Bookshelf met RS150 en DX25
Welke kleur lakken?
(Gebroken) wit
15
38%
Metallic grijs
8
20%
Blank lakken
3
8%
Zwart
4
10%
Iets anders.....
10
25%
Totaal aantal stemmen: 40
Re: Bookshelf met RS150 en DX25
Dat wordt i.d.d. al een stuk chiquer zo Arno... :goedzo:
Heatside
Bericht door Heatside »
Lijkt me erg mooi om op die manier fineer te combineren met een egale kleur. Zou je geen zwart voor de zijkanten overwegen? Je hebt nu namelijk zwarte drivers, mooi fineer en witte zijkanten. Op deze manier wordt het misschien een beetje een kermis, zwarte zijkanten maken het iets rustiger.
Grappig, ik denk juist aan een zwart front en dan de zijkanten gefineerd. :lol:
Dan vallen de units enigszins weg in de kleur, en de wanden zijn dan iets makkelijker met de methode die Arno voorstelt.
Zwart aan de voorkant is sowieso geen optie.
Beetje lastig om dat te omschrijven, maar er staat tijdelijk nu iets met een zwarte voorkant en dat is in die situatie geen porum.
Ja zeg, dan staan daar boeken tegenaan en zie er niets van :mrgreen:
Blijft best lastig. Als je dit fineer rondom zou gebruiken wordt het al snel een drukke kermis. Voor en zijkanten misschien? En de bovenkant lakken, niet zwart maar donker grijs ofzo?
Enkel de voorkant fineer of rondom?
Dwz, dus ook boven-, onder en achterkant.
(en dus de zijpanelen wit)
Helemaal fineren ben ik dus niet van plan.
De zijpanelen worden dan dus wit
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Alleen de zij panelen ? Denk dat helemaal wit mooier is.. steekt lekker af van de zwarte driverrs :kwijl:
Speaker nummer twee zit nu nagenoeg in elkaar (even wacht totdat de lijm droog is).
Daarna kan ik gaan meten :)
Wat ik me nog afvroeg.
Wat is handiger, eerst de zijpanelen lakken en dan fineren, of eerst fineren en dan lakken?
schat voor je zelf in wat de grootste kans op ellende is:
  • vlekken op het fineer tijdens het lakken
  • beschadiging van de lak tijdens het fineren
ik zou eerst lakken en dan met de strijkbout methode fineren
En dan met het verven alles netjes afplakken natuurlijk :wink:
Ik zit nog wel met een hoogte verschil.
Dat plataan is namelijk best dik.
Ik vraag me af of verven dan dik genoeg is?
Hier wat foto's van de metingen.
Was weer zo gedaan.
Ik zal zo de files even hier openbaar stellen.
Hier de richtingsgevoeligheid van de tweeter.
Genormaliseerd en niet-genormaliseerd.
EppeRRR
Bericht door EppeRRR »
Ik had in je poll trouwens "grijs metallic" gestemd, maar ziet er allemaal goed uit zo op de voet :D
Met een beetje andere samenstelling ben ik bezig met een soortgelijk iets in dit topic :D
Ik zal deze blijven volgen :D
Ze komen ergens anders te staan, namelijk bij mijn broer.
Die heeft een totaaaal ander interieur :wink:
En zo te zien, hopelijk ook een hogere bank.... :?
Eeeeh?
Dat is mijn meetstand hoor.
Mic is geplaatst op ongeveer luisterhoogte, dus in verhouding genomen naar een hogere positie.
Resultaat blijft dus hetzelfde.
Voordeel van deze meetstand is dat ik makkelijk vanaf 200Hz kan meten en ik mijn mic kan laten staan.
Werkt ook veel sneller, nauwkeuriger en makkelijker :)
Eerste opzet van filter.
Nu optimaliseren :)
Zwart = 0 graden
Rood = 15 graden
Groen = 30 graden
Blauw = 45 graden
Aan de rimpels in de meting te zien heb je nog al wat korte reflecties. En wat doen al die rare spikes er in? Waren de buren weer herrie aan het maken? :D
Spikes zitten in de fase.
Moet ik eigenlijk even een keertje goed afstellen.
Welke rimpels doel je op?
Overigens vind ik beiden niet heel boeiend, ze zijn dermate klein dat je daar gemakkelijk doorheen kunt kijken.
Ik denk dat ik er al bijna ben.
Jeetje, deze laten zich makkelijk filteren zeg 8)
Ik zie dat er een condensatortje is weggevallen.
Het filter moet zo zijn:
Overigens is dit ontwerp ook prima na te bouwen als basreflex.
Ik zou dan wel iets meer liters nemen.
Punt is wel dat je de voorkant niet echt kunt veranderen.
18-22mm hoger kan nog wel.
Voor de rest zou ik de kast dan zo'n 22-36mm dieper maken.
Het geheel tunen op ongeveer 53-55Hz.
Dat is een BR-poort met een diameter van 5,1cm en een lengte van 12cm.
Exacte maten (ook van het gesloten systeem) zal ik nog eventjes doorgeven.
Zo componenten zijn binnen.
Europe-audio heeft wel een beetje lopen klooien.
Geef ik aan dat ik het kom ophalen (ga dit weekend toch naar mijn moeder), stuurt hij het op ](*,)
Nouja, verzendkosten heb ik niet betaald. 8)
Omdat jullie altijd zo wild worden van foto's, hier speciaal voor jullie een foto.
Beetje hoog matroska gehalte :mrgreen:
Jammer dat Europe-audio niet alles op voorraad had.
Van sommige dingen had ik liever wat compacters gehad.
(met name die 1mH spoel en die 22uF)
Ik moet het voor zondag af hebben.
Ik heb een paar weerstanden extra besteld om het hoog nog iets te fine-tunen.
Dat hangt ook een beetje af van wat mijn broer+vriendin willen.
Grote lompe filtercomponenten is juist goed!
Nou dat gaat net passen
Ziet er keurig uit zo, perfecte opstelling van de spoelen!
Een gedaan, nog een te gaan :wink:
Mocht het bevallen, wordt alles vastgezet met hot glue.
