Hypex smps voor ucd400 oem
Vraagje, als ik het goed gelezen heb kan ik 2 ucd400oem units voeden met een enkele smps400/400, kan ik dan met een gerust hart 6 ucd 400 voeden met een enkele smps1200 /400?
Wil een 4 kanaals eindversterker maken voor 2 fronts in biamp en 2 rears.
Re: Hypex smps voor ucd400 oem
Hou je er wel rekening mee dat je OEMs niet zomaar uit een willekeurige bron kunt aansturen? Er zitten geen ingangsbuffers op!
Volgens verkoper hoeft er alleen een voeding bij.
viewtopic.php?f=21&t=29294
Zou de pre amp uit van een ht receiver deze kunnen aansturen?
Kwestie van proberen maar je hebt geen garantie. De ingangsimpedantie is erg laag. Normaliter worden ze direct uit een op-amp aangestuurd. Dus vanaf een filterprint van Hypex zelf. Zijn ook niet voor niks OEM's.
Heb er al eens eentje gemaakt, maar dit was met ucd 180met HxR en de trafovoeding dus dat was meer plug en play, mss overgehaast deze modules gekocht. Maar een inputbuffer zal ook wel zelf te maken zijn, toch?
Alles is zelf te maken
Maar niet alles is zelf te verzinnen, daar koop je ze niet voor. Verkoper had je wel eens mogen waarschuwen. Maar de echte deskundige op dit vlak is de Hypex expert bij uitstek: Gerhard (ds23man).
Laatst gewijzigd door Pjotr op wo 09 dec 2020, 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar op je eerste vraag terug te komen, ja 6 ucd400 op een smps1200 gaat probleemloos in jouw opstelling.
Fusion Filterdesign
Pjotr schreef:Kwestie van proberen maar je hebt geen garantie. De ingangsimpedantie is erg laag. Normaliter worden ze direct uit een op-amp aangestuurd. Dus vanaf een filterprint van Hypex zelf. Zijn ook niet voor niks OEM's.
Dit klopt niet helemaal, de ucd400 oem heeft wel degelijk een inputbuffer aan boord. Maar er is ook een mogelijkheid om die niet te gebruiken.
Fusion Filterdesign
Thanks ds23man, dus ik moet de unbuffered ingangen van de oem units gebruiken. Neem aan dat deze de ingebouwde buffer gebruikt. De buffered input zou dan voor een externe buffer zijn. Of is dit omdenken?
Jorg de Louweren schreef:Thanks ds23man, dus ik moet de unbuffered ingangen van de oem units gebruiken. Neem aan dat deze de ingebouwde buffer gebruikt. De buffered input zou dan voor een externe buffer zijn. Of is dit omdenken?
Je denkt precies verkeerd om.
Fusion Filterdesign
Was ik al bang voor! Heb dat probleem ook wel eens met mijn vrouw, maar das een ander forum. Bedankt voor de verduidelijking!
Jorg de Louweren schreef:Heb dat probleem ook wel eens met mijn vrouw, maar das een ander forum.
Daar hebben we hier de kantine voor:
viewforum.php?f=22
Fusion Filterdesign
En dan nog een klein vraagje, wil hem nu unbalanced aansluiten op de av versterker maar tzt een pre processor met gebalanceerde uitgangen aankopen. Maakt het veel verschil om een xlr naar rca kabel te gebruiken of kan ik beter de rca ingangen op de eindversterker maken volgens hypex schema en tzt xlr chassisdelen omsolderen.
Ik zou er gelijk XLR's in zetten en met een externe converterkabel werken.
Fusion Filterdesign
ds23man schreef:Pjotr schreef:Kwestie van proberen maar je hebt geen garantie. De ingangsimpedantie is erg laag. Normaliter worden ze direct uit een op-amp aangestuurd. Dus vanaf een filterprint van Hypex zelf. Zijn ook niet voor niks OEM's.
Is dan de ucd400lp versie zonder buffer?
Pjotr schreef:ds23man schreef:Pjotr schreef:Kwestie van proberen maar je hebt geen garantie. De ingangsimpedantie is erg laag. Normaliter worden ze direct uit een op-amp aangestuurd. Dus vanaf een filterprint van Hypex zelf. Zijn ook niet voor niks OEM's.
Zou kunnen, heb niet alle datasheets in mijn hoofd zitten.
Fusion Filterdesign
Ah, zit het zo. Had altijd begrepen dat de OEM versies alleen bedoeld waren voor geïntegreerde systemen en daarom geen (dan overbodige) buffer hebben.
Allemaal bedankt voor de snelle en duidelijke antwoorden, nog even wat randzaken bestellen en de kerstvakantie is weer gevuld. Ga wel wat fotos plaatsen.
Ja, zolang de HT receiver voldoende uitgangspanning heeft. Met de ingebouwde buffer is de ingangsimpedantie 100k, dat is geen probleem. Met 2Vrms ingangsspanning moet je theoretische het vermogen van 400Wrms kunnen halen met een 4ohm load. Ik ben zeer beniewd naar deze built.
Pascal van Baardwijk
Test opstelling gemaakt in 4 kanaals opzet, het werkt goed. Aangesloten op pre out van ht receiver.
Vandaag aansluitingen wisselen om biamp op fronts te testen. Is er een manier om de smps aan en uit te schakelen met 12v trigger? Ik heb wel een oud draadje gevonden met een printje van ds23man, maar die zullen wel niet meer te krijgen zijn.
De SMPS standby werkt via een optocoupler ingang. Wanneer de ingangspanning hoog is, is de standby actief. De maximale spanning mag 12v zijn. Als de functionaliteit geïnverteerd moet worden kun je een inverter bouwen met bijv. een fet of bjt.
Ik had in gedachten om een 230_12v 1watt printvoeding te gebruiken en deze aan en uit te laten schakelen opde nc contacten van een relais bekrachtigd door de 12v trigger, trigger aan= voeding uit geen 12v op smps standby, trigger uit= voeding aan 12v op smps standby.
De SMPS heeft ook een auxiliary 12V voedingsspanning, als deze aanwezig is wanneer de rest van de voeding uitstaat zou ik daar gebruik van maken.
Gebruikers op dit forum: CCBot, Pinterestbot en 2 gasten
