Amp10 Basic
Digidoo
Ik heb het lampje getest met een 12V 1200mA adapter. Dan werkt ie prima. Mijn multimeter is echter niet zo duidelijk en geeft geen eenwaardige stroomwaarde aan in Ampere. In het rekensommetje ben ik echter uitgegaan van 0,05A en dan kwam ik dus uit op een dergelijke spanningsdeler. Waarom zou ik een diode gebruiken?
- audiomanics
Digidoo
Ehm, audiomaniacs, aan rhetorica heb ik niet zo veel.
Wat betreft elektronica ben ik nog maar een beginner en ik vraag alleen maar om feedback.
Dus: Gaat het werken als ik straks vanaf mijn trafo secundair 25V afpak, via een weerstand van 220 ohm naar de plus van het lampje/led stuur en de andere kant verbind met de GND?
Nee, want er komt wisselspanning uit die trafo en die led zal zo'n grote inverse spanning niet aankunnen. Je zal die wisselspanning eerst moeten gelijkrichten. De eenvoudigste gelijkrichter is één enkele diode.Digidoo schreef:Ehm, audiomaniacs, aan rhetorica heb ik niet zo veel.
- audiomanics
Euh Digiridoo.. (Digidoo schreef:Ehm, audiomaniacs, aan rhetorica heb ik niet zo veel.
Jij komt met de vraag waarom je een diode zou gebruiken nadat ik een complete uitleg gegeven heb over waarom je een diode zou kunnen gebruiken. Vervolgens wil je toch weer een weerstand gebruiken dus ... tja het is mij om het even wat je wil gebruiken. Als het een gewoon lampje van 12 V zou zijn ben je er met slechts een enkele diode en dan voeden uit de 25VAC van de trafo. Een weerstand heeft als nadeel dat er en warmte in ontwikkeld wordt (misschien veel warmte IxI*R) en dat het meer afhankelijk is van de belasting.. Je zult dus eerst een te grote waarde moeten nemen en dan steeds kleiner tot je de correcte waarde gevonden hebt.. dat kan inderdaad 220 Ohm zijn.
Als er een Ledje in de schakelaar zit zit er ook een weerstandje in... Ledjes kunnen globaal maar 2 tot 3V hebben (afhankelijk van de kleur en type) De truck met de diode gaat dan niet op. Dat is alleen voor (semi) ohmse belastingen zoals gloeilampjes..
Kees
Digidoo
Sorry van de typo, Kees!
Ik begrijp ook wel dat een diode misschien verstandiger is, maar het ging mij meer even om de bevestiging dat mijn rekensommetje klopt. Daarbij dacht ik met een 1/2 watt weerstand qua warmte wel weg te kunnen. Desnoods pak ik een 1 watter...
Maar goed, stel dat ik een diode zou gebruiken, want blijkbaar kan het dus allebei, wat voor type zou ik dan moeten nemen?
- audiomanics
kiekt nie zo krek, gewoon iets van een 1N4000 is ruim voldoende.. dat zijn van die zwarte jongens van ca 6mm lang en 2 mm rond (ongeveer)
Zitten overal in. De kleinere zoals de 1N4148 of 1N914 zijn mogelijk net even te licht. dat zijn die kleine glaasjes van ca 3x1mm..
MAAR! verzeker je er eerst wel van of er echt een gloeilampje in zit en geen LED. Neem anders eerst even voor de zekerheid een klein 12V autolampje om te zien dat het werkt.
Overigens kan het ook met een condensator.... Xc=1/2*pi*f*c > 15uF~220Ohm/50Hz
Kees
Kees
Digidoo
O! Ik dacht juist dat we uitgingen van een led :S Haha...audiomanics schreef:MAAR! verzeker je er eerst wel van of er echt een gloeilampje in zit en geen LED
En om het zekere voor het onzekere maar te nemen heb ik het knopje opengemaakt:
1...
2...
3!
Juist. Het is dus wel een led; een heel kleine zelfs. Probleem is nu echter dat ik het ding gesloopt heb. Het zit wel weer terug in de "fitting", maar daar houd het ook mee op. Ik ga maar een nieuwe halen...
- audiomanics
Digidoo
Zo is het maar net! Het is niet het eerste ding wat ik heb gesloopt in de zoektocht naar meer kennis. Een van de eerste dingen was volgens mij mijn vader's PC toen ik een jaar of vijf was.
Er zit dus een LED in. Maakt het nu nog uit wat ik ga gebruiken; weerstand/ diode?verzeker je er eerst wel van of er echt een gloeilampje in zit en geen LED.
Digidoo
Terug naar de versterker! Want ik ben weer aan het solderen geslagen.
In de showcase meer plaatjes, maar het gaat hier even om het volgende:
De vraag is kort: Kan dit? In andere woorden: is het verstandig m.b.t. tot trafo. De Tripath chip zou ik dan evt. nog op een hele dunne alu heatsink kunnen plaatsen tussen de bodem en de chip. De terminals zouden achter de trafo komen te zitten, maar achter de pcb zou ook kunnen.
Waarom? De voedings elco's (50v/10kUf) zijn nogal lang en mijn kastje is iets te laag. Ik kan natuurlijk een paar low profiles gaan halen, maar als het zo ook kan...
Digidoo
Dun wandje koper zou ik inderdaad nog kunnen proberen als extratje.
Zit ondertussen te kijken hoe ik het beste de chip op het koellichaam geplakt krijg. Is er niet zo iets als plakkende/warmte geleidende pasta? Anders moet ik gaten gaan boren en zoals het nu er uit ziet wordt het dan weer heel lastig om goed bij de schroeven te komen... :s
- Soundexcel
Koellichamen is inderdaad flink pielen.
Ik heb het gedaan met zelf tappers met een bout kop, zodat ik hem met een steek sleutel kon aandraaien. Uiteraard wel een gat in het koel lichaam geboord.
Waar je op moet letten is dat de precisie potmeters misschien iets uitsteken, hierdoor kan je de chip iets van de print af trekken.
Oja. Zoals je het nu in de behuizing hebt liggen is heel netjes.
Daar hoeft echt geen afscherming tussen.
Digitale versterkers hebben een behoorlijke uitstoot. Het is dus belangrijk dat ze altijd in hun eigen behuizing zitten.
Voor een trafo maakt het niks uit.
Digidoo
Denk dus dat ik de randaarde meteen aan het chassis moet leggen vanwege die "uitstoot? Zit nu nog een beetje te pielen met die grote inputcaps. Denk dat ik even een draadbrugje maak waar ze normaal zitten en dan vanaf de +in eerst naar de cap ga en dan direct naar de ingangsterminals. Meer draden lijkt mij alleen maar onhandig, niet?
Baal echt dat ik geen eigen boormachine had, anders had ik 'm allang uitgetest
- Soundexcel
Digidoo
Ondertussen ook het 41hz forum bezocht en hulp gezocht. Blijkt dat meerdere mensen last hebben van dit probleem. Op aanraden van de mensen daar had ik de input feedback weerstanden (22k)verwijdert, een heel gedoe op zo'n kleine print. Om even later weer te lezen dat die daar eigenlijk toch gewoon goed zitten.
Ik had gewoon verkeerd gelezen :S
Ook weer geprobeerd ze terug er in te krijgen, maar dat lijkt me gewoon niet te lukken en ik ben bang dat ik de print eerder om zeep help als ik zo blijf klooien. Ik denk dat ik de AMP10b even laat voor het is en hulp ga inroepen van een expert...
Digidoo
Inmiddels begrijp ik dat R1 en R2 moeten worden verwisseld. R1 zou 1k moeten zijn en R2 56k. Dus dat moet ik van de week eens gaan doen.
Maar op het moment zoek ik een paar nieuwe 22k 1% weerstanden van 3,2mm dikte. Bij Radio Twente hadden ze dat niet. Weet iemand misschien een adresje in de buurt van Den Haag? Ik ga het ook nog even bij Stuut proberen...
- Soundexcel
