Boombox bouwen met spare parts - tips voor amp + accu?
De rest......
Led
Berichtdoor Led » do 13 aug 2020, 1:17
Ik heb een spare TB 1139sif subdriver liggen,
en een setje Tectonic BMR full range drivers.
Lijkt me leuk om daar een boombox mee te bouwen, toch?
Heeft iemand tips voor een beschaafde combinatie van amp met accu en USB charging port die ik daarin zou kunnen stoppen?
DSP erbij zou een pré zijn ivm crossovers / filtering :-)
Re: Boombox bouwen met spare parts - tips voor amp + accu?
Berichtdoor Henkjan » do 13 aug 2020, 18:20
Wil je de accu opladen met USB?
Chocomel
Berichtdoor Chocomel » do 13 aug 2020, 21:06
Het uitzoeken van de versterker, DSP, accu, (ont-)laadelektronica is deel van de pret. Is het de bedoeling dat het goedkoop wordt of wil je alles uit de drivers halen?
Een eenvoudige optie is om één woofer en één breedbander te nemen. Die versterk je met een tweekanaals klasse-D-versterker, gevoed door een loodaccu met alleen een voltmeter om in de gaten te houden of je de accu niet te diep ontlaadt. Het binnenkomende muzieksignaal meng je tot mono. Daarna kan je met een kleine DSP filteren of met een passief eerste orde filter, dat vóór de versterker komt.
Om USB-apparaten op te laden, sluit je zo'n adapter aan die je bij een auto in de sigarettenaanstekker kan stoppen.
Berichtdoor Henkjan » do 13 aug 2020, 21:49
de vuilnisman
Berichtdoor de vuilnisman » vr 14 aug 2020, 16:11
Deze lijkt me ook leuk https://zoudio.com
Led
Berichtdoor Led » zo 16 aug 2020, 0:50
Henkjan schreef:Wil je de accu opladen met USB?
Ik heb daar dus geen verstand van, dat is het punt.
Als de keuze er is, ja tuurlijk zou ik er een accu in willen stoppen die ik via een USB connector kan opladen.
Maar ik wil geen brand! :-)
Ik heb dus geen idee hoe je zoiets aanpakt - een amp die op een accu werkt, een laadcircuit dat de accu via USB kan opladen maar niet in de fik vliegt als je de kabel er een dag in laat zitten..
Nou ja, dat soort dingen dus.
Led
Berichtdoor Led » zo 16 aug 2020, 0:53
PS.
Ik ben bekend met DIY class d boards, ik heb een leuke amp gemaakt met de tpa3116d2.
Maar dat is met een vaste smps op 220v.
Ik heb geen idee wat erbij komt kijken als ik met een accu moet gaan werken, die opgeladen moet kunnen worden..
Zonder brand te veroorzaken.
jvenema
Berichtdoor jvenema » zo 16 aug 2020, 8:59
USB is een lagere spanning dan je waarschijnlijk voor je accu wil, dus gaat dat lastig worden. Iets met een tpa3116 (of tpa3118) heeft iets tussen de 12 en 24 V nodig, ook afhankelijk hoeveel geluid je wil kunnen maken. En je zult ook geen dagen willen laden, dus de lader moet ook wat stroom kunnen leveren. Een dedicated voeding met passende plug is dan wel aan te raden. Soms word er ook wel eens een oude laptop voeding gebruikt.
Led
Berichtdoor Led » wo 19 aug 2020, 0:16
jvenema schreef:USB is een lagere spanning dan je waarschijnlijk voor je accu wil, dus gaat dat lastig worden. Iets met een tpa3116 (of tpa3118) heeft iets tussen de 12 en 24 V nodig, ook afhankelijk hoeveel geluid je wil kunnen maken. En je zult ook geen dagen willen laden, dus de lader moet ook wat stroom kunnen leveren. Een dedicated voeding met passende plug is dan wel aan te raden. Soms word er ook wel eens een oude laptop voeding gebruikt.
Ik vroeg mij dus een beetje af of er niet een standaard kit is met amp + accu + charging board en lader :-)
Berichtdoor ray5150 » wo 19 aug 2020, 10:13
Led
Berichtdoor Led » vr 21 aug 2020, 23:41
ray5150 schreef:Kun je hier wat mee ?
http://kistradio.com/
http://www.accusafe.nl/how-tos
Dank, ik ga even lezen!
Sayhello
Berichtdoor Sayhello » wo 11 nov 2020, 22:13
Arylic heeft nu ook een 3 weg systeem. AMP2.1 een 2 x 50W en 1x 100W print.
Te gebruiken 12 - 24V, BlueTooth, WiFi, Hotspot en analoog in.
Onvoorstelbaar wat een geluid in het printje zit. Ik heb zelfs een Hifonics Zeus sub aangesloten met een set Canton 100 serie voor links en rechts.
Zie onderstaande link:
https://www.arylic.com/collections/diy- ... -amp-board
Berichtdoor Henkjan » do 12 nov 2020, 11:17
welkom sayhello!
van Arylic had ik ook al een mailing van gehad, zag er goed uit. mooi dat het dus ook goed klinkt :mrgreen:
Douwe84
Berichtdoor Douwe84 » do 12 nov 2020, 20:48
de vuilnisman schreef:Deze lijkt me ook leuk https://zoudio.com
deze gebruik ik, werkt perfect :) zie mn sig voor mijn boombox.
Berichtdoor SSassen » vr 13 nov 2020, 0:06
Van de website geplukt:
Zoudio is a company that specializes in making the best possible audio equipment without making compromisis.
En dan gebruiken ze potverdikkeme schroefcontacten voor de luidsprekers! Streep bovenstaande maar door dus ...
de vuilnisman
Berichtdoor de vuilnisman » vr 13 nov 2020, 11:07
Voor mij als leek waarom is dat een mindere manier van aansluiten?
zo te zien heeft Arylic ook dezelfde aansluitingen.
Berichtdoor Pjotr » vr 13 nov 2020, 11:23
Zeker de onervaren leek draait deze snel dol en/of breken de contacten los van de print. En ze gaan wel eens los zitten op den duur.
Sayhello
Berichtdoor Sayhello » za 14 nov 2020, 21:55
Arylic heeft dit niet. Zij hebben een stekker verbinding waaronder je zelfs 2.5mm2 onder draait.
