Pagina 4 van 9
Re: Nieuwe bovenfrees?
Geplaatst: zo 12 okt 2014, 22:32
door Shadow
Kijk da's mooi, dat iets goed voelt en goed werkt als het nieuw is begrijp ik, maar als je er na 3 jaar nog steeds blij van wordt :goedzo:
Geplaatst: zo 23 nov 2014, 20:26
door aaronboumans
Heb net een Makita RP1800FX gekocht. 2dehands(als nieuw) voor 200 euro inc toebehoren in systainer.
Verloopbusjes van 12 naar 1/4" 6,8,10mm en diverse copieerringen en railadapter en het standaard spul. Kan gebruikt worden met de rails van mijn Makita invalzaag.
Zware machine maar schitterend resultaat. Ben zeer tevreden, veel beter(ergonomischer, stabieler, zuiverder en trillingsarmer ) dan mijn oude (nieuw gekocht)groene Bosch en oudere Scheer
Ben toch wel erg benieuwd naar de Festools als dit al zo goed is!
Geplaatst: za 07 feb 2015, 16:32
Shadow schreef:
Hoe zijn de ervaringen met de Triton frezen tot zover?
Op de vorige pagina is daar al e.e.a. over geschreven. Hij doet wat ie moet doen en dat doet ie goed. Wat moeten er meer over gezegd worden? Ok dan, het oranje kleurtje is tot op heden niet verschoten :mrgreen:
En dat is nog steeds zo :D
Na 5 jaar trouwe dienst en intensief gebruik is ie ontploft :shock:
:mrgreen:
Geplaatst: za 07 feb 2015, 17:37
Ziet er anders toch knap schoon uit van binnen...
Geplaatst: za 07 feb 2015, 21:40
door audiomanics
ontploft
Bedoel je "boem" of quasie willekeurig uit elkaar gehaald... Zelfs de koolborstels hebben geen sporen nagelaten op de rotor.. :shock:
Na 5 jaar
Time flies... Op 27 maart 2011 schreef je dat je 'm een week had... Dat is nog geen vier jaar toch??
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 0:17
door SSassen
Verveelde je je Peter? En werd het eens tijd de Triton frees schoon te maken? Ik moet zeggen, je gaat zéér grondig te werk :mrgreen:
Geplaatst: zo 08 feb 2015, 0:18
audiomanics schreef:
ontploft
Na 5 jaar
Mijn hoofd is geen kalender Kees maar toch fijn dat iemand het bijhoudt :P :mrgreen:
Nee, geen knal, het was meer een voetzoeker. Vorig weekend had ik hem weer onder de tafel geschroefd voor een freesklusje. Hij liep af en toe wat al onregelmatig maar nu wel heel erg. Bovendien rook ik een verdacht ozon luchtje. Nadere inspectie gaf een fraai groen-blauw vuurwerkspektakel rond de commutator te zien. Dat is wel een fraai gezicht maar niet de bedoeling. Nu heb ik er al aardig wat alu mee gefreesd en dacht aan een vast gelaste spaander alu op de commutator die kortsluiting maakte. Dat bleek niet het geval en heb de commutator even goed schoongemaakt met P1200 schuurpapier voor nadere inspectie, vandaar dat die weer zo mooi blank is :lol:
Na doormeten bleken er 2 windingen van de rotor onderbroken te zijn. Ja, dat wil wel vlammen met de stroom die er loopt en de zelfinductie van de rotor :D Anker is stevig geïmpregneerd met epoxyhars, dus daar is verder geen repareren mee aan. Alles van deze machine is los na te bestellen bij: http://www.toolsparesonline.com/categor ... 30085.aspx Woendag online besteld en vrijdag bracht UPS een nieuwe rotor en stel nieuwe koolborstels. Vanmiddag de boel weer in elkaar gezet en hij loopt weer als een zonnetje. Was een uurtje werk :D Toch wel prettig dat er nog machines gemaakt worden die eenvoudig reparabel zijn \:D/
Wat wel even een puzzel was, was hoe de chuck los te krijgen. Die zit met hele fijne schroefdraad op de rotoras vast geschroefd en natuurlijk muurvast. Maar gelukkig biedt het internet dan ook weer uitkomst: http://www.raygirling.com/dismtra1.htm (onderaan de pagina). Dus even de compressor op de koelvin en het werkt als een tierelier, de chuck kwam gelijk los.
@Ray
Ja, hij was i.d.d. nog opmerkelijk schoon van binnen na al die jaren. Nauwelijks wat stof te vinden. Nu moet ik wel zeggen ik hem altijd met stofafzuiging gebruikt heb en die werkt erg goed bij deze machine. Daar is goed over nagedacht.
Geplaatst: vr 22 mei 2015, 13:17
door Shadow
Ik heb zo juist bij Borenco een Triton MOF001 met accessiore set besteld :goedzo:
Geplaatst: vr 22 mei 2015, 16:16
door MechanicalAnimal
Nice!
Geplaatst: za 23 mei 2015, 13:03
door Shadow
En wat bracht de DHL net?
Klasse van Borenco :goedzo:
Geplaatst: za 23 mei 2015, 13:10
door Kappa7
Wauw inclusief flessenopener :goeie:
Geplaatst: za 23 mei 2015, 13:13
Mooi, ga je veel plezier van hebben! Heb je er ook gelijk stofafzuigslang bij besteld? Die mis ik op de foto. Is een vrij specifiek maat met linksdraaiende spoed.
Geplaatst: za 23 mei 2015, 13:17
door Shadow
Nee die heb ik op t werk wel liggen...
Nu m'n setje ENT frezen nog want ik heb laatst m'n praxis eigen merk frees weggegooid met alles erbij...ding was gevaarlijk aan het worden en als ie er ligt ga je hem toch gebruiken!
Wat me mee valt is trouwens dat je er een prima cirkelgeleider bij krijgt waar ook de zijgeleider op kan, prima!
Geplaatst: za 23 mei 2015, 13:21
Hopelijk past dat dan goed. Als het niet goed past en vast zit, is het tobben.
Geplaatst: za 23 mei 2015, 13:23
hij werd er helemaal emotioneel van, getuige de doos tisseus. :lol:
Geplaatst: za 23 mei 2015, 16:28
door Shadow
Nee die staan er altijd, kleintje van 10 maanden hier...
Ben net even de stad in geweest, kom terug en briefje van de dpd in bus dat m'n freesjes bij de overburen liggen...laten die nou niet thuis zijn... :-s
Geplaatst: za 23 mei 2015, 18:34
door audiomanics
Tjonge, zo'n flesopener had ik er ook wel bij willenhebben toen ik 'm bestelde.. Wordt hier ook bijna dagelijks (mis)bruikt..
Heb alleen af en toe wel eens dat hij niet opstart.. even weer uitzetten en de frees met de hand een klein stukje verdraaien en dan doet hij het weer gewoon.. Net of hij dan tussen twee wikkelingen in staat, ofzo.. Hebben jullie dat ook wel eens?? Het is geen onoverkomelijk probleem, want ik heb de mijne ondersteboven hangen dus kan er goed bij.. maar.....
Geplaatst: za 23 mei 2015, 18:36
door ds23man
Kees heeft een onderfrees......
Geplaatst: za 23 mei 2015, 19:41
Yup, dat had ik op een geven moment ook regelmatig. Ik heb het zo opgelost: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 6#p1741176
Als dit bij jou ook het geval is Kees, en daar lijkt het op, is dit misschien toch een kwestie voor garantie. Dergelijke armatures gaan normaliter eigenlijk nooit stuk. Komt vaker voor bij de MOF001, zie ook hier: http://www.ukworkshop.co.uk/forums/trit ... 88844.html
Geplaatst: za 23 mei 2015, 22:35
door audiomanics
Ik ga 's even spitten naar de garantie.. Hoewel ik geen zin heb om 'm op te sturen en drie maanden kwijt te zijn.. Zoals ik al schreef.. ik gebruik 'm dagelijks en frees ook grote stukken meelopend zodat hij best wel zwaar belast wordt.. Dikke spanen en het toerental zakt ook wel wat in elkaar..
Maar wel een aparte naam voor een rotor..... armature.. moet toch aan andere dingen denken dan..
Als ik tijd heb...ooit... kan ik zelf wel eens kijken naar die "armature".. voor zover ik weet zie er geen garantiezegel op.. moet toch lukken om zoiets uit en in elkaar te zetten zonder dat iemand het kan zien..
Geplaatst: za 23 mei 2015, 22:52
door Shadow
Ik begreep van meneer Borenco dat van de serie zo'n 4 jaar geleden, 40% defect terug kwam doordat de Engelse importeur net de Australische fabriek gekocht had en er wat kwaliteits problemen waren, de productie is sindsdien naar Taiwan verhuisd en na wat aanloop problemen aldaar is het volgens hem weer op orde.
Jouw probleem klinkt als een softstart die aan het overlijden is Kees...
De overburen hadden ook nog wat voor me aangepakt;
Gisteren besteld, vandaag binnen, klasse van Borenco en Baptist :goedzo:
Geplaatst: za 23 mei 2015, 23:00
Softstart? Lijkt mij van niet. Na reparatie van de rotor liep de mijne weer als een zonnetje en doet dat nog steeds. Vertoonde dezelfde symptomen als die van Kees.
@Kees,
Zou eens kijken of de commutator erg vonkt. Dan is er beslist een wikkeling stuk. Tja die rare Britten ook hè met hun "armature" :lol: Maar wou je die rotor zelf gaan repareren dan? Veel succes! Dat het toerental inzakt geeft ook te denken. Er zit n.l. een uitstekende tacho geregelde toerentalstabilisatie in!
Als je hem dagelijks gebruikt zou ik niet moeilijk doen en hup gelijk een nieuwe rotor + koolborstels bestellen. De mijne kwam inclusief nieuwe lagers er al op geperst. Oh ja, als je dan toch bestelt, bestel er dan gelijk een nieuw wormasje bij voor de hoogte verstelling, de nieuwe is van staal i.t.t. de oude die van nylon was.
Geplaatst: za 23 mei 2015, 23:12
door Shadow
Ah prima, jij had hetzelfde, ik heb zoiets met een slijptol gehad en daar was het wel de softstart :wink:
Geplaatst: za 23 mei 2015, 23:38
door audiomanics
Ik weet ook eerlijk gezegd niet wanneer ik 'm gekocht heb en bij wie... ik kan er niets meer van vinden (na de verhuizing is, met de bijbehorende opruimacties wel wat verdwenen).. garantie wordt dus een moeilijk verhaal.. voorlopig doet hij het nog prima op dat af en toe niet opstarten na dan.
Ik kan 'm in een kauwgomballen-tijdperk eens even openhalen en meten. Dat opstart"probleem" heeft hij nu een jaartje denk ik.. Vonken zie ik eigenlijk alleen als ik 'm aanzet maar hij is direct op toeren zonder onregelmatig lopen dus misschien laat ik 't zo tot hij er eens een keer echt mee stopt.. Voor mij is het een verbruiksartikel en deze heeft het tot nu toe al veel langer volgehouden dan alle koolborstelmachines die ik in de afgelopen jaren al verkloot heb van Kress, Bosch etc..
Ik vind het nog steeds een heel fijn en goed doordacht ding..
Geplaatst: za 23 mei 2015, 23:54
Beslist, behalve dat nylon wormasje dan :D En kom er bij de meeste andere merken maar eens om dat alle losse onderdelen op voorraad liggen en in 2 dagen bezorgd.
Overigens kun je pas zien of de commutator bovenmatig vonkt als je het bovenkapje er af haalt en de snelheidsregeling optilt. Je mag eigenlijk nauwelijks vonken zien, alleen een minuscuul randje. Als dat niet het geval is zou ik niet te lang wachten. De regelaar krijgt dan flink op zijn donder en overlijdt misschien ook snel.
