Sonos soundbar en sub
MickRS
Berichtdoor MickRS » ma 16 nov 2015, 18:02
Mijn zusje heeft een sonos soundbar aangeschaft. Nu moet daar nog een sub bij. Die van sonos kost zomaar €800... :shock:
Ze heeft nog een bose sub staan. Iemand enig idee hoe je zo'n ding op de sonos bar aansluit? Die hele sonos ellende heeft nl geen 'gewone' uitgang.
Iemand een slim idee?
Re: Sonos soundbar en sub
Berichtdoor ds23man » ma 16 nov 2015, 18:21
Dan zou je al een extra Connect aan moeten schaffen. Er is geen andere oplossing.
Fusion Filterdesign
Berichtdoor ray5150 » ma 16 nov 2015, 18:38
Ik begrijp dat dat zo'n "gesloten" systeem is, waar je niks anders dan spullen van het eigen merk op kan aansluiten ?
MickRS
Berichtdoor MickRS » ma 16 nov 2015, 19:42
Daar lijkt het wel op. Tenminste, je kunt het wel icm je eigen set gebruiken, maar als ik het goed begrijp heb je dan een extra connect a €400 nodig... :?
Berichtdoor ds23man » ma 16 nov 2015, 19:45
Op zich is het systeem niet gesloten, maar als je extra componenten wil toevoegen heb je te maken met de synchroniciteit. En dat is nou net de sterkte van het Sonos systeem, je kunt alle players perfect synchroon laten lopen.
Fusion Filterdesign
MickRS
Berichtdoor MickRS » ma 16 nov 2015, 19:57
Hmm, maar ze hebben extra actieve sonos speakers achter. Ook van sonos en dus draadloos.
Maar als ik het goed begrijp hebben ze de keuze:
Of een connect van €400 en dan kunnen ze zowel de bose sub als hun gewone stereo set aansluiten (want die oude hifi set klinkt nl altijd nog een stuk beter)
Of een sonos sub a€800 kopen en dan kunnen ze nog steeds hun hifi set niet aansluiten op sonos
Toch?
Berichtdoor ds23man » ma 16 nov 2015, 20:07
Yup!
Fusion Filterdesign
MickRS
Berichtdoor MickRS » ma 16 nov 2015, 20:25
Behalve dan dat zon connect maar een analoge uitgang heeft, zie ik net...
Berichtdoor ds23man » ma 16 nov 2015, 20:31
En een digitale.
Fusion Filterdesign
MarcoSQ
Berichtdoor MarcoSQ » ma 16 nov 2015, 22:01
Een Sonos SUB kun je enkel op versterkte Sonos producten gebruiken. Geen flauw benul waarom...
Ondersteunde apparatuur : SUB WERKT MET alle versterkte Sonos-apparatuur: CONNECT:AMP/ZP120/ZP100; PLAY:5/ZonePlayer S:5; PLAY:3; PLAY:1; PLAYBAR. Werkt niet met de niet-versterkte Sonos CONNECT/ZP90/ZP80.
http://www.sonos.com/nl-nl/shop/sub?r=1, onder Specs.
Een SUB via een 'normale' CONNECT gaat dus helaas niet. Even nagezocht, omdat ik anders een ZP80 voor je over had gehad.
Overigens is het hoe dan ook niet aan te raden om een eigen externe sub voor de playbar, te routen via een CONNECT-AMP of ZP100 oid.
Je sub zal niet in sync zijn; geen gehoor.
Je enige optie is denk ik : openschroeven, en kijken of er ergens een onbewerkt line-out signaal af te takken is...
Voorlopig even niet meer zelfbouwen. Komt wel weer.
Roon ROCK met een beetje DSP op een Intel NUC5i5 in een fanless doosje. HDMI out (want multichannel) -> Anthem MRX710 met ARC Room Correction -> Revel Performa3 F206 (front) en Revel Concerta M12 (rear). Twee stuks SVS SB-1000 (subs)
MickRS
Berichtdoor MickRS » ma 16 nov 2015, 23:21
Openschroeven... Hahaha, ja als ik die soundbar had zou ik dat sans gene doen. Ben bang dat mijn zus dat een minder goed idee vindt. :twisted:
Klopt inderdaad: de sonos sub kan rechstreeks op de soundbar. Maar omdat ze nog een bose sub hebben staan, hoopte ik eigenlijk die op een of andere manier te kunnen gebruiken. Scheelt toch weer €800 voor die sonossub...
ds23man schreef:Op zich is het systeem niet gesloten, maar als je extra componenten wil toevoegen heb je te maken met de synchroniciteit. En dat is nou net de sterkte van het Sonos systeem, je kunt alle players perfect synchroon laten lopen.
Nu begrijp ik alleen niet waarom je de boel niet synchroon kan krijgen. Of eigenlijk, ik begrijp het wel, maar volgens onze man van de Godin zou dat nou net de sterkte zijn... :think:
Muug
Berichtdoor Muug » di 17 nov 2015, 13:34
zus had zich beter op voorhand kunnen informeren? ;-)
Ik zie twee opties:
- die sub voor haar Nieuwjaar vragen
- die sonos-bar verkopen
MickRS
Berichtdoor MickRS » di 17 nov 2015, 17:28
Tsja, zusje is nogal eigenwijs.... :lol:
Ben bang dat ze nog deze week de sonossub hebben staan. En zo doen ze dat bij Sonos toch verdomd slim. Goed naar Apple gekeken, zeg maar! :idea:
Berichtdoor Leeuwarden » di 17 nov 2015, 18:08
MickRS schreef:En zo doen ze dat bij Sonos toch verdomd slim. Goed naar Apple gekeken, zeg maar! :idea:
Hoezo?
MickRS
Berichtdoor MickRS » di 17 nov 2015, 19:42
Marketingstrategie van 'de foute man' :idea:
Berichtdoor Leeuwarden » di 17 nov 2015, 20:52
Dan is het goed... 8)
MickRS
Berichtdoor MickRS » di 17 nov 2015, 20:56
:mrgreen:
Terug naar “Hifi Gerelateerd”
