Mijn eigen CNC frees
Bericht door Wowly »
Goed hoor. een apparaat waar je je aan ergerd gebruik je minder vaak. Nu weet je gewoon dat je het vaak zult gebruiken.
Goede zet
jan
asterduc
Bericht door asterduc »
Wij stonden deze week met de firma op een motorbeurs in Engeland.
Daar waren enkele Milling machines opgesteld. Da's toch nog effe wat anders.
Een 5 assige freesmachine die in haar ééntje een volledig motorblok aan het frezen is!
Er waren ook enkele leveranciers van frezen. Bij navraag bleken ze weinig ervaring te hebben met het frezen van hout.
Alleen de rep van Gühring wist mij interessante info te geven.
Hij raadde aan om voor het MDF freeswerk een gedraaide 2 snijdende frees te gebruiken in HSS of Carbide. Deze frezen zijn eigenlijk bedoeld voor Aluminium.
HSS kan scherper geslepen worden en is beter geschikt voor zachte houtsoorten.
Carbide is harder en dus beter geschikt voor hardere materialen.
Met Carbide bedoelen ze Widia of zoals de duitsers het noemen, VHM (VollHardMetall).
Deze Carbide is dat opgelaste of opgekleefde stukje hardmetaal dat wij van de bovenfrezen kennen.
In deze machinefrezen echter zou dat een zeer dun laagje zijn dat op het HSS snijvlak is aangebracht. Met het blote oog amper te zien.
De frees kan daarbij dan ook nog gecoat worden. Dat zou de warmteafvoer bevorderen waardoor bij hogere snelheden kan gefreesd worden. Deze frezen zijn dan gelijkertijd ook minder gedraaid waardoor het materiaal sneller weg wordt gebracht.
Door de betere warmteafvoer zijn zij ook beter geschikt om metaal droog te frezen (dus zonder vloeistogkoeling).
Nieuwprijs van deze frezen lijkt nog mee te vallen. 12 Euro voor de Carbide versie. 23 Euro voor de gecoate.
Foto boven: HSS frees met Carbide laagje en hittecoating.
Foto onder: HSS frees met Carbide laagje.
Ed.
asterduc
De nieuwe freesmachine is binnen.
Benieuwd of hij de snelheden zoals opgegeven in de brochure ook werkelijk gaat halen.
Antrieb : 4 Schrittmotoren Fa. Nanotec mit 1600 Schritten/ Umdrehung ( Ansteuerung 1/8 Schritt )
2 Motoren für gleichbleibende Zug und Druckkräfte beim Fräsen auf der X-Achse
Führungen X und Y Achse 20mm geschliffen und oberflächengehärtet
Beidseitig kugelgelagerte Kugelumlaufspindeln auf X und Y Achse
Verfahrgeschwindigkeit max. 7000 mm/min
Technische Auflösung 0,00625 mm ( 1/8 Schritt )
Aufspannfläche 1300 x 700 mm
Verfahrwege: X=1000 mm; Y=580 mm; Z= 110 mm
Referenzschalter / Endschalter auf allen Achsen
Doppelt gesicherter Notaustaster
Energieketten zur sauberen Kabelführung
Gesamtmaße mit Motoren : LxBxH=ca.1350x840x500mm
Fräsmotoraufnahme Eurohals Ø43mm
inkl. Software PC-NC oder WIN PCNC Light
Rahmengestell, dadurch universell einsetzbar
Gewicht ca. 51 kg
Wat heb je met de andere frees gedaan Ed? Of kan ik die dit weekend op komen halen? Ik rij d'r graag voor naar België hoor, geen enkel probleem.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
asterduc
Sander Sassen
jaja, dat geloof ik graag. Dat zou je dan kosten:
- 40 euro voor 400 km brandstof
- 150 euro boete voor overbodig mistlicht gebruik
- 250 euro boete voor inhaalmaneuver
- 500 euro boete voor smaat aan politie
Al bij al geen slechte deal :twisted:
Serieus:
De fabrikant heeft mijn oude frees voor de nieuwprijs teruggenomen. Superdeal natuurlijk.
Die trage variante is een foute keuze voor het frezen van hout omdat je bij hout een hoge snelheid nodig hebt. Dit in tegenstelling tot hardere materialen zoals metaal.
Ik heb de vandienstzijnde magazijnier gevraagd wat ze met mijn toestel gingen doen. Hij zei mij dat er regelmatig vraag was naar demo- of licht afgeprijsde toestellen.
Als je interesse hebt dan kun je best een mail sturen naar de eigenaar, Frank Hylewicz.
info@cnc-step.com of heiz-cnc-technik@online.de
Vermeld hem de marketingwaarde als jij het toestel zou gebruiken (forums en dergelijke), daar is hij niet ongevoelig voor. Op die manier heb ik de ruil tot stand kunnen brengen.
Het gaat 'em om de High-Z-1000. Ik heb haar in goede staat terug gegeven. Geen mankementen. Hou er wel rekening mee dat je er slechts 10 mm/ sec mee kunt lopen zonder freesfouten.
http://www.cnc-step.com/html/cnc_frase_ ... g__cnc.HTM
Ed.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Sander Sassen
Moet je wel wat centjes meenemen, maar ik had begrepen dat Ed 'm ingeruild had met bijbetaling..
't begint een beetje te dringen zeker?? :twisted:
maar goede keus dat je er alleen al over denkt om er een aan te schaffen/bouwen.
@ Ed:
We gaan het binenkort wel lezen... Heb je nog een linkje zodat ik, puur op het fototje, mijn "vernietigend oordeel" :D kan vellen??
Kees
asterduc
audiomanics schreef:
@ Ed:
Kees
sure
http://www.cnc-step.com/html/high-z_t__ ... chine.html
audiomanics
Enig verschil wat ik zo kan ontdekken is de spoed van de schroefspindels.
De geleiding is nog steeds een stang/bus en double-stage Nema23-steppers zaten er ook al op.. Je stepperdriverkastje lijkt ook wel 't zelfde..
Wat is de spoed van de schroefspindels nu?
Welke steppers zitten er op?
Kees
asterduc
Kees
Precies, je hebt gelijk.
Het verschil zit 'em hierin:
normale versie:
- Beidseitig kugelgelagerte Trapezgewindespindeln Tr.12x3 mm Steigung
snelle versie:
- Beidseitig kugelgelagerte Kugelumlaufspindeln auf X und Y Achse
Hoe ze het doen is voor mij van minder belang. Als ie de snelheid maar haalt is het dik in orde.
Dat zal ik zaterdag weten.
- edit 1 -
motoren zijn
Sanyo Denki Step-Syn DC 3A - 1,8° type 103H7126-0740
Er zijn er 2 voor de X as en 1 voor de Y as.
De Z-as is een kleinere versie, nml 1,3 A.
- edit 2 -
spoed volgens software 3.000 mm/U
audiomanics
- edit 1 -
motoren zijn
- edit 2 -
Ik ga het hopen dat het anders is: uit de grafieken van die stappen motoren zie dat bij 2000 full/steps er geen centje stapkracht meer over is: Dan zit je nog maar op 3 x 2000/200= 30mm/sec.. En dat is alleen nog te gebruiken voor voeren, niet eens voor frezen..
Even ter vergelijk: die Sanyo Denki's hebben een holding torque van 179.8 oz/inch bij 3 A. De Pacific Scientifics die ik in mijn bank heb gebruikt zijn 253 oz/inch bij 2.3 A en ik heb ze op bijna 4A staan, dus zit ruim boven de 300 oz/inch..
Ik vermoed, en dat zie ik denk ik ook op het plaatje, dat je spoed 10mm/omw is.. Dat moet je wel ingeven in je software ook, dan. Anders krijg je van die hele grote boxen..
En misschien lopen bus/stang-geleiders wel een heel stuk soepeler dan rails/wagens.. Ik zou anders niet weten waar ze de snelheid uit halen..
Kees
asterduc
Zonet het ding aangesloten en wat proefloopjes laten doen.
De X-as gaat in de fout bij 150% van 75 mm/sec (112 mm/sec).
De Y-as doet het aanzienlijk beter met 200% van 110 mm/sec (220 mm/sec)
De X-as heb ik niet hoger gezet als 60 mm/sec.
Al bij al een zeer overtuigend resultaat.
Op het CNC-step forum heb ik gelezen dat de beide X-as motoren al eens kunnen blijven steken doordat de spanning van de on-board printerpoort zakt. Met een aparte printerpoort zou dit op te lossen zijn. Ik ga dit uitproberen en misschien loopt die X-as dan bij hogere snelheid ook niet meer vast.
Hoedanook. Twee Concaveschijven zijn op enkele minuten gefreesd.
Het is gewoon schrikwekkend als je de GO knop indrukt. De frees vliegt werkelijk van de ene hoek naar de andere. Zo snel zelfs dat je zou denken dat ze niet gestopt raakt.
Tip aan éénieder die een dergelijke freesmachine overweegt om hout te frezen. 50 mm/sec op zowel X als Y as is een absoluut minimum.
@Kees: de spoed is 10 mm/ toer en geen 3 mm zoals eerder gemeld.
Ed.
Ach, ach, een snelle Belg, wie had ooit gedacht dat ik dat nog mee zou maken, proficiat Ed!
Sander Sassen
audiomanics
Zeker snel!! Zelfs als Ed het over zaterdag heeft is de eerste test al gedraaid op donderdagavond..
Heb je er nu ook van die t-moer-platen op liggen? Wel een stuk eenvoudiger om dingen vast te zetten.
Ook weer even een scrapplate op lijmen en vlakken, he?
Kees
asterduc
Kees
mijn geplande motortrip vacantiebreak van deze week heb ik vroegtijdig moeten onderbreken wegens opkomende verkoudheid.
Resultaat is dat ik nu reeds enkele dagen met griep thuis zit te werken.
Heel de planning ligt dus overhoop.
Gesterkt door een dosis pijnstillers, hoestflessen en slijmverdunners en het spontane bezoek van RJ heeft mij ertoe aangezet om de machine in dienst te zetten. Die inspanning lig ik nu natuurlijk uit te zweten!
by the way: de Y-as snelheid zat met 22 cm / sec nog niet aan haar maximum. Dus dat kan nog sneller. Wel raar als je dat hele gevaarte in 2 sec van de ene naar de andere kant ziet spurten. Als ie daarbij dan nog een grote S-bocht maakt, en dat blijven dan nog steeds 2 sec op de totale lengte van de Y-as, dan word je helemaal tureluurs!
Gewoon beangstigend.
Ben nieuwsgierig hoe dat bij het frezen gaat uitpakken. Sterkte van de frees, stofafzuiging, afremmen en accelereren bij in en uitgaan van een hoek of scherpe bocht.
Kees
nee Kees, mijn boerenverstand zegt mij dat dit voor mijn huidige werk overbodig is.
Zo'n plaat kost al snel 500 tot 1000 Euro.
Daarvoor koop ik 200 platen in MDF op de grootte van de freestafel.
Met enkele Gyproc schroeven staan het werkstuk dan ook mooi vast.
Ed.
Laatst gewijzigd door asterduc op vr 23 feb 2007, 12:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Idem, torsiekrachten op zulke constructies moet toch aanzienlijk zijn, en met 't draaimoment van die steppers van je is 't denk ik gewoon doorduwen, als je frees dan niet volgt (lees: niet genoeg materiaal weg kan frezen) dan trekt de boel krom, dat kan haast niet anders. Rustig aan beginnen dus, haastige spoed is ....
Ps. van harte beterschap gewenst!
Sander Sassen
asterduc
ik heb net nog met de fabrikant gesproken ivm het snelheidsverschil tussen de X-as en de Y-as.
De Y-as is zeer stabiel omdat:
1. die met 600 mm minder lang is als de X-as
2. er zowel boven als onder een geleider is met daartussenin de spindel.
De X-as daarentegen is bijna dubbel zo lang.
Daarenboven loopt de hele brug op slechts één geleider per kant.
Op mijn opmerking om eventueel een 2de geleider te voorzien, net zoals bij de Y-as, zei hij dat ze dat reeds uitgeprobeerd hadden maar echter zonder bevredigend resultaat.
Ik heb nu ook de juiste spindelspoed doorgekregen.
Nml: X-as en Y-as 10 mm/ omwenteling, Z-as 6 mm / omwenteling.
Hij stond er wel versteld van dat ik met de Y-as 280 mm/sec heb gehaald. Dat hadden ze zelf nog niet uitgeprobeerd!
Y-as met geleidingsstang boven en onder met daartussen de spindel.
X-as met uitsluitend langs onder een geleidingsstaang en daarboven de spindel.
audiomanics
Dat is ook meteen het verschil tussen rails/wagentjes en stang/bus.. Bij jouw machine rust de hele gantry op de stangen die door de torsie zullen doorbuigen (niet zichtbaar maar wel meetbaar). Rails zitten over de gele lengte om de 5 cm vastgebout tegen de support.
Bus/stang glijdt wel soepeler maar heeft ook meer speling en is minder torsiestijf.. Voor houtbewerken is het wel de beste oplossing omdat een nauwkeurigheid van 1 of 2 tienden voldoende is, snelheid is van groter belang.
Bus/stang geleiders zijn ook prima te gebruiken in combinatie met een tandheugel. Snelheden van meer dan een meter per seconde heb ik zoiets als eens zien gaan, zonder stapfouten! stapresolutie was echter maar 0,2mm.. Nog veel grotere snelheden met synchromotoren en optische encoders.. Daar zijn ook drivers en controllers voor voor niet al te veel geld..
Zijn de moerbussen en glijstangbussen ook voorzien van een seal om vuil buiten te houden? Zitten er ook vetnippels op? (die kan ik niet ontdekken op de foto's.)
asterduc
Kees,
Het zou kunnen dat er een o-ring zit tussen de bus en de stang, maar een echte dichting denk ik niet dat erin zit.
Wat denk je zelf als je de foto ziet. In het echt ziet het er net zo uit. Ik kan geen beter detail ontdekken.
Smeernippels zitten er alleen op de koppelingen / lagers tussen de stepmotoren en de draadstangen.
Groeten
Ed.
audiomanics
Ik ben bang dat er geen enkele afdichting te bekennen is, noch enige smering.. Nadeel van smering is dat er makkelijker vuil op blijft zitten. Zonder afdoende sealing lopen je lagers en glijbussen snel vol.
Zonder je afzuiging zou het niet heel lang leven ben ik bang. Gelukkig heb je die er opzitten.. Houd er wel rekening mee dat er houtsoorten zijn die vrij aggresief op metalen reageren. Een beetje dunne siliconen olie is niet te plakkerig en dekt de gevoelige delen (stangen en spindels) redelijk goed af.
Als je langs de schroefspindel naar binnen kijkt bij het moerblok en je ziet wwn rubbertje: geen probleem. Zie je een paar kogeltjes.. tja, dan is het een kwerstie van goed schoon houden.. Wel minder wrijving dus hogere snelheid..
Mocht het over een paar jaar vast gaan lopen, dan kun je 'm altijd nog ombouwen met behoud van de meeste onderdelen maar ten koste van de maximale snelheid.
Kees
asterduc
Kees
Smering: klopt Kees. Ik had gevraagd om de machine te leveren zonder dat die ingevet was. Mijn bedoeling is om telkens voor het frezen even wat Teflon (PTFE) of Silicone spray op de stagen en spindels te spuiten. Dat kleeft niet en zorgt er toch voor dat er niet echt ijzer-op-ijzer contact is. De stangen zijn nu lichtjes ingeolied.
Dichting: kan ik niet op antwoorden. Bij de volgende gelegenheid stel ik de vraag aan de fabrikant.
- edit - ik ga nog wel polycarbonaatplaten naast de geleiders monteren zodat het wegvliegend stof niet direct op de stangen komt. Dat had ik bij de andere machine ook gedaan, die platen heb ik trouwens nog liggen.
Ed.
audiomanics
asterduc schreef:
[ ik ga nog wel polycarbonaatplaten naast de geleiders monteren zodat het wegvliegend stof niet direct op de stangen komt. Dat had ik bij de andere machine ook gedaan, die platen heb ik trouwens nog liggen.
Een paar rubber flappen werkt ook heeeeel goed.. Heb ik ook boven de rails lopen.. Zelfs zonder de afzuiging toch redelijk schoon.. Ik smeer ongeveer een keer in de 3-6 maanden.. lui als ik ben :wink:
Kees
asterduc
daar kun je niet door kijken, door polycarbonaat wel.
Handig als je de positie van de frees wilt bekijken.
Rond mijn freesspindel staat een afzuigadapter gemonteerd.
Daardoor moet je dus ter hoogte van de frees zelf staan om iets te kunnen zien. Net op die plaats komt dan die plaat te staan.
CNC-step levert dit in optie, maar dan in aluminium. Zelfde probleem. Je kunt dan nooit zien waar je frees loopt als er een stofafzuighulpstuk op zit.
Met Polycarbonaat kan dit wel, en het is nog slag- en kogelvast ook.
... en dat voor een belg, ... jaja! ik hoor je al denken Kees. :twisted:
audiomanics
Ik? denken?? :roll:
Nee, gekkigheid. Als dit voor jou het beste werkt moet je dat zo doen.
Bij jou is het voordeel dat je afzuiging hebt. Ik moet vaak met een loupe en een zeer scherp puntje mijn werkstuk uitlijnen Ik moet er dus goed bij kunnen aan alle kanten.. Dan maar af en toe tussendoor de afzuiger er overheen... Ik ben nog aan het bedenken hoe ik een makkelijk opklapbare afzuiging kan maken.. Maar voor metaal is dat weer helemaal niets.. Ik houd het voorlopig maar zo.. Dan maar een stofbende..
Kees
asterduc
We hebben deze avond enkele platen gefreesd tegen turbosnelheid.
Dat ging ongehoord lekker, alleen ... de spaanders vliegen nu in het rond.
Geen luchtstroom van stof meer maar een weggekatapulteer van kleine spaanders.
Ik heb de afzuigadapter al op alle manieren omgebouwd, maar het mag niet baten.
Volgende project is ongetwijfeld een hogedrukpomp die als afzuigunit wordt ingezet.
2000 m³/hr bij een opvoerhoogte van 2000 pascal of zo!!! :roll:
Het frezen op zich is wel leuk nu.
Op één uur hebben we de 2 kabelgleuven gefreesd in alle 110 schijven 8)
Ed.
:shock: :shock:
