Purifi Eval1 versterker module
Zijn er al forumleden die een versterker hebben gebouwd op basis van de Purifi Eval1 versterker module?
https://purifi-audio.com/eigentakt/eval1/
- Algemene moderator
Re: Purifi Eval1 versterker module
Dat is een evaluatie module. Je bedoelt de 1ET400A denk ik.
Barry2001 schreef:Dat is een evaluatie module. Je bedoelt de 1ET400A denk ik.
Die zitter er toch aan gekoppeld? Of is dit geen volledige kit?
https://www.soundimports.eu/nl/purifi-eval1.html
Ja het is een volledige kit. Je moet er wel een SMPS1200A400 bij kopen nog. Inclusief voeding bieden ze het aan voor nog geen 1000,-, dat is een nette prijs en gebaseerd op inkoop van enige voorraad.
Wat wil je weten? Klinkt gewoon heel erg goed.
Laatst gewijzigd door jeroen_d op di 02 feb 2021, 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Zweitse schreef:Barry2001 schreef:Dat is een evaluatie module. Je bedoelt de 1ET400A denk ik.
Ja ik zie het. Er zit een soort 'breakout box' aan en dan wordt het verkocht onder Eval kit.
Klopt, is dus een kit voor een volledige eindversterker.
Laatst gewijzigd door Zweitse op di 02 feb 2021, 14:19, 2 keer totaal gewijzigd.
jeroen_d schreef:Ja het is een volledige kit. Je moet er wel een SMPS1200A400 bij kopen nog. Inclusief voeding bieden ze het aan voor nog geen 1000,-, dat is een nette prijs en gebaseerd op inkoop van enige voorraad.
Of dit inderdaad geschikt is om een versterker mee te bouwen en of er forumleden zijn die hier al ervaring mee hebben?
Zweitse schreef:Klopt, is dus een kit voor een volledige eindversterker.
Inderdaad, vind de naam Eval kit wat ongelukkig gekozen, maar in dit geval is het de complete versterker die je voor DIY kunt gebruiken.
FR_Aad schreef:http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=29300&p=1987222&hilit=purifi#p1987177
Thanks
Barry2001 schreef:Zweitse schreef:Klopt, is dus een kit voor een volledige eindversterker.
hij is niet bedoeld voor DIY, maar voor fabrikanten om te EVALueren.... dat t ding ook prima geschikt is om mee te DYIen is mooi meegenomen
"The EVAL1 stereo evaluation kit creates effortless signal and power supply connections for a stereo 1ET400A setup. The kit is developed for evaluation purposes, but is perfect suitably for DIY applications."
Alleen in-uit is toegevoegd, de versterker is dezelfde.
Hier eentje met SMPS van Micro Audio welke zoals je kan zien perfect 60000uF extra buffering kan hebben wat die van hypex niet kunnen hebben .
meanman64 schreef:Hier eentje met SMPS van Micro Audio welke zoals je kan zien perfect 60000uF extra buffering kan hebben wat die van hypex niet kunnen hebben .
Dank je de koekoek, als je een smps gebruikt die nauwelijks buffercapaciteit heeft....
Fusion Filterdesign
Heeft de extra niet persé nodig maar voor diegene die het willen kan het dus wel .
https://www.audiophonics.fr/en/power-am ... 14393.html
Misschien hier en daar even de bedrading vastleggen, maar hier ga ik niet meer voor zelfbouwen...
Passed over: Pass Aleph 5
Staat er ook nog 1 van audiophonics te koop op het ht forum.
Maar die heeft mogelijk geen garantie meer...
Shadow schreef:https://www.audiophonics.fr/en/power-amplifier/audiophonics-hpa-s400et-amplifier-class-d-stereo-purifi-2x400w-4-ohm-p-14393.html
Fraaie versterker. Balen dat ik 6 kanalen nodig heb
IK heb mogelijk interesse in deze DAC/Voorversterker en wil daar dan een versterker bij bouwen in een zelfde Hifi2000 kastje, vandaar zelfbouw.
https://www.oktoresearch.com/dac8stereo.htm
Zweitse schreef:Zijn er al forumleden die een versterker hebben gebouwd op basis van de Purifi Eval1 versterker module?
Net alles voor besteld. Mijn ExtremA en Relaixed meeverhuizen ging even niet dus zijn in NL gebleven. Wilde toch iets simpels bouwen dat ook op 110v werkt dus wordt deze met een hypex voeding in een kant en klaar Ghent Audio kastje. Als pre-amp gebruik ik dan tijdelijk de regelbare uitgabg van mijn Matrix Audio DAC. Eval1 is vandaag binnengekomen. Was nog kleiner dan ik had verwacht. Rest volgt ergens komende weken. To be continued......
Scanspeakman
scanspeakman schreef:Zweitse schreef:Zijn er al forumleden die een versterker hebben gebouwd op basis van de Purifi Eval1 versterker module?
Scanspeakman
Ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat, hou ons op de hoogte van de vorderingen.
toetertje schreef:Staat er ook nog 1 van audiophonics te koop op het ht forum.
Ik vind het wel opvallend hoe vaak die van eigenaar wisselt.
Als het zo'n fantastisch ding is waarom zou iemand hem dan alweer zo snel verkopen?
Goeie vraag...
Omdat degene die hem koopt hem zo fantastisch vindt dat ie niet kan wachten om anderen er ook van te laten genieten.
Spread the word!
Spread the word!
Gebruikers op dit forum: Aaad, blokker1, CCBot, Klapmuts en 2 gasten
