Second opinion Hiraga 'Le Monstre'
meanman64
Re: Second opinion Hiraga 'Le Monstre'
Berichtdoor meanman64 » za 02 mei 2015, 12:50
Pjotr schreef:Mwah het blijft allemaal een beetje moeilijk doen. Ik had er destijds niet zoveel in zitten: 60.000 uF (4x15.00uF) per kant en had geen last van brom. En zeg nou zelf, moderne elco's zijn lang zo groot niet meer.
Wat noem je destijds :?
In mijn tijd zou dat een heeel dure versterker zijn geworden.
Hadden ze in België geen dumphandel dan waar je die bussen voor een habbekrats haalde?
Op de Zwarte Markt in Tessenderlo is dat geweest.Daar stond toen een Nederlander Henk genaamd met dump electronica en alles wat er rond hangt.Hij is er ondertussen al een tijdje mee gestopt.
Berichtdoor dre » ma 04 mei 2015, 19:08
En?
Hoe speelt ie nu?
Потому что это возможно!
BertXXL
Berichtdoor BertXXL » ma 04 mei 2015, 19:32
dre schreef:En?
Hoe speelt ie nu?
Jaaa ik ben er zeer content mee, veel beter dan een maand geleden. Ik kan mij niet precies herinneren hoe ie 20 jaar geleden was. Maar het gevoel is weer helemaal terug. Ik zit weer te genieten op de bank.
Vrijdag komt Peter als het goed werkt langs dan gaan we er nog heel precies naar luisteren. Wordt nog vervolgd.
Berichtdoor dre » ma 04 mei 2015, 19:34
Als je zelf maar tevreden bent! :wink:
Berichtdoor Shadow » ma 18 mei 2015, 9:45
Hoe was de luistersessie?
Mooi werk afgeleverd!
BertXXL
Berichtdoor BertXXL » ma 18 mei 2015, 22:11
Shadow schreef:Hoe was de luistersessie?
Ja ik ben nog steeds super content.
Ook Peter vond het mooi geloof ik. Hij was verrast over de hoeveelheid aan laag dat de set produceerde.
In sommige opnames kwam dit een als een beetje te wollig over. Maar aangezien ik een passieve voorversterking heb, kan ik daar weinig aan doen.
In ieder geval geen geruis en gekraak meer, plus dat de versterker er layout technisch nog een keertje mooier uitziet.
Berichtdoor Ah!buis » ma 18 mei 2015, 22:53
BertXXL schreef:In ieder geval geen geruis en gekraak meer, plus dat de versterker er layout technisch nog een keertje mooier uitziet.
Dat is met die doorkijkkast mooi meegenomen :kwijl: .
Het oog wil ook wat 8)
Berichtdoor Pjotr » di 19 mei 2015, 13:23
Hij deed het weer zoals een Le Monstre betaamt :D De versterker combineert goed me de JMR Opera speakers van Norbert. Het zet met die 8 wattjes met gemak een gemiddeld luisterniveau neer van dik over 90 dB met veel detail en dynamiek. We hebben naar divers geluisterd: o.a. Yellow, Charly Antolini, Adele, en Stravinsky's Song of the Nightingale en nog zo wat.
Het diepe laag van het onderste octaaf was goed vertegenwoordigd, wat goed te horen was met Yellow en de pauken bij Stravinsky. W.m.b. was dat laag eigenlijk iets teveel aanwezig. Kan ook komen door de relatief kleine kamer met behoorlijk wat room gain. Midden en hoog was heel fraai met een mooie stereo afbeelding en er was veel detail te horen, het klonk zeer relaxed en subtiel. Vooral de hele fijne en zachte rushes van Charly Antolini willen nog wel eens in het niet verdwijnen, hier geen sprake van. Deze set laat ook bij hele zachte passages ook erg veel detail horen.
Al met al een fijne combi die maar weer eens laat zien dat je niet veel vermogen nodig hebt om een mooi en stevig geluid neer te zetten waar je lang van kunt genieten.
Peter de Jong
cve
Berichtdoor cve » di 19 mei 2015, 14:20
Je hebt wel eer van je werk dus. Mooi gedaan Peter. =D> =D> =D>
Co
Ik heb ja/nee/geen mening.
Berichtdoor Pjotr » di 19 mei 2015, 17:18
cve schreef:Je hebt wel eer van je werk dus. Mooi gedaan Peter. =D> =D> =D>
Co
Zeker Co, niet alleen de eigenaar is er weer blij mee, zo'n apparaat zegt zelf eigenlijk ook dankjewel als het weer helemaal lekker zit :D
Peter de Jong
Berichtdoor hannesie » di 19 mei 2015, 18:32
Pjotr schreef: zo'n apparaat zegt zelf eigenlijk ook dankjewel als het weer helemaal lekker zit :D
Daar kan ik mij wel wat bij voorstellen, zeker als je dan het werkelijke/uiteindelijke resultaat hoort.
Dan is het smullen geblazen. :kwijl:
Hans
mtb
Berichtdoor mtb » di 02 jun 2015, 17:02
SSassen schreef:Kansloos ontwerp, links laten liggen.
Heeft inderdaad weinig weg van een goede klasse-A versterker, maar wel wat ‘pluspuntjes’, zie viewtopic.php?f=7&t=22313.
Als je toch zo'n kast hebt, zou je één kanaal kunnen vervangen met een TDA2030 o.i.d. en dan nog eens goed luisteren wat je beter vindt.
Hoeveel vermogen denk je eigenlijk nodig te hebben?, zie Audio Power LED.
Berichtdoor ray5150 » di 02 jun 2015, 17:39
Definitieer eens "goed" ?
Berichtdoor Pjotr » di 02 jun 2015, 17:54
Als jullie nou hier ff lekker verder gaan: viewtopic.php?f=7&t=22313&p=1759228#p1759228
:D ;)
Peter de Jong
Berichtdoor Ah!buis » di 02 jun 2015, 18:02
Pjotr schreef:Als jullie nou hier ff lekker verder gaan: viewtopic.php?f=7&t=22313&p=1759228#p1759228
:D ;)
Doen we ook hoor, 't is een veelzijdig onderwerp :kwijl:
albertk
Berichtdoor albertk » do 29 aug 2019, 16:09
Ah!buis schreef:Een manier om van de brom van de voeding nog wat minder last te hebben is de 2k delers van C's te voorzien.Erg veel zal het niet doen, de Id is redelijk ongevoelig voor verandering van Vds.Maar alle beetjes helpen.
Sorry, maar Hiraga zei dat je dat niet moest doen. Meetkundig leuk, gehoormatig niet.
Kon het niet laten dit na jaren even te melden. (Heb LeMonstre).
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: dotnetdotcom [Crawler], HuaweiBots-114.119.145.x, HuaweiBots-114.119.157.x en 0 gasten
