Gelijkrichten voorversterkerbuis Aurexx
Sandokan
Berichtdoor Sandokan » vr 25 dec 2020, 14:30
Hallo,
Ik wil de gloei van mijn voorversterkerbuis van mijn Aurezxx gelijkrichten. Ik heb begrepen dat de voedingstrafo aan de zuinige kant is. Maar een tweede voedingstrafopast er niet zomaar in. Wat zijn geschikte efficiënte diodes?
Sandokan
Re: Gelijkrichten voorversterkerbuis Aurexx
Berichtdoor Sandokan » vr 25 dec 2020, 16:39
Ik zag wel een eenvoudige oplossing van ah!buis. Maar de gebruikte bsy63 diodes kan ik niet vinden. Kan ik gewoon 1n4001 gebruiken?
Berichtdoor Ah!buis » vr 25 dec 2020, 20:05
Sandokan schreef:Ik zag wel een eenvoudige oplossing van ah!buis. Maar de gebruikte bsy63 diodes kan ik niet vinden. Kan ik gewoon 1n4001 gebruiken?
Geen idee waar je 't over hebt :(
En een BSY63 is geen diode maar een transistor die ik nooit gebruikt heb :?
Jan Geert
Berichtdoor Jan Geert » vr 25 dec 2020, 21:29
ik heb dit wel een paar keer succesvol gedaan met low-drop schottky's als MBR1045. Met een grote afvlakker van zeg 15.000uF ervoor kwam ik aardig in de buurt van 6.3v AC >> 6.3v DC.
Luidsprekers:zie avatar
Versterkers: Buis van 't huis
CD spelers: 10 11 12 13 14 15 161718
Plaatjesdraaier: full acryl
Kabels: ja
Sandokan
Berichtdoor Sandokan » vr 25 dec 2020, 21:50
Sandokan
Berichtdoor Sandokan » vr 25 dec 2020, 21:51
Jan Geert schreef:ik heb dit wel een paar keer succesvol gedaan met low-drop schottky's als MBR1045. Met een grote afvlakker van zeg 15.000uF ervoor kwam ik aardig in de buurt van 6.3v AC >> 6.3v DC.
Dank je.
MarcelvdG
Berichtdoor MarcelvdG » vr 25 dec 2020, 22:13
Volgens het eerste bericht in deze draad is de voedingstrafo aan de zuinige kant en past er geen tweede trafo bij. Als de trafo wat het vermogen betreft aan de zuinige kant is, zal gelijkrichten en afvlakken dat er niet beter op maken. Een bekende vuistregel (waarvan ik geen idee heb waar die op gebaseerd is, maar die meestal wel ongeveer klopt) zegt dat de trafowikkeling op 1,6 keer de gelijkstroom berekend moet zijn als je een bruggelijkrichter en afvlakelco gebruikt.
Berichtdoor Ah!buis » vr 25 dec 2020, 22:26
De gloeiwikkeling wordt ook nog gebruikt voor andere buizen en zit daarvoor aan de massa aan een kant.
Gevolg is dat de ECC83 wel gloei gelijkstroom krijgt maar dat de gloeidraadspanning tov de massa vrolijk op en neer staat te springen.
Deze oplossing is erger dan de kwaal.
Zo zou 't wel kunnen,
En de LED verplaatst naar de hoge spanning als stroombesparing 6,3V(alle beetjes helpen), kan gelijk de elco's ontladen na uitschakelen.
Terug naar “Versterkers”
