Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
Re: Eindelijk eens aan de Ncore. maar.......Plop
Elco's die behoorlijk warm worden hebben geen lang leven. Duidt op onderdimensionering.
Wat is warm? 60 graden mag geen probleem zijn, mits de ze de juiste rating hebben.
Passed over: Pass Aleph 5
Pjotr schreef:Elco's die behoorlijk warm worden hebben geen lang leven. Duidt op onderdimensionering.
Zijn gelukkig wel 680 uF @105 gr van een of ander chinees/twaiwanees? merk, dat dan weer wel
A merk kost volgens mouser tussen 2-4 euro per stuk
Welke waarde zou dan beter zijn?
Laatst gewijzigd door johan283 op vr 19 feb 2021, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Shadow schreef:Wat is warm? 60 graden mag geen probleem zijn, mits de ze de juiste rating hebben.
Ik schat zo tegen de 30-40 graden
Dan nog. Zeker als ze door te veel stroom warm worden. Intern worden ze dan veel heter. Paar 1000 uur en houdt het wel op.
@Johan, lekker laten zitten totdat het stuk gaat. Kun je altijd nog verder kijken. 30-40 graden is redelijk. Al is plastic een slechte graad meter. Pas bij een graad of 60-70 voelt dat heet aan. Terwijl dat met alu b.v. al bij 40 graden is.
ok, ik laat ze maar gewoon zitten Onder het mom van if it aint broke don fix it
Pjotr schreef:Al is plastic een slechte graad meter. Pas bij een graad of 60-70 voelt dat heet aan. Terwijl dat met alu b.v. al bij 40 graden is.
Hier werd ik even door getriggered. Ik ben met de metingen van mijn Hypex Amp bezig. De modules zitten op een ALU plaat gemonteerd die in een cilindervormige behuizing zit. Ik haalde deze laatst uit elkaar na gebruik, en de ALU plaat voelde heet aan, terwijl hij 'maar' 55 graden was volgens de meter.
Waar komt het verschil in 'gevoelstemperatuur' vandaan?
Satefan
Je lichaam neemt de warmte van het aangeraakte oppervlak op, daardoor koelt dat oppervlak af. Bij aluminium wordt die warmte heel snel weer aangevuld vanuit het omliggende materiaal omdat het een veel betere warmtegeleider is dan kunststof. Daardoor blijft het aangeraakte oppervlak heet terwijl bij kunststof dat even duurt. Kunststof lijkt dan koeler.
Combinatie van warmte capaciteit en en thermische geleiding t.o.v. die eigenschappen van je vinger. Eigenlijk is het een thermisch circuit analoog aan een elektrisch. Metaal kan veel warmte opslaan en het ook snel afgeven. Plastic en hout b.v. doen dat veel minder. Er is zelfs een Europese norm voor hoe heet iets van welk materiaal mag worden zonder dat er een waarschuwing op hoeft te staan. Of wat algemeen bekend geacht mag worden zoals pannen en kachels
[Edit]
Leo is weer sneller
[Edit]
Leo is weer sneller
Thanks Pjotr & Pappaleo!
Hallo Toetertje,
Is hier nog verdere ontwikkeling?
Gr. Walter
Gr. Walter
Nee, helaas. Ik heb wel goed contact gehad met hypex, maar zij kunnen helaas niets voor mij betekenen.
Ze geven wel aan, dat hun modules ook een uitschakelplop hebben, dus dat dit eigenlijk wel normaal is.
Als ik de modules wel bij hun wil aanbieden voor controle, dan zou dat via de leverancier moeten.
Begint een beetje kip en ei verhaal te worden zo.
(dat is tenminste de indruk die ik heb.)
Lopende projecten in 2019 :
Mijn grote trots :
Mijn grote trots :
Het nu i.i.g. wel duidelijk dat alle eieren ploppen en je daarvoor niet bij de kip moet zijn...
Om deze discussie maar eens plat te slaan:
[ Bekijk op youtube ]
Overigens wordt de plop in de woofer bij harde net uitschakeling veroorzaakt door een missende condensator in de sensor van het mfb systeem..
Maar al met al, waar hebben we het over? De netschakelaar achterop de Fusion plate amp maakt meer herrie. Wel eens een Quad 405 in en uit geschakeld?
Fusion Filterdesign
Yup en de AS200 plate plopte ook al zowel bij inschakelen als uitschakelen met de remote. Een scherpe TOK hoorde je dan.
Gebruikers op dit forum: 3kes, CCBot, ray5150, Shadow en 0 gasten
