat een grote speaker bouwen omdat de andere grote speaker te groot was?
Hmmm.... nee.
Vorige was ca 110 hoog/ 25 breed en ca 60 cm diep.
Nu 90 hoog/ 21 breed en 26 diep.
Vooral dat 26 diep maakt het voor mij goed omdat, als ik de kamer in loop, mijn vrouw dan niet tegen zo'n grote zijkant aankijkt.
You see... :D
Wijx
Berichtdoor Wijx » wo 31 aug 2005, 16:04
I see :D
wat zijn vrouwen ook lastig :twisted:
Lijkt je het niet mooier om de hele zijkant schuin te maken? Heb ik ook gedaan zo lijken ze een stuk slanker
fireman
Berichtdoor fireman » wo 31 aug 2005, 16:20
Wijx schreef:I see :D
PIC :)
wie weet.
Wijx
Berichtdoor Wijx » wo 31 aug 2005, 19:04
eindelijk gelukt, staat in de grondverf
Berichtdoor Wowly » wo 31 aug 2005, 19:51
wauw, mooi man!!
fireman
Berichtdoor fireman » do 08 sep 2005, 16:25
Nou ik heb mijn spullentjes binnen. Hier een overzicht van de juweeltjes :)
A matched pair
970000 SE, also matched
Simpel filter met hoge kwaliteit onderdelen.
Een lekker stel :P
Ik stelde eerst dat ik een zuil ervan zou maken. Ik heb dat nog even in beraad. Kan ook nog een monitor worden.
Wat kunnen de voordelen van een zuiltje zijn?
-filter beter weg te werken
-meer vaste massa te creëren onder de werkelijke speaker
Nog meer voordelen?
Ik heb ook precisie weerstanden gekregen. Deze wijken iets af tov wat er op het schema staat. waarvoor kunnen die dienen?
Ik heb 2,2 Ohm gekregen en erstaat 2,7 Ohm op het schema. Kan dit kloppen?
Berichtdoor Henkjan » do 08 sep 2005, 16:53
geen idee met die weerstanden, maar als je t filter gaat vast maken, draai dan dat kleine spoeltje, zie onderstaand schema:
fireman
Berichtdoor fireman » do 08 sep 2005, 17:00
Idd dan wordt 'ie optimaal geplaatst. Dit was slechts even een voorproefje.
Ben wel benieuwd hoe alles zal gaan klinken.
fireman
Berichtdoor fireman » do 08 sep 2005, 19:13
Zal 2 x 2,5 mm² koper draad ook gewoon goed zijn. ipv dat teflon binnenbekabelingsdraad?
Dat koperdraad is dan gewoon LS-kabel.
teacher
Berichtdoor teacher » do 08 sep 2005, 19:25
Tuurlijk,
Denk maar eens hoeveel koperdraad er in je spoel zit, en dan zou 80cm zilver/teflon ineens "het" verschil maken?
Gewoon een mooi stukje OFC nemen imho....
tjolk op het ZBA forum...
voodooless
Berichtdoor voodooless » do 08 sep 2005, 19:32
teacher schreef:Tuurlijk,
Idd, of al die tin verbindingen in je (pre)amp, die in verhouding gigantische dunne banen naar de LS terminals.... Niet zo gek laten maken van kabels dus. Een normale degelijk kabel voldoet prima.
Berichtdoor richard » do 08 sep 2005, 19:34
fireman schreef:Zal 2 x 2,5 mm² koper draad ook gewoon goed zijn. ipv dat teflon binnenbekabelingsdraad?
Voor het filter zoveel mogelijk gebruik maken van de aansluitdraden van de componenten. Scheelt weer wat materiaalovergangen.
fireman
Berichtdoor fireman » do 08 sep 2005, 19:39
Ik ga alles "hard-wire" opbouwen. Dus heb ik zo minmogelijk overgangen.
Jasper Joppe Geers
Berichtdoor Jasper Joppe Geers » do 08 sep 2005, 23:19
Als ik het vragen mag:
Wat was jij kwijt voor die woofers?
fireman
Berichtdoor fireman » do 08 sep 2005, 23:55
edit, crosspost
Laatst gewijzigd door fireman op vr 09 sep 2005, 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
fireman
Berichtdoor fireman » vr 09 sep 2005, 14:13
Zo de filter zijn klaar. alleen nog even mooi aansluiten en voilá
Ik bi-wire nix. Ik sluit ze single-wire aan op ene mooi stel WBT aansluitingen.
Vanmiddag even het hout ophalen en dan kan ik zondag beginnen met plakken.
De baffle maak ik extra dik. Is dat een probleem? Normaal 30mm nu wordt 'ie 44mm. Aan de binnenzijde van de unit ingang daar schuin ik het geheel af. Zodat de unit geen last van het hout heeft.
Kan het voor de rest nog problemen geven?
Jasper Joppe Geers
Berichtdoor Jasper Joppe Geers » vr 09 sep 2005, 16:11
fireman schreef:De baffle maak ik extra dik. Is dat een probleem? Normaal 30mm nu wordt 'ie 44mm. Aan de binnenzijde van de unit ingang daar schuin ik het geheel af. Zodat de unit geen last van het hout heeft.
Da's mooi dat je dat aanhaalt: in mijn project zit ik eigenlijk met hetzelfde en vroeg me dus af of ik aan de binnenkant zou afschuinen.. De drivers verdwijnen nu met hun chassis grotendeels in de baffle, en alleen de magneet steekt eruit.
Hoeveel zou jij afschuinen? Gewoon een hoek van 45 graden of wat minder?
Maarreh, ik ben benieuwd naar het eindresultaat!
Laatst gewijzigd door Jasper Joppe Geers op za 10 sep 2005, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
voodooless
Berichtdoor voodooless » vr 09 sep 2005, 16:17
Je moet de units absoluut ruimte laten om te laten "blazen". 44 mm is geen probleem, zolang je maar ruimte laat. Dat kun je doen door de 2e baffle laag een groter gat te geven bijvoorbeeld. Nog extra afschuinen met de frees is natuurlijk altijd prima
Wijx
Berichtdoor Wijx » vr 09 sep 2005, 16:17
gewoon even de frees erover
fireman
Berichtdoor fireman » vr 09 sep 2005, 16:28
Antwoorden zijn al gegeven.
hier het losse houtpakket
fireman
Berichtdoor fireman » za 10 sep 2005, 12:00
eerste plakbegin is er al weer:
Afbeelding[/img]
fireman
Berichtdoor fireman » za 10 sep 2005, 12:16
Double top. de bovenkant, baffle en onderkant (van de daadwerkelijke speaker) worden 44mm dik. Hier de eerste.
Terug naar “Oude Showcases”
