Pagina 2 van 3
Re: Bookshelf met RS150 en DX25
Geplaatst: wo 29 jun 2011, 19:49
Dat wordt i.d.d. al een stuk chiquer zo Arno...
Geplaatst: wo 29 jun 2011, 23:10
door Heatside
Lijkt me erg mooi om op die manier fineer te combineren met een egale kleur. Zou je geen zwart voor de zijkanten overwegen? Je hebt nu namelijk zwarte drivers, mooi fineer en witte zijkanten. Op deze manier wordt het misschien een beetje een kermis, zwarte zijkanten maken het iets rustiger.
Geplaatst: do 30 jun 2011, 0:43
door hannesie
Grappig, ik denk juist aan een zwart front en dan de zijkanten gefineerd.
Dan vallen de units enigszins weg in de kleur, en de wanden zijn dan iets makkelijker met de methode die Arno voorstelt.
Geplaatst: do 30 jun 2011, 0:49
door b_force
Zwart aan de voorkant is sowieso geen optie.
Beetje lastig om dat te omschrijven, maar er staat tijdelijk nu iets met een zwarte voorkant en dat is in die situatie geen porum.
Geplaatst: do 30 jun 2011, 10:38
hannesie schreef:Grappig, ik denk juist aan een zwart front en dan de zijkanten gefineerd.
Ja zeg, dan staan daar boeken tegenaan en zie er niets van
Blijft best lastig. Als je dit fineer rondom zou gebruiken wordt het al snel een drukke kermis. Voor en zijkanten misschien? En de bovenkant lakken, niet zwart maar donker grijs ofzo?
Geplaatst: do 30 jun 2011, 19:59
door b_force
Enkel de voorkant fineer of rondom?
Dwz, dus ook boven-, onder en achterkant.
(en dus de zijpanelen wit)
Helemaal fineren ben ik dus niet van plan.
De zijpanelen worden dan dus wit
Geplaatst: vr 01 jul 2011, 22:50
door TubeHead
Alleen de zij panelen ? Denk dat helemaal wit mooier is.. steekt lekker af van de zwarte driverrs
Geplaatst: za 02 jul 2011, 16:36
door b_force
Speaker nummer twee zit nu nagenoeg in elkaar (even wacht totdat de lijm droog is).
Daarna kan ik gaan meten
Wat ik me nog afvroeg.
Wat is handiger, eerst de zijpanelen lakken en dan fineren, of eerst fineren en dan lakken?
Geplaatst: za 02 jul 2011, 16:57
schat voor je zelf in wat de grootste kans op ellende is:
- vlekken op het fineer tijdens het lakken
- beschadiging van de lak tijdens het fineren
ik zou eerst lakken en dan met de strijkbout methode fineren
Geplaatst: za 02 jul 2011, 21:24
door b_force
En dan met het verven alles netjes afplakken natuurlijk
Ik zit nog wel met een hoogte verschil.
Dat plataan is namelijk best dik.
Ik vraag me af of verven dan dik genoeg is?
Hier wat foto's van de metingen.
Was weer zo gedaan.
Ik zal zo de files even hier openbaar stellen.
Geplaatst: za 02 jul 2011, 21:31
door b_force
Hier de richtingsgevoeligheid van de tweeter.
Genormaliseerd en niet-genormaliseerd.
Geplaatst: za 02 jul 2011, 21:34
door EppeRRR
Ik had in je poll trouwens "grijs metallic" gestemd, maar ziet er allemaal goed uit zo op de voet
Met een beetje andere samenstelling ben ik bezig met een soortgelijk iets in
dit topic
Ik zal deze blijven volgen
Geplaatst: za 02 jul 2011, 21:48
door b_force
Ze komen ergens anders te staan, namelijk bij mijn broer.
Die heeft een totaaaal ander interieur
Geplaatst: za 02 jul 2011, 21:52
b_force schreef:Ze komen ergens anders te staan, namelijk bij mijn broer.
En zo te zien, hopelijk ook een hogere bank....
Geplaatst: za 02 jul 2011, 21:55
door b_force
Pjotr schreef:b_force schreef:Ze komen ergens anders te staan, namelijk bij mijn broer.
Eeeeh?
Dat is mijn meetstand hoor.
Mic is geplaatst op ongeveer luisterhoogte, dus in verhouding genomen naar een hogere positie.
Resultaat blijft dus hetzelfde.
Voordeel van deze meetstand is dat ik makkelijk vanaf 200Hz kan meten en ik mijn mic kan laten staan.
Werkt ook veel sneller, nauwkeuriger en makkelijker
Geplaatst: za 02 jul 2011, 22:04
door b_force
Eerste opzet van filter.
Nu optimaliseren
Zwart = 0 graden
Rood = 15 graden
Groen = 30 graden
Blauw = 45 graden
Geplaatst: za 02 jul 2011, 22:09
Aan de rimpels in de meting te zien heb je nog al wat korte reflecties. En wat doen al die rare spikes er in? Waren de buren weer herrie aan het maken?
Geplaatst: za 02 jul 2011, 22:13
door b_force
Spikes zitten in de fase.
Moet ik eigenlijk even een keertje goed afstellen.
Welke rimpels doel je op?
Overigens vind ik beiden niet heel boeiend, ze zijn dermate klein dat je daar gemakkelijk doorheen kunt kijken.
Geplaatst: za 02 jul 2011, 22:37
door b_force
Ik denk dat ik er al bijna ben.
Jeetje, deze laten zich makkelijk filteren zeg
Geplaatst: za 02 jul 2011, 23:13
door b_force
Ik zie dat er een condensatortje is weggevallen.
Het filter moet zo zijn:
Overigens is dit ontwerp ook prima na te bouwen als basreflex.
Ik zou dan wel iets meer liters nemen.
Punt is wel dat je de voorkant niet echt kunt veranderen.
18-22mm hoger kan nog wel.
Voor de rest zou ik de kast dan zo'n 22-36mm dieper maken.
Het geheel tunen op ongeveer 53-55Hz.
Dat is een BR-poort met een diameter van 5,1cm en een lengte van 12cm.
Exacte maten (ook van het gesloten systeem) zal ik nog eventjes doorgeven.
Geplaatst: vr 08 jul 2011, 14:17
door b_force
Zo componenten zijn binnen.
Europe-audio heeft wel een beetje lopen klooien.
Geef ik aan dat ik het kom ophalen (ga dit weekend toch naar mijn moeder), stuurt hij het op
Nouja, verzendkosten heb ik niet betaald.
Omdat jullie altijd zo wild worden van foto's, hier speciaal voor jullie een foto.
Beetje hoog matroska gehalte
Jammer dat Europe-audio niet alles op voorraad had.
Van sommige dingen had ik liever wat compacters gehad.
(met name die 1mH spoel en die 22uF)
Ik moet het voor zondag af hebben.
Ik heb een paar weerstanden extra besteld om het hoog nog iets te fine-tunen.
Dat hangt ook een beetje af van wat mijn broer+vriendin willen.
Geplaatst: vr 08 jul 2011, 14:33
door Walt
Grote lompe filtercomponenten is juist goed!
Geplaatst: za 09 jul 2011, 13:40
door b_force
Nou dat gaat net passen
Geplaatst: za 09 jul 2011, 14:01
door Walt
Ziet er keurig uit zo, perfecte opstelling van de spoelen!
Geplaatst: za 09 jul 2011, 17:29
door b_force
Een gedaan, nog een te gaan
Mocht het bevallen, wordt alles vastgezet met hot glue.
