voorspeakers vervangen
Lucifer
Berichtdoor Lucifer » ma 11 mar 2013, 20:08
Hoi,
Ik heb momenteel een sub op een 6kanaalsversterker in mijn clio 2, maar ik vind dat de originele speakers niet deugen dus ik zou deze willen vervangen (vooraan)..
Ik zat te denken om ze ipv op de radio, op mijn versterker te steken.
(maar die levert min 60watt op 4 ohm.. dus moet ik eigelijk al redelijk zware luidsprekers kopen he?)
ben ik dan niet beter door ze gewoon op mijn radio aan te sluiten? of heeft dit echt een enorm verschil?
en hoe krijg ik die kabels naar achteren?
moet er hier ook gebruik gemaakt worden van wisselfilters ofzo? (heb er zo 2 liggen, maar heb echt geen flauw benul hoe ze werken en wat ze doen..)
Mvg
Jeroen
speedy_d_27
Re: voorspeakers vervangen
Berichtdoor speedy_d_27 » wo 13 mar 2013, 18:31
Hoi Jeroen,
Ik zou de versterker zeker aansluiten, meestal levert dat een aardige verbetering van je geluid op. De kwaliteit van de radio versterkers vind ik over het algemeen minder.
Mits je ze hebt zou ik ook je achterspeakers op de versterker aansluiten.
Een filter heb je alleen nodig als je een compo setje (aparte tweeter) koopt en daar zit het filter al bij als je het koopt. Ik zou hier wel voor gaan omdat je de tweeters dan op ooghoogte (op je dashboard of naast je spiegels) kunt plaatsen.
Het vermogen van 60W valt wel mee, de meeste speakers die er op de markt zijn kunnen meer vermogen hebben.
Over het inbouwen zou ik naar een specifiek clio forum zoeken (www.clioclub.nl iod). Die kunnen je daar beter mee helpen.
Gr.,
Dennie
Lucifer
Berichtdoor Lucifer » do 14 mar 2013, 17:09
speedy_d_27 schreef:Hoi Jeroen,
Over het inbouwen zou ik naar een specifiek clio forum zoeken (http://www.clioclub.nl iod). Die kunnen je daar beter mee helpen.
Gr.,
Dennie
Bedankt voor je reactie.
Je zegt om de achterspeakers aan te sluiten op de versterker, maar ik weet niet zeker of die wel 60watt rms zijn.. anders blaas ik ze toch op??
Weet u misschien "goedkope" webshops waar ik speakers kan kopen? meestal als ik er vindt is de verzending naar belgie meer dan 15 euro --"
alvast bedankt!
EppeRRR
Berichtdoor EppeRRR » vr 15 mar 2013, 23:42
Opblazen en is puur en alleen een kwestie van afstelling en vollumeknop onder controle houden, heb je dat niet onder de knie dan is het uitkijken. Maar vrijwel iedereen kan op eenvoudge wijze dit doen, je hoort snel genoeg wanneer een speaker begint te vervormen (tot op zekere hoogte).
En een versterer (weet niet of die 60 watt maximaal of continu is) mag gerust zwaarder zijn dan de speakers mbt vermogen.
Zie het maar als een clio met een 1.2 of een clio v6, het kan allemaal net wat beter presteren.
suc6
Lucifer
Berichtdoor Lucifer » ma 18 mar 2013, 21:11
wat bedoelt u juist met afstelling?
60watt continu is de versterker.
Zodra ik mn rijbewijs heb ga ik het proberen.
Zit wel nog met een probleempje, ik vind dus niet hoe ik zo een massakabel moet maken (heb een 20mm² voedingskabel, maar heb maar 16mm² kabelschoentjes maw.. mijn voedingskabel is dikker dan mijn massa) kan dit kwaad?
kan ik gewone laskabel gebruiken als massadraad?
nog een vraagje :S
kan ik zomaar de fabrieksluidsprekers op mijn versterker (60 w rms) aansluiten?
sorry voor de vele domme vraagjes maarja, ik moet ergens beginnen he :)
Alvast bedankt!
Martijn v
Berichtdoor Martijn v » ma 18 mar 2013, 21:49
Je massakabel moet even dik of dikker als je voedingskabel.
Laskabel is prima.
En ja je kunt je fabrieksunits aansluiten op je versterker.
Je kunt alles kapot krijgen maar met met normaal gebruik is dit geen probleem.
Lucifer
Berichtdoor Lucifer » ma 18 mar 2013, 22:18
Martijn v schreef:Je massakabel moet even dik of dikker als je voedingskabel.
Laskabel is prima.
Ok, zal dan zeker maken dat deze dikker is :D
Kun je zo die kabelschoentjes bij een elektriciteitszaak ofzo kopen? (die enorme dikke vind ik echt moeilijk!)
Ik durf de muziek wel echt hard zetten, valt dit dan ook nog onder "normaal" gebruik of doe ik het dan beter niet??
Super bedankt alvast!
Mvg
Jeroen
Martijn v
Berichtdoor Martijn v » ma 18 mar 2013, 23:04
Beter niet :wink:
Ogen voor dikke kabels zijn via de auto audio zaken vrij duur.
Een kennis of een bedrijfje in de buurt die instantie van elektra doet kan hier mogelijk uitkomst bieden.
De ogen die je op erop krimpt zijn n.l. niet duur maar je moet wel de juiste tang hebben.
Zorg wel dat je alles doet volgens het boekje of samen met een ervaren persoon.
Foutjes met die grote stromen in die dikke kabels kunnen vervelend uitpakken.
Lucifer
Berichtdoor Lucifer » di 19 mar 2013, 20:06
Martijn v schreef:Beter niet :wink:
Gadver,
ik dacht die gewoon met de bankschroef te kunnen klemmen, en dan nog wat solderen?
wat een gesukkel heb ik met die kabel, kan ik zo geen kant en klare massakabel kopen?
nu moet ik dus nog via via aan kabelogen zien te raken en een juiste tang :O
Martijn v
Berichtdoor Martijn v » di 19 mar 2013, 22:43
e.e.a. licht er aan hoe dik je kabels moeten worden.
Heb je deze site al gezien?
Daar staat de basic.
Lucifer
Berichtdoor Lucifer » wo 20 mar 2013, 16:58
Martijn v schreef:e.e.a. licht er aan hoe dik je kabels moeten worden.
Ja had ik al gezien, maar vind de uitwerking maar schraal uitgelegd..
kabel zou ik liefst 35mm² nemen
speedy_d_27
Berichtdoor speedy_d_27 » wo 20 mar 2013, 18:09
Niet goedkoop maar je hebt er ook maar 1 nodig:
http://autocompleet.com/producten/36754/caliber-kabeloog-35mm2-m13-z-per-stuk
In je eerste post zeg je dat je versterker al in je auto aangesloten is, ik neem aan dat dit dan met de laskabel als massa en een 35mm² als voeding is?
Lucifer
Berichtdoor Lucifer » wo 20 mar 2013, 21:39
speedy_d_27 schreef:Niet goedkoop maar je hebt er ook maar 1 nodig:
ja dat was om te testen met een vriend van mijn zijn kabels, maar die zijn pakken dunner.
(ik heb een voedingskabel liggen die 35mm² is dus moet ik een bijhorende massa hebben he ;) )
ik ben eerder op zoek naar het vorkkabelschoentje voor op de versterker
nxs77
Berichtdoor nxs77 » do 17 okt 2013, 1:29
Kom ik aanzetten met mijn 16mm2... Tja wat betreft opblazen. Kleine speakers kun je beter ook instellen met een high pass filter. Laat je sub het zware werk maar doen.
Mivoc jubileum TL in afwerk fase. Mivoc center in de maak...
Toekomstig project: visaton mini monitor basic met g25ffl
Klaar.. Smart plankje diy stijl. Check de showcase...
Terug naar “Hifi Gerelateerd”
