Project 02: Mission Impossible
Re: Project 02: Mission Impossible
Berichtdoor pappaleo » ma 09 feb 2015, 21:37
pappaleo schreef:Afbeelding
Ik heb inmiddels uitgerekend dat de Zobel van 4μ7 en 8R2 weg kan als de notch van 2μ7 en 0mH2 vervangen wordt door 8μ2 en 60μH. De frequentiekarakteristiek verandert daar hoegenaamd niet van, boven de 2kHz worden we zelfs beloond met een veel sterkere daling van de output; aldus Boxsim.
Het laagfilter geeft theoretisch in deze vorm de mooist aflopende respons:
De waarde van 63μH is natuurlijk niet verkrijgbaar. De waarde van 60μH wel, maar daar moest ik weer 2 weken op wachten. Ik heb dus een handvol spoeltjes van 0mH1 aan laten rukken om ze zelf tot de gewenste waarde af te wikkelen. Dat doen we natuurlijk niet op waarde, maar live op frequentierespons. Even lekker spelen :mrgreen:
De gele lijn is met het spoeltje onaangetast op 0mH1. Vervolgens elke keer 2 wikkelingen er af gehaald tot we de gewenste respons benaderden:
0-2-4-6-8-10-12-14-16-17-18 wikkelingen er af gehaald. De waarde die het uiteindelijk geworden is moet ik nog even meten met LIMP.
Toen ik al aan het afwikkelen was zag ik dat de smoothing te hoog stond en dat ik dat van de overlays niet meer aan kon passen. Doet aan het resultaat verder niet af. Voor de midrange moet ik dit ook nog doen. Als minder smoothing tot een spectaculairder plaatje leidt zal ik dat ook nog plaatsen.
Berichtdoor pappaleo » ma 09 feb 2015, 22:09
En van de laatste meting nog een burst decay:
De microfoon vlak voor de woofer. De poortoutput is dus niet (bewust) meegemeten.
Berichtdoor hannesie » ma 09 feb 2015, 22:48
Dat hebben we al eens slechter gezien. :goedzo:
Hans
Berichtdoor FR_Aad » ma 09 feb 2015, 23:02
Met nog anderhalve maand te gaan moet dat wel goedkomen. :mrgreen:
Berichtdoor pappaleo » ma 09 feb 2015, 23:34
Het midrange filter ook aangepakt. Dat zag er zo uit:
Door het zobel netwerkje weg te halen moet de 8μ2 condensator vergroot worden naar 12μF om de respons min of meer gelijk te houden. De frequentie van de ingebouwde notch met de 75μH spoel klopt dan ook niet meer. Volgens Boxsim moest dat ongeveer 50μH zijn.
Ik had daar al een 0mH1 spoeltje in zitten waar 10 wikkelingen vanaf gehaald waren. Voor de pret en de plaatjes ben ik opnieuw begonnen met een nieuwe 0mH1 spoel:
Per meting heb ik er 3 wikkelingen afgehaald tot ik in de buurt van het gewenste resultaat kwam.
0-3-6-9-12-15-18-21 wikkelingen er af (21 is rode lijn). Vervolgens 22 en 23 wikkelingen. Waaruit blijkt dat 22 wikkelingen volstaat.
Berichtdoor pappaleo » ma 09 feb 2015, 23:45
Een nog een burst decay van de gefilterde midrange:
Ik zie nog een klein rinkeltje bij 500Hz.
Het is niet zo erg, speelt pas op -25dB.
De meting is nog in een geschroefde kast. Als de units in de uiteindelijke kast zitten ga ik er nog even aandacht aan besteden.
bas focal m180
Berichtdoor bas focal m180 » di 10 feb 2015, 1:51
pappaleo schreef:Als de units in de uiteindelijke kast zitten ga ik er nog even aandacht aan besteden.
Niets om mee te delen, ik lees lekker mee.
FOCAL
Berichtdoor markbakk » di 10 feb 2015, 11:11
pappaleo schreef:Ik zie nog een klein rinkeltje bij 500Hz.
Eerder 650-700Hz. Kastje inwendig zo'n 25cm breed?
Mark Bakker
Berichtdoor pappaleo » di 10 feb 2015, 11:23
Nee, de breedte is 18cm. Diepte 28cm. Hoogte aan de voorzijde 13cm, aan de achterzijde 0. Taps toelopend, dus.
Berichtdoor pappaleo » di 10 feb 2015, 11:55
Wat is nou het gehoormatig resultaat van al deze acties? De pieken tussen 6 en 7kHz die zowel bij de woofer als de midrange voorkwamen zijn nu helemaal weg. Het geluid is schoner wat resulteert in een betere ruimtelijke afbeelding. Dat is nu al dik in orde. Mijn ervaring is dat dat nog verder verbetert als de filters netjes strak en rammelvrij opgebouwd zijn, de bedrading kort en van goede kwaliteit, de kasten rigide opgebouwd en voorzien van facetten aan de voorzijde.
De klankbalans is in mijn woonkamer precies zoals ik het hebben wil. Ik ben benieuwd wat ze in andere ruimtes gaan doen.
Berichtdoor Barry2001 » di 10 feb 2015, 12:28
Klinkt als een goed resultaat Leo. Leuk topic om te volgen en leerzaam. Ben benieuwd hoe ze op een luisterdag presteren.
Berichtdoor pappaleo » vr 13 feb 2015, 14:21
Ik ga mijn houtbewerkingsskills weer eens trainen op de definitieve exemplaren:
Laat ik maar beginnen met weer eens op te ruimen. Te veel bende, te weinig ruimte.
Berichtdoor pappaleo » wo 18 feb 2015, 11:28
Gisteren een dag vrij en even lekker bezig geweest. Het is fris in de garage, maar het was te doen.
Ik gebruik weer schroeven om de interne panelen exact op hun plaats te krijgen en houden. De schroeven komen alleen aan de zijkant en op enkele onzichtbare plaatsen. Als ik ga lijmen en klemmen, dan verschuiven de panelen in ieder geval niet. De zijwand heb ik van 12mm MDF. Als de boel gelijmd is, dan gaan de schroeven er (waar nodig) weer uit en lijm ik er nog een plaat 8mm MDF tegen aan. Dan wordt ie toch strak van buiten.
De rest van de panelen is 18mm MDF behalve het front, dat is 22mm. Ik heb een paar panelen van 180mm bij een meter laten zagen; ik zaag ze zelf (bijna) op maat; de overmaat (te zien op de foto) werk ik met de frees weg.
De magneet van de midrange unit is zodanig fors dat deze in het gedrang komt bij de schuin oplopende bodem van de middenbehuizing. Bij mijn huidige testkasten heb ik zelfs een geultje in de bodem moeten maken. Bij mijn eerste kleine testkastjes paste het nèt.
De units moeten dus iets omhoog. 18mm heb ik besloten. Om de afstand tot de bovenzijde van de kast gelijk te houden (optisch verantwoord) lijm ik er nog een paneeltje 18mm MDF bovenop.De kast wordt daarmee 1018mm hoog. Maar de bovenzijde is dan zo dik dat ik Walt tegemoetkom voor "zijn kloptest" :rock: :rock:
Interne breedte van de kast is 180mm extern wordt dat dus 220mm.
Hoogte komt op 1018mm
Diepte 322mm
Laatst gewijzigd door pappaleo op ma 02 mar 2015, 0:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor wouter » wo 18 feb 2015, 11:45
Fantastisch dit :rock:
Ben jaloers, zou nu ook wel willen klussen maar heb de handen niet vrij met een baby en een peuter.
Wat ik mooi vind is dat het proces van keuzes tot eindelijke vorm inzichtelijk is. Ik heb er van geleerd en met plezier naar gekeken. En nu maar hopen dat ze de op een na beste wedstrijdspeakers zijn, toch?! :mrgreen:
Berichtdoor pappaleo » wo 18 feb 2015, 12:03
wouter schreef:Fantastisch dit :rock:
Op een na? 8-[
Welke zou dan de beste moeten zijn ? :think:
:rofl: :rofl:
Berichtdoor dre » wo 18 feb 2015, 12:04
Arme Leo zakt hard op de ranglijst. :mrgreen:
Потому что это возможно!
Berichtdoor pappaleo » wo 18 feb 2015, 12:11
Oh ja:
Walt schreef:Hoe dan ook, ik denk wel dat mijn wedstrijdspeaker goed genoeg is om de wedstrijd te winnen!!! Bring it on!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dat was ik even vergeten #-o #-o
Berichtdoor dre » wo 18 feb 2015, 12:13
Dat word al plaats 4 Leo! :shock:
Berichtdoor pappaleo » wo 18 feb 2015, 12:15
dre schreef:Dat word al plaats 4 Leo! :shock:
_________________
2015,het jaar van we zien wel.
we zien wel.
:rofl: :rofl:
Berichtdoor ds23man » wo 18 feb 2015, 13:26
Hier nog vorderingen? Anders wordt het de poedelprijs! :lol:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor pappaleo » wo 18 feb 2015, 14:26
ds23man schreef:Hier nog vorderingen? Anders wordt het de poedelprijs! :lol:
:think: :?: :think: :?: :think:
Verkeerde topic?
Berichtdoor hannesie » wo 18 feb 2015, 14:33
Hij keek in de spiegel. 8)
Hans
Berichtdoor ds23man » wo 18 feb 2015, 14:34
Verkeerde topic?
Nee hoor. :lol:
Fusion Filterdesign
Berichtdoor pappaleo » wo 18 feb 2015, 15:43
Lekker stoffig:
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 22 feb 2015, 23:37, 1 keer totaal gewijzigd.
