Nieuw voorversterker project
Re: Nieuw voorversterker project
Berichtdoor Barry2001 » wo 09 okt 2013, 23:25
Nice, en dat met alle sporen op 1 kant! En Ultiboard :rock:
Berichtdoor Ah!buis » wo 09 okt 2013, 23:35
Ziet 'r netjes uit.Vind de sporen wel wat smal voor mijn smaak.
Hoe oud is dat Ultiboard eigenlijk,die transistors lijken net de BC147,148,149 O:) .
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » wo 09 okt 2013, 23:52
Ah!buis schreef:Ziet 'r netjes uit.Vind de sporen wel wat smal voor mijn smaak.
Ah ken je ze nog! Ik gebruik Ultiboard v5.72, is inderdaad al oud maar zo oud nu ook weer niet.
Die shapes heb ik zelf gemaakt net als van de condensatoren, ik had even geen zin om rondjes te teken en vond dit symbool ook wel mooi.
Spoortjes zijn voldoende breed, gebruik meestal tracecode 2 of 3 en bij een voeding of eindtrap natuurlijk wat dikker of zelfs een plane.
De 8 grote condensatoren zijn koppel condensatoren en heb de shape gemaakt voor Wima MKP types (steek 27mm) of voor 1,5uF polycarbonaat condensatoren waarvan ik er nog een aantal heb liggen. Aan de uitgang twee parallel zodat het 3uF wordt, axiale blauwe elcos van Philips zou ook kunnen.... klinken ook niet verkeerd.
de Audio historicus
Nieuwe projecten: 16 sporenrecorder op 2 inch tape, tapedeck B67, mengtafel 24 kanaals.
Berichtdoor Kappa7 » vr 11 okt 2013, 4:05
Dat is wel een heel mooi bordje geworden.
De phono trap en de voorversterker met ingang selectie op een bord. Mooi compact van opbouw. =D>
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 11 okt 2013, 12:03
Ondertussen ben ik de datasheet van de PCF8574 nog eens aan het bekijken en zie dat dit IC voor nog meer interessante dingen te gebruiken is, deze beschikt ook over een interrupt uitgang die reageert op veranderingen op de ingangen. Het is namelijk een wens om de controller bij normaal gebruik te laten slapen, zodra een toets wordt ingedrukt wordt deze via de interrupt wakker en voert de opdracht uit welke bij de ingedrukte toets hoort en gaat daarna verder slapen.
de Audio historicus
maikbike
Berichtdoor maikbike » vr 11 okt 2013, 13:31
t.b.v. energiebesparing ofzo ?
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 11 okt 2013, 13:43
minder HF straling is de reden.
de Audio historicus
mischa72
Berichtdoor mischa72 » vr 11 okt 2013, 13:48
Da's een goeie, kan ik ook toepassen in mijn project.
In elk geval bedankt voor de tip, ik was er nog niet zover in gedoken dat ik hier al achter was.
Gr. Mischa
The world sucks, but if it wouldn´t suck, all DAC's would fall off.
Power to the recyclers !!
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 11 okt 2013, 13:59
mischa72 schreef:Da's een goeie, kan ik ook toepassen in mijn project.
Gr. Mischa
Jij gaat zeker ook een geheel nieuwe firmware maken voor de Afdac en de bronkeuze?
de Audio historicus
mischa72
Berichtdoor mischa72 » vr 11 okt 2013, 14:03
Nee, ik ga of Knuisje heel lief aankijken, of ik check of een collega mij kan helpen. Ik ga geen compleet nieuwe firmware schrijven. De Afdac krijgt niet extreem veel extra functionaliteit door mijn aanpassingen omdat ik 1 digitale ingang ga gebruiken voor de 4+1 analoge ingangen.
Groeten,
Mischa
maikbike
Berichtdoor maikbike » vr 11 okt 2013, 14:12
Mr Tube schreef:minder HF straling is de reden.
Maar de controller komt in een apart compartiment, is de rest hier dan nog steeds onderhevig aan ?
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 11 okt 2013, 14:43
Het zal niet zo'n vaart lopen maar het is meer iets van het laatste puntje op de i, je kan afschermen wat je wil maar het is altijd beter om de bron van de storing aan te pakken.
de Audio historicus
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » di 29 okt 2013, 10:21
Inmiddels ook een print ontwerp voor de voeding voor de voorversterker, afmetingen zijn 60mm x 85mm.
Het is een universele voeding welke geconfigureerd kan worden tussen de 3 en de 60V, een stroom van 1 A is geen enkel probleem maar wordt wel bperkt door de dissiaptie/koeling van de uitgangstransistor.
Printen zijn besteld bij Eurocircuits en ik verwacht ze 7 november, de VV print gaat vanavond ook in bestelling.
de Audio historicus
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 08 nov 2013, 15:00
Printen zijn binnen! Plus een nieuwe behuizing van Hifi2000.
Dat wordt weer solderen komend weekend.
de Audio historicus
Berichtdoor ray5150 » vr 08 nov 2013, 15:20
Jummie ! :D
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 03 jan 2014, 15:34
De voorversterker staat nu te spelen inclusief phonotrap, ik gebruik hem nu in de op een na gevoeligste stand (0,6mV) en dat gaat prima. Weinig ruis en geen brom. Ik in de heb Phonotrap alleen de emitterweerstand van de tweede trap iets verhoogd om het DC instelpunt iets beter te krijgen, hierdoor is de gain iets minder maar in mijn beleving nog steeds meer dan genoeg.
de Audio historicus
Berichtdoor ray5150 » vr 03 jan 2014, 15:38
:foto:
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 03 jan 2014, 15:42
komen straks, ik eerst nog even langs de Baco.
de Audio historicus
Berichtdoor Henkjan » vr 03 jan 2014, 16:18
Mr Tube schreef:komen straks, ik eerst nog even een Baco.
:proost:
Berichtdoor ray5150 » vr 03 jan 2014, 16:28
Berichtdoor ds23man » vr 03 jan 2014, 16:33
Wat dacht je van een nieuwjaarsreceptie???? :lol:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » vr 03 jan 2014, 16:46
Daar ben je gisteren al naartoe geweest. :lol: :lol:
Berichtdoor ds23man » vr 03 jan 2014, 16:54
Ze schonken goede wijn trouwens........Was geen standaard cateringbocht! :lol:
Fusion Filterdesign
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 03 jan 2014, 17:19
ray5150 schreef:Deze....http://www.baco-army-goods.nl/
yep, is voor mij de electronica winkel om de hoek
En nu is het tijd voor een biertje
de Audio historicus
Mr Tube
Berichtdoor Mr Tube » vr 03 jan 2014, 17:48
Hij is nog niet helemaal af, wat er nog bij komt zijn de volgende onderdelen.
XLR uitgang
XLR ingang
balansregeling en de stereo/mono functies.
misschien nog een hoofd telefoon versterker
tot nu toe alleen vinyl geluisterd maar nu ook de digitale bron weer aangesloten, erg prettig is dat het volume ongeveer gelijk is tussen deze bronnen.
de Audio historicus
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: Googlebot en 0 gasten
