Trafo snubber jig
De rest......
paulebappie
Re: Trafo snubber jig
Berichtdoor paulebappie » di 26 apr 2016, 13:08
Dit draadje maar even nieuw leven inblazen.
Ik ben bezig met het maken/ontwerpen van een voeding voor de ladder dac. Dat moet natuurlijk een mooie voeding worden dus ik wil crc snubbers gaan gebruiken op de secundaire trafo wikkelingen. (2 trafo's, 4 secundaire wikkelingen).
De Quasimodo is daarbij een mooi hulpmiddel maar nu is er ook een "Quasimodo Extra Light" methode beschreven door de ontwikkelaar.
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/243100-simple-no-math-transformer-snubber-using-quasimodo-test-jig-57.html#post4206768
Eigenlijk heel simpel, een paar onderdeeltjes (ik gebruik een breadboard daarvoor). De metingen zijn gedaan met een picoscope, 2 kanalen en een toongenerator, goedkoop ding maar gaat goed.
Werkt prima! Uurtje stoeien en je hebt voor elke wikkeling (4) de ideale snubber gevoden.
Als je deze snubbers gebruikt en daarna kiest voor soft recovery diodes als gelijkrichters is de basis alvast goed.
Berichtdoor Henkjan » vr 10 apr 2020, 20:20
Pjotr schreef:Overigens blijf ik het onzin vinden zo'n tester. Gewoon de scoop er aan onder gebruiksomstandigheden.
dus dan ruimte op de print voor de snubber C en RC laten en experimenteel bepalen?
Berichtdoor Pjotr » vr 10 apr 2020, 20:35
I.d.d. Om een richting te geven: Met 470 ohm + 0,22uF PP zit je meestal wel goed in de richting. Weerstandje kan gewoon 1/4W zijn.
Berichtdoor Henkjan » vr 10 apr 2020, 20:52
Dat is dan een mooie gelegenheid om eindelijk die scope eens te gaan gebruiken :bakkie:
