Cappuccino Amplissimo - 3x LM3886 Amp
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » zo 16 aug 2009, 0:20
Hallo,
Olaffel schreef:Ben van plan om in de looks van de versterker iets te maken met deze schakeling erin gebouwd en een master volume om ook de andere versterker te regelen. Een switch tussen kanalen wil ik ook inbouwen, iets met relais lijkt mij wel netjes. Ben alleen nog op zoek naar een schakeling hiervoor.
Dit gedeelte gaat verder in het topic: http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=9320
Verder ben ik nog op zoek naar iets dat de storende tik in de speakers wegfilterd bij het uitschakelen van de versterker. Bij het terugschakelen van de relais hoor ik een tik uit de tweeters komen.
gr Olav
sterremuur
Berichtdoor sterremuur » zo 16 aug 2009, 1:03
Je zou de uitschakelaar kunnen verbinden met de mute-aansluiting van de chip. Als die bekrachtigd is, dan daarna het relais af laten vallen.
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » zo 16 aug 2009, 10:50
Da's wel slim. Ik ga eens kijken of ik dit kan toepassen op alle 3 de chips. Bedankt.
Olav
mischa72
Berichtdoor mischa72 » zo 16 aug 2009, 12:25
Volgens mij kun je de mute-aansluitignen van de chips gewoon parallel zetten. Ik meen ook in een datasheet zoiets te hebben gezien.
Mischa
The world sucks, but if it wouldn´t suck, all DAC's would fall off.
Power to the recyclers !!
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » zo 16 aug 2009, 12:43
Hallo,
Dat scheelt weer met het aantal schakelaars. Zal de datasheet nog eens even raadplegen. Ook eens even kijken hoe goed die schakelaar is met een lek oid, aangezien deze ook de 220V voor de relais schakelt.
Gr Olav
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » ma 17 aug 2009, 12:03
Hallo,
Ik heb nog een andere oplossing voor het harde getik bij het uitschakelen: heb nog geen diode's in sperrichting over de relais staan. Ik zal vanmiddag eens kijken of dit 100% de oplossing is. Het geluid ontstaat door het uitschakelen van de relais dus ik denk dat dit wel de oplossing kan zijn.
gr Olav
Berichtdoor b_force » ma 17 aug 2009, 12:21
Het lijkt me sterk dat het getik dan bij je speaker weggaat aangezien die diode aan de "aanstuur kant" staat.
Overigens is het sowieso wel aan te raden om een diode over de relay te zetten ivm flinke piek spanningen.
Ik zie dat je ook een "ontlaad" weerstand hebt bij je elco's dus dat zit ook goed. Het is vreemd want de LM3886 heeft volgens mij juist zo'n anti plop functie.
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » ma 17 aug 2009, 12:30
Hallo,
Het getik van de relais had ik ook bij de voorversterker, bij het plaatsen van een diode was het weg. Dus de kans lijkt mij groot dat het getik bij deze versterker dan ook weg is. Bij beide versterkers zijn de relais niet verbonden met de versterkerprint. De relais hebben bij beide versterkers zelfs een eigen voeding. Zal vanavond even melden of het probleem ook weg is.
gr Olav
Berichtdoor b_force » ma 17 aug 2009, 13:38
Mmmm dat is typisch, wellicht toch een soort doorslag spanning ofzo.
Iig een tipje voor in de toekomst, relais ALTIJD overbruggen met een diode. Zeker ook voor de levensduur van de relay.
Berichtdoor Marp » ma 17 aug 2009, 21:03
b_force schreef:Het is vreemd want de LM3886 heeft volgens mij juist zo'n anti plop functie.
En die werkt prima. Tussen mijn LM3886's en luidsprekers bevinden zich enkel een weerstand en een spoeltje. Nooit hoorde ik ook maar het kleinste tikje als ik de versterker aan of uit zette.
Op een of andere manier lijkt de inschakelvertraging hier meer kwaad dan goed te doen. Lost de diode over het relais niets op, dan kan je eens proberen of de plop zich ook zonder die schakeling voordoet. Zoniet, dan zou een volgende stap kunnen zijn om de bedrading van de inschakelvertraging even buiten alle andere bekabeling en schakelingen om te leggen. Is de plop dan nog steeds aanwezig, dan weet je dat je het enkel in de schakeling zelf moet zoeken.
mischa72
Berichtdoor mischa72 » ma 17 aug 2009, 21:55
b_force schreef:Iig een tipje voor in de toekomst, relais ALTIJD overbruggen met een diode. Zeker ook voor de levensduur van de relay.
Uhm, eigenlijk ligt je relais daar niet echt wakker van. Het is meer ter bescherming van de aansturende electronica. Bij het afschakelen wekt de spoel van het relais een tegenspanning op. Om die af te voeren (te blussen) plaats je in omgekeerde richting een diode erover (dus de anode aan de massa en de kathode naar plus).
Overigens is het wel een goede tip om dit in de toekomst te doen.
Mischa
Berichtdoor b_force » ma 17 aug 2009, 23:07
Ehm klopt jah, die (belangrijkste) reden was ik er nog vergeten bij te zetten. :oops:
Maargoed heb ook menig goedkoop relaytje zien sterven, zeker als je ze vaker laat schakelen. (dan heb je het wel over goedkope exemplaren)
Desalniettemin blijft het belangrijk.
Olaffel
Re: Cappuccino Amplissimo - 3x LM3886 Amp
Berichtdoor Olaffel » vr 27 nov 2009, 18:33
Hallo,
Vond t even leuk om een soort "reclame" achtig iets te maken met specs erbij. Tsja had ik gewoon even zin in 8) :D
Olav
mischa72
Berichtdoor mischa72 » vr 27 nov 2009, 18:39
WOW :shock: :shock: :shock:
Kan zo in een audioblad.
Mischa
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » vr 27 nov 2009, 21:03
Dankje!, da's een mooi compliment :D
Olav
Miniwatt
Berichtdoor Miniwatt » di 01 dec 2009, 15:11
Leuk, Olav, ik ken de motivatie wel, dat zal bij een van mijn apparaten ook nog wel eens gebeuren. Schrijf er anders nog een juichartikel bij met nog meer foto's ;) Kan je mensen vast aardig mee foppen :twisted:
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » di 01 dec 2009, 15:19
Miniwatt schreef:Leuk, Olav, ik ken de motivatie wel, dat zal bij een van mijn apparaten ook nog wel eens gebeuren. Schrijf er anders nog een juichartikel bij met nog meer foto's ;) Kan je mensen vast aardig mee foppen :twisted:
Ik moet ook voor studie een magazine ontwerpen met een onderwerp naar keuze, dus cover, main artikel enzo. Laat dat een mooi moment zijn om eigen foto's van eigen apparaten te gebruiken en uitaraard: Cappuccino audio het merk van Gobla, Mr.X en mij :wink: Dus die 'grap' met artikel etc is onderweg 8)
Olav
Berichtdoor ray5150 » di 01 dec 2009, 15:56
Zozo, dat ziet er netjes uit. jij kan zo bij een audioblad aan de slag als vormgeving-redacteur....
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » do 03 dec 2009, 18:14
HEeeeeeeel netjes hoor :shock: =D>
btw... aan/uit schakelaar van Niels ? :mrgreen:
Olaffel
Berichtdoor Olaffel » do 03 dec 2009, 21:15
TubeHead schreef:...
Schakelaar was verkeerde levering van Conrad, had een zonder led erin besteld omdat met led wel prijzig was. Maar ik vond het helemaal niet erg om deze in mn zending te vinden :wink:
Olav
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, HuaweiBots-114.119.166.x, Neticle Crawler, OpaBert, SemrushBot, Willy_61 en 1 gast
