Bias automaat
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Berichtdoor MarcelvdG » di 12 jun 2018, 23:25
Liefst wel, ja. De 1N4150 ken ik niet. De 1N4448 en de BAW62 wel, en die hebben inderdaad een veel strakker gespecificeerde voorwaartse spanning dan de 1N4148. Ze zitten in hetzelfde huisje als de 1N4148, dus de print hoeft er niet voor aangepast te worden.
Ik heb net de datasheets opgezocht: 1N4150 is het beste wat de voorwaartse-spanningsspec betreft, dan de 1N4448 en dan de BAW62.
Re: Bias automaat
Berichtdoor Ah!buis » di 12 jun 2018, 23:31
democles schreef:Nog een ander dingetje :?
Voor de simulatie zijn 1N4148 diodes gebruikt.
Dus alle diodes (D1/D2) vervangen door een ander type?
Databladen geven dit op,
BAW62 620mV...750mV bij 5mA
1N4448 620mV...720mV bij 5mA
1N4150 540mV...620mV bij 1mA en 660mV...740mV bij 10mA
voor de 1N4148 is het enkel max1V bij 10mA
Kies maar, maakt niet zoooveel uit.
En de 5V voeding mag ook 6 of 7V zijn.
Re: Bias automaat
Berichtdoor democles » di 12 jun 2018, 23:37
Bedankt jongens :goedzo:
Ga effe wat weg gummen in de tekening :lol:
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Berichtdoor MarcelvdG » wo 13 jun 2018, 0:05
Ah!buis schreef:En de 5V voeding mag ook 6 of 7V zijn.
Met 7 V voeding duurt het inregelen bij opstarten natuurlijk wel weer wat langer.
Re: Bias automaat
Berichtdoor democles » wo 13 jun 2018, 1:11
Dat de diode een 50v of 75 volt type is maakt dat wat uit voor D2 ?
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Berichtdoor MarcelvdG » wo 13 jun 2018, 6:27
Nee, er komt toch nooit meer dan 1 V over te staan.
Willy_61
Re: Bias automaat
Berichtdoor Willy_61 » wo 13 jun 2018, 10:00
Nog even met de VDV biasregeling bezig geweest.
Voeding veranderd naar +/- 12V, trafootje daarvoor €2.7, hier.
Roosterspanning op -24V.
Wat mij betreft vind ik het resultaat ook heel behoorlijk, hier kan dus met een 1 trimmer de ruststroom ingesteld worden voor allle buizen:
Spice-files in bijlage.
... en nu buiten verven :!:
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Berichtdoor MarcelvdG » wo 13 jun 2018, 10:12
Simuleer de vervorming eens met een kleine sinus met een lage frequentie, bijvoorbeeld 1 mV en 20 Hz. Ik denk dat je met Annes schakeling dan een veel beter resultaat krijgt dan met Van der Veen.
Re: Bias automaat
Berichtdoor Ah!buis » wo 13 jun 2018, 12:01
Er deugt toch iets niet bij dat VDV-geval.Hier het hart van de schakeling met het gedrag naar gelang de aangeboden signaalsterkte.
Pas als er bijna een evenwicht is bereikt gaat ie over op een lineaire regeling die het gemiddelde zoekt.
Daarvoor schuift de instelling niet naar de gemiddelde stroom maar naar gelijke tijd positief en negatief, het laden/ontladen van de C is nml niet amplitude-afhankelijk maar van de tijd.
Geeft vermoedelijk een voortduren heen en weer schuiven van de instelling.
Re: Bias automaat
Berichtdoor Ah!buis » wo 13 jun 2018, 12:26
Willy_61 schreef:Nog even met de VDV biasregeling bezig geweest.
't Is maar wat je behoorlijk noemt :shock:
Willy_61
Re: Bias automaat
Berichtdoor Willy_61 » wo 13 jun 2018, 12:51
tja ik dacht dat is maar een 30à 40 mS dat ie boven de laatste Vk uitkomt maar ja, je hebt gelijk: 250mS om op VRef te komen is veel te lang.
Dan vrees ik dat we die moeten afvoeren.
Laatst gewijzigd door Willy_61 op wo 13 jun 2018, 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bias automaat
Berichtdoor OpaBert » wo 13 jun 2018, 13:09
Jullie zijn ijzersterk , :goedzo:
shit draadje vergeten :oops:
Re: Bias automaat
Berichtdoor democles » wo 13 jun 2018, 15:48
Zouden we nog een veiligheid kunnen inbouwen zodat de hoogspanning afgeschakeld wordt als de bias automaat er mee kapt,
Om nu bij het testen of in de praktijk in 1 keer al je 4 eindbuizen in rook te zien opgaan .............. :mrgreen:
In het GM-70 draadje had Anne al eens wat bedacht,
viewtopic.php?f=7&t=18470&hilit=GM70&start=425
Kun je dat hier ook toepassen met 4 buizen in Push/Pull ?
Re: Bias automaat
Berichtdoor OpaBert » wo 13 jun 2018, 16:13
Dat is een goeie Demo ,
Maar als de schakeling door iets met 75 of 100 volt negatief de buis niet dicht krijgt is er sluiting ergens tussen rooster en kathode gloeidraad dan is die buis toch al kapot
Maar dan moet de zekering in Hoogspanning smelten
maar iets van een status om te zien of de regeling op zijn einde bereik is wel praktisch
Als een Led kan dan kan jouw schakeling ook :-k
Het Is een spanning over de kathode weerstand meten dat doet de bias automaat ook en regelt tot.....
Einde bereik klik led aan en HS uit :?:
Wordt wel ingewikkeld en complex
Ik heb een kt88 waar sluiting inzit Dan vliegt meteen de zekering in de HS er uit
Als de Automaat ermee kapt Wat gebeurt erdan geen stroom of juist volle mep ?
mtb
Re: Bias automaat
Berichtdoor mtb » wo 13 jun 2018, 17:06
Ik heb Anne's schakeling:
verder bekeken/gesimuleerd en er is niks mis mee, maar nu nog inbouwen in een bestaande versterker.
Als voorbeeld een populaire ca. 10W versterker:
Je ziet wat er gebeurt met de kathode-stromen bij A, AB en (bijna)B-uitsturing en dus wat we er aan hebben bij een regeling om ze automatisch in te stellen of gelijk te houden.
Anne's oplossing klipt met D2 de AB-stromen gemeten op Vk2:
Je moet wel de kathode-weerstanden R3,4 verhogen naar 18Ω om in het diode-bereik van ca. 0V6 te komen en P2 instellen op een correcte regeling.
Zie LTspice-wiki, hoe je moet simuleren en de bijlage voor de sim-files.
Hoeveel vermogen denk je eigenlijk nodig te hebben?, zie Audio Power LED.
Re: Bias automaat
Berichtdoor Ah!buis » wo 13 jun 2018, 19:23
democles schreef:Zouden we nog een veiligheid kunnen inbouwen zodat de hoogspanning afgeschakeld wordt als de bias automaat er mee kapt,
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=425
Dat werkt onafhankelijk van welke regeling dan ook.Zodra de stroom door een van de eindbuizen te groot wordt schakeld de HS af.
Je moet 'm wel niet te gevoelig zetten anders springt ie ook af bij klasse-B stroompieken.
Re: Bias automaat
Berichtdoor democles » wo 13 jun 2018, 21:14
Bedankt,Anne.
Zal er over denken :-k
Wel vandaag de print gefabriekt voor de auto bias. :lol:
9X10cm
Laatst gewijzigd door democles op wo 13 jun 2018, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Berichtdoor MarcelvdG » wo 13 jun 2018, 21:21
Ah!buis schreef:Er deugt toch iets niet bij dat VDV-geval.Hier het hart van de schakeling met het gedrag naar gelang de aangeboden signaalsterkte. MRSR.jpg Pas als er bijna een evenwicht is bereikt gaat ie over op een lineaire regeling die het gemiddelde zoekt.
Ik denk dat het vooral extreme vervorming geeft bij zachte, laagfrequente signalen die nog wel hard genoeg zijn om de comparator te laten schakelen. Overigens is dit conceptueel hetzelfde als de Dalojan-regeling, aan de omschrijving van Dalojan te zien. Jouw regeling werkt daarentegen in principe volkomen lineair bij zachte passages, dat lijkt mij veel beter wat de vervorming betreft.
Ergens in dit draadje heb ik beweerd dat er twee comparatoren in de Van der Veen-lus zouden zitten, maar dat klopt natuurlijk niet, kennelijk heb ik toen met mijn neus gekeken.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Berichtdoor MarcelvdG » wo 13 jun 2018, 22:08
mtb schreef:Ik heb Anne's schakeling:
In zijn originele vorm is de stabiliteit marginaal. Dat valt het beste op te lossen door de verhouding waarde integratiecondensator/waarde extra filtercondensator fors te verhogen, zie eerder in dit draadje. Overigens zie ik dat jij die verhouding tot oneindig verhoogd hebt, dat is wel erg drastisch.
mtb schreef:Als voorbeeld een populaire ca. 10W versterker:
Vandaar dat we vanaf bladzijde 11 van dit draadje kathodeweerstanden van 18 ohm gebruiken voor de PCL86. Die P2 hebben we nooit nodig gehad.
Als je de schakeling echt wilt pesten, kun je beter asymmetrische golfvormen gebruiken - hoewel het effect daarvan ook best meevalt in de simulaties van Willy.
Re: Bias automaat
Berichtdoor OpaBert » wo 13 jun 2018, 22:28
democles schreef:Bedankt,Anne.
9X10cm
Mooi man, :D
ik zit er op te broeden maar ik dacht beter wachten tot alls is uit ontwikkeld
En het is nog niet klaar denk , ofwel ?
Dan kan ik jouw layout gebruiken Demo :goedzo:
Re: Bias automaat
Berichtdoor democles » wo 13 jun 2018, 23:03
Had nog even gewacht op de bevindingen van ,,mtb,,.
Toen dat goed leek, de layout uitgeprint en op de print gestreken. :lol:
Bert, waar heb je die LT1014 besteld?
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Berichtdoor MarcelvdG » do 14 jun 2018, 6:26
Voor alle duidelijkheid even twee open deuren intrappen:
- De kathodeweerstanden moeten nauwkeurig zijn. Het is vooral belangrijk dat de twee kathodeweerstanden van een push-pullversterker nauwkeurig gelijk zijn. Ik zou 1 %-weerstanden of (indien verkrijgbaar en te betalen) 0,1 %-weerstanden nemen.
- Bij gebruik van twee dubbele op-amps in plaats van een viervoudige kun je het beste twee op-amps die in hetzelfde huisje zitten voor hetzelfde kanaal gebruiken, dus een dubbele op-amp links en een dubbele op-amp rechts.
Re: Bias automaat
Berichtdoor OpaBert » do 14 jun 2018, 8:51
democles schreef:Had nog even gewacht op de bevindingen van ,,mtb,,.
Ik heb de lt1014 en die zxp558 ben dat nummer kwijt even bij Alie besteld
Willy_61
Re: Bias automaat
Berichtdoor Willy_61 » do 14 jun 2018, 10:44
Sinds vanmorgen 6u terug aan het simuleren gegaan...
@Michiel: bedankt voor de verhelderende simulaties!
Ik kon toch niet geloven dat VDV zo'n slecht werkende biasregeling zou publiceren, dus ben ik er terug mee aan de slag gegaan.
Vooreerst heb ik in zowel de sim van Anne als die van Menno, het model van Michiel geïmplementeerd i.p.v. het eerder gebruikte.
Daarmee bleven de resultaten vrijwel identiek, dus nog geen verbetering voor VDV. Nog wat gespeeld met Ct en R2 maar dat had allemaal niks te maken met de slechte werking.
Daarna kwam ik er toevallig achter dat de sim VDV wel goed werkte wanneer bij de signaalbron Vinitieel niet op -15V stond maar op 0V.
Dat vond ik wel raar, alles afgepunt en vergeleken met de schakeling van Anne en zo kwam ik er achter dat de serieweerstand in de neg. roosterspanning verschillend was: Anne R8 = 100k en VDV R9 = 470k!
Ik heb die laatste dan ook op 100k gezet en :rock: het resultaat was er!
Vk was zelfs sneller stabiel en de ruststroom al terug op de beginwaarde na 0.35s op de tijdlijn, bij Anne is dat iets meer dan 1s.
Ter vergelijking:
Per ontwerp, eerst Anne:
DVD:
Voor mij zijn beide schakelingen evenwaardig tenzij ik weer eens iets over het hoofd heb gezien :hide: )
+ punten Anne: geen dubbele voeding nodig voor opamps en eenvoudige schakeling, nadeel: ruststroom kan niet geregeld worden bij het testen zonder soldeerwerk.
+ punt DVD: ruststroom kan eenvoudig ingesteld worden met trimmer, nadelen: dubbele voeding voor opamps, iets ingewikkelder schakeling en zie hieronder.
MarcelvdG schreef:Simuleer de vervorming eens met een kleine sinus met een lage frequentie, bijvoorbeeld 1 mV en 20 Hz. Ik denk dat je met Annes schakeling dan een veel beter resultaat krijgt dan met Van der Veen.
dus tragere (ca. 1s) stabilisatie na deze test bij VDV t.o.v. Anne.
Conclusie: Indien je de ruststroom niet wil kunnen regelen zou ik zeker voor de schakeling van Anne gaan.
Re: Bias automaat
Berichtdoor OpaBert » do 14 jun 2018, 13:14
Dankje Willly als je iets doet Doe het dan ook goed En dat doe jij :goedzo:
Complimenten voor( in alfabetische ) volgorde Anne Barry Damocles Marcel G , MTB, Ronny , Willy 61.
En aan alle andere die ook een bijdrage hebben gedaan tot een goede Bias Automaat
Nu een printje heeft Damocles gemaakt
Misschien dat Barry zin en tijd heeft hier een printje kan laten maken met silkscreen met waarde componenten in China
Zou dat ook moeten kunnen maar ik kan het niet bij de pc :( het gaat niet!
Terug naar “Versterkers”
