ik krijg mijn zaagblad niet los .
ik heb een zaagblad vervangen bij mijn zaagtafel,
en later wou ik hem verwijderen, hij draait dol, en ik krijg hem niet los. weet iemand hoe krijg ik hem los ??.
Re: ik krijg mijn zaagblad niet los .
Welkom hier!
de bout waarmee t blad vastzit bedoel je?
doe eens een foto van de zaag, dat denkt wat makkelijker mee
vaak moet je de moer of de bout de andere kant opdraaien om het los te krijgen (rechtsom)
Mijn set: (tijdelijk DC6T), Zelfbouw NCore 400, Relaixed2, Marantz SA-14S1-SE, Marantz TT-15, NVidia Shield
Bij een Bosch zit er een vergrendel mechaniek op
shit draadje vergeten
moshe schreef:ik heb een zaagblad vervangen bij mijn zaagtafel,
Hoi Moshe
we hebben iets meer informatie nodig om je te helpen, en dat doen we hier graag hoor.
Draai je wel de goede kant op?
Wat voor merk en type zaag is het? Dan kunnen we de handleiding voor je opzoeken.
Zoals gezegd zul je, meestal met een knopje of iets dergelijks, de zaag moeten blokkeren omdat het blad anders meedraait, na het vergrendelen kun je dan de boel gaan losdraaien en dat werkt anders dan je gewend zult zijn.
linksom = vast
rechtsom = los
“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” - Thomas Edison
Bedankt voor je hulp, zodra ik hier een foto of video probeer te uploaden en dan is het misschien duidelijker.
MechanicalAnimal schreef:Wat voor merk en type zaag is het? Dan kunnen we de handleiding voor je opzoeken.
Het zou eigenlijk verplicht moeten zijn dit soort zaken in de startpost aan te geven...
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Ik zou in ieder geval nooit de ronde uitvoering gebruiken, gewoon strakke rechte bekken hebben een stuk betere grip.
Mark
Je moet de spindel blokkeren, niet het blad. Zoals ik het hier zie draait het blad los om de spindel.
Hij weet dat nog niet te vinden Arno
Maar er moet een voorziening zijn om de As te blokkeren Zodat je het blad los of vast kan draaien
[ Bekijk op youtube ]
Kijk eens naar dit filmpje Moshe , dan zie je wat die man doet
Bij jouw machine zit ook een vergrendeling die de as blokkeert en dan kan je die moer los draaien.
Zelfde idee als bij een haakse slijptol
Of anders bij een Proxxon Bovenfrees
Dat is een stalen pen van 4-5 mm die je door de as kan schuiven
Ohja eerst stekker uit het stopcontact
in de machine zit nergens een vergrendeling
hoo !! ik heb toen een VERLOOPRINGEN gebruikt.
bedankt voor de hulp.
En nergens geen voorziening in de moteras om een inbouw sleutels in te steken ?
Of anders Black en Decker service balie bellen , maar dat is natuurlijk het laatste wat een doe het selvert doet
Heb hier nog een B&D KS55 liggen. Ook geen blokering en volgens de gebruiksaanwijzing moet je inderdaad een schroevendraaier door het blad steken. Op zich geen probleem tenzij je bout vastzit door corrosie.....
Fusion Filterdesign
Dan wordt het steeds lastiger Moet dan met ferme tikken op de sleutel zo die moer/bout los krijgen
ds23man schreef:Heb hier nog een B&D KS55 liggen. Ook geen blokering en volgens de gebruiksaanwijzing moet je inderdaad een schroevendraaier door het blad steken. Op zich geen probleem tenzij je bout vastzit door corrosie.....
Gewoon aan de achterkant in de ventilator prikken toch?
Passed over: Pass Aleph 5
Een weldenkend mens geeft zijn geld natuurlijk niet uit aan een Black&Decker, maar dat terzijde.
Het is best wel mogelijk dat de moer vast komen te zitten is door verkeerd opdraaien waardoor de schroefdraad op de as beschadigd is geraakt.
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Maar vervolgens kopen ze een DeWalt en hebben ze dezelfde in het geel.
Mark
moshe, gebruik even kruipolie om die bout eens wat te lossen, ff 2 a 3 keer inspuiten en wacht een dag en probeer dan nog eens.
jazeker!!!!
alleen in dit geval :wat een kud-website van B&D, kan niet eens een handleiding vinden, zo omslachtig dat ik er geen zin meer in had.
ray5150 schreef:MechanicalAnimal schreef:Wat voor merk en type zaag is het? Dan kunnen we de handleiding voor je opzoeken.
jazeker!!!!
Hallo allemaal.
Ik wilde een zaagblad vervangen met een gat van 20 mm
en ik heb daar een Verloopring gezet.
Dus dat zijn alle problemen.
Een zaagblad bevestigen en verwijderen
Deze methode voor het verwisselen van het zaagblad is alleen bedoeld voor zaagbladen die zijn voorzien van een gat (16),
waarmee het zaagblad kan worden vergrendeld tijdens het bevestigen en verwijderen.
Verwijderenu
Plaats een schroevendraaier in het gat (16) zodat het zaagblad niet kan draaien.
u Draai de bevestigingsschroef voor het zaagblad linksom los met de bijgeleverde moersleutel .u Verwijder de buitenste borgring .
Dus ik heb alles geprobeerd zoals hier geschreven.
En zoals jullie me hier hebt voorgesteld.
Ik hoop dat ik het probleem ooit zal kunnen oplossen.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie hulp.
Verwijderenu
Je probleem zit hem niet in de verloopring toch? Ik gebruik in mijn Bosch ook een verloopring maar dat geeft geen enkel probleem
Je hebt nu niks om dat anker tegen te houden
Je zal hem nu langs achter uit elkaar moeten halen
Maar het zal een gepuzzel worden
Gelukkig koop je nu al een hand cirkelzaag voor 50-60€ Merk Parkside made in China
Meestal kun je toch wel ergens een stuk gereedschap in prikken om het anker te fixeren?
