uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
De rest......
Re: uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
Leeuwarden schreef:
Zo: relais sluit = en gnd kort als alles uit staat. Bij aanzetten wordt de kortsluiting opgeheven.
Prima, soldeer even een 10K weerstand over de relaiscontacten. P.s. de GND van de inschakelvertraging schakeling is niet verbonden (op enigerlei wijze) met de GND van de MiniDSP? Dat zou ook een verklaring kunnen zijn van eventuele vereffeningsstromen. De inschakelvertraging schakeling hoort geen enkele verbinding te hebben met de MiniDSP, alleen de relaiscontacten.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Gerehabiliteerd banneling
Heb ze op de RCA gesoldeerd. Mag dat ook? Plop is er nog steeds maar wel minder.
Op de minidsp zit zo'n print RCA. Ik heb de draden aan de onderkant op de soldeeraansluitingen van de print-RCA gesoldeerd.
Ik ben voor vanavond even uitgeplopt. Zoon Riemer en ik gaan zo naar Achlum (vandaag nog in het nieuws omdat Bill Clinton daar binnenkort op bezoek gaat) alwaar Riemer vanavond weer vermoord wordt door enkele ongure figuren in Shakespeare's Macbeth. (http://www.tryater.nl)
BertDB
Bericht door BertDB »
om nog even terug te komen op de tijd van het in-uitschakelen.
Dat kan vrij eenvoudig berekend worden:
De tijd (Tau) = RxC (voor 63% van de volledige waarde meen ik mij te herinneren)
Bij 10k en 470µF krijg je dus een tijdsvertraging van ~ 4,7s
wat heb je nou aan de voedingskant van de DSP gedaan om m langer in de lucht te houden?
Ja Bert,da's geel juist.Alleen bij de schakeling van onze karnemelk-liefhebber :lol: is het wat ingewikkelder.
De C ,inmiddels 4m7F (dat is 4700µF,je vraagt toch ook niet om 500000mg als je een pond suiker wil hebben :shock: ) geworden, wordt opgeladen langs een spanningsdeler van 100 op 20k vanuit,meen ik,een 10V.
Dus naar [10V/(100+20)]x20=1,7V ongeveer met 100x20/(100+20)=17k ook ongeveer.Als RC-tijd krijg je daarmee iets van 80 sec.Maar 63% van 1,7V is 1V en de transistor begint te werken vanaf 0,6V,wel een hap van de tijd af.Als je 40sec.overhoudt is't mooi,en nog kan onze botermaker het er niet mee doen :cry: .
De DSP hangt aan de USB lader van mijn iPhone.
Nee Anne, het is nu zoals het schemaatje dat ik op de vorige pagina heb geplaatst.
dus die knalt nog steeds op t zelfde moment uit als je de versterker uit doet? het hele idee is om m wat langer in de lucht te houden zodat de amp stil ik voordat de DSP uit gaat. simpele 1000uF cap en voeden vanaf iets van 12V zou daarvoor moeten volstaan
BertDB
Maar de redenering van Anne is wel juist :)
Je komt dan op 3,8s bij 17k en 220µF. pak dus dat je op max 2s zit
Ik heb er dus 30K tussen + 220uF De uitschakel-plop is weg! De inschakel-plop is er nog steeds. Echter wel veel minder dan als je de schakeling er tussen uit laat.
Mijn versterker en DSP zijn niet gekoppeld. Vandaar het belang om die in/uitschakelplop weg te krijgen. Of begrijp ik je verkeerd?
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Dit is wel grappig, ik had geen problemen met het wegwerken van de inschakelplop. Echter wil de uitschakelplop niet helemaal weg bij mij.
Over mijn relais zitten alleen geen weerstanden ik zal deze eens toevoegen.
Ik kan vanavond ook wel eens wat schema's maken hoe ik het heb zitten. En wat mijn bevindingen zijn.
Ik denk dat de inschakelvertraging gewoon iets langer moet worden...
cobaltjeh
Ik gebruik een 555 timer ictje. Inschakelvertraging is met een dip switch instelbaar bij mij, ik gebruik hem nu op zo'n 4/5 seconden zonder problemen.
Als ik die op 1/2 seconden set heb ik ook problemen.
Ik ben wel benieuwd hoe je uiteindelijke schema nu is na de laatste aanpassing nu de uitschakelplop weg is. Dan zou ik dat bij mijn ook kunnen testen. :oops:
En zo gezegd het ik over de 220uF een 1000uF gedaan. Inschakelvertraging is nu voldoende. Ik voel de woofer een minimale beweging geven maar hoor het niet meer. (alhoewel dat bij mij dan wat lastig is...)
Zo gebruik ik het nu:
Geen idee of dit "elegante" waarden zijn maar het werkt wel. Het is natuurlijk wel zaak om een bedrijfszekere situatie te creëren...
cobaltjeh
Bedankt voor het schema, daarmee ga ik vanavond meteen experimenteren.
Kijken of ik net die laatste kleine uitschakelplop weg kan krijgen.
Maar mooi dat je nu plop vrij bent! nu alles nog netjes op een bordje uitwerken denk ik zo. :)
Inderdaad alles op een bordje uitwerken en dan zo dat een gebalanceerde versie er ook mee draaien kan. Zoals het schema van Sander wat hij eerder postte (met twee transistoren er in)
Ben overigens wel benieuwd naar de mening van Sander, Anne en Bert over hoe ik het nu draaiende heb.
cobaltjeh
Ben ook benieuwd naar, al die weerstanden in de uitgang, moet toch invloed hebben op volume (of iets?).
wat bedoel je met niet gekoppeld?
hoe schakel je nu dan de hele hap in&uit?
cobaltjeh
Hij zet alleen de dsp aan/uit de versterkers laat hij aan staan.
:shock: laat dan ook gewoon de DSP aan en het probleem bestaat niet eens.....
Tot het moment dat je een stroomstoring krijgt die heel snel weer opgeheven wordt.
cobaltjeh
Ben ik het niet mee eens, je wil niet dat je tweeters opgeblazen worden als iemand een stekker uit het stopcontact trekt.
Of wanneer je nog niet wakker bent en het geheel verkeerd aan zet.
