voeding voor T-amp
Bergrans
Bericht door Bergrans »
deepspace schreef:
Gaat in dat geval de trafo brommen? Dat doet de trafo van mijn Parasound namelijk af en toe.
Ja! Ringkerntrafo's gaan brommen en worden warm (warmer dan gebruikelijk/nodig). Er zijn op het web veel schema's te vinden maar die komen allemaal op het zelfde neer. Zo als DaBlock van diyparadise.com
Rudy
Bericht door Rudy »
Idd DC blokken is zeer goed voor je trafos en zelfs voor de geluidsmatige gevolgen, maar toch een kleine waarschuwing is ook niet misplaatst denk ik, dergerlijke elcos moeten een behoorlijk hoge ripple current bezitten, toch zeker als je geen softstart gebruikt voor je trafo's, gebruik dus beide als je zowel je trafo als je elco's lief hebt ( en met elco bedoel ik de serie-elco in de netspanning )
Groetjes
Rudy
voodooless
Bericht door voodooless »
Wat bedoel je precies met hoge ripple current? Kun je dat misschien kwantificeren?
Aangezien het ding toch wel vaker aan het brommen is, lijkt het me geen slecht idee om een heel stekkerblok met zoiets uit te rusten :).
Ik neem aan dat je voor de diodes ook een half gelijkrichterblokje kunt nemen?
Rudy
Bericht door Rudy »
Ripple current is gewoon de strooom die door de elco kan, word steeds opgegeven in de datasheet.
Je kan zelfs de brug volledig gebruiken als ik het nog goed voor heb. Dan heb je steeds twee diodes in antiparrallel over elke elco.
DC niveaus zijn meestal toch maar ~100 a 300mV dus vormd dat geen enkel probleem.
Groetjes
Rudy
voodooless
Dat snap ik. Maar jij zegt dat je er veel van nodig hebt: mijn vaag, hoeveel (als in kwantificeren...)?
Rudy
Bericht door Rudy »
ow ja, zo bedoeld :)
Normaal neem je de max waarde die er in normale situaties doorgaat en zorg er dan voor dat je op zen minst 50% overschot hebt, het probleem is echter dat bij de opstart van je transfo de piekwaarde effe enkele 10tallen ampere's word, wil je daar je elco voor verzien zal je die ( nominale ) waarde wel effe met minstens 2 a 3 moeten vermenigvuldigen.
Groetjes
Rudy
sphere
Bericht door sphere »
TRAAAAAAAP.... :roll:
Ik heb dus een AMP3'tje gekocht van teacher. Daarvoor moet ik nog een voeding klussen. Vandaag loop ik langs de electronica afvalbak en daar ziet mijn oog een of ander lomp apparaat dat god weet waarvoor gediend heeft, met 2 trafo's, 2x15V 50VA. Na gelijkrichten keer 2^0.5 krijg je zo'n 22V DC.
Single 12V supply Operation (max 14.7V). Stabilized power not required.
Totaal ongeschikt voor een AMP3 die volgens 41hz.com 12-14.5V nodig heeft?
Bergrans
De trafo is goed te gebruiken als je er stabilisator achter zet. Onderstaande schema staat op de site van 41Hz.
indoubt
Bericht door indoubt »
da's geen trapje meer maar een megakick :o
Als je heel eenvoudig wilt proberen verkopen ze bij de mediamarkt gereguleerde (netstekker)voedingen van 2A 12V. Goedkoop zijn ze echter niet ik geloof dat ze 39,95€ kosten of zo
sphere
Dat kan natuurlijk indoubt, maar wil er liever zelf zo'n voeding bij klussen, bedankt voor de tip. Bergrans, is dat schema ook de voeding die jij hebt gebruikt voor jouw amp3's?
Bergrans
Nee. Ik maak gebruik van schakelende voedingen, 13,5V/2A. Zie ook viewtopic.php?t=1537&highlight=.
Ik had deze nog liggen en ik las goede berichten over het gebruik van schakelende voedingen in combinatie met de T-amp.
