Hulp bij restauratie AU719 en Cyrus one
hoka
Berichtdoor hoka » di 14 jan 2020, 11:23
Ik heb de iconen uit mijn jeugd nog steeds (weer) staan, de Cyrus One werk nog maar de Sansui AU719 gaat in beveiliging.
Ik zou beide graag restaureren maar bezit niet de benodigde vaardigheden om dit zonder hulp te doen. Wie heeft er zin mij daarin bij te staan (evt tegen vergoeding).
Re: Hulp bij restauratie AU719 en Cyrus one
Berichtdoor John P » di 14 jan 2020, 11:26
Het is wel bevorderlijk voor reacties als je zegt in welke omgeving je huis woont.
hoka
Berichtdoor hoka » di 14 jan 2020, 12:56
Mijn huis woont in Apeldoorn maar ik kan zelf overal heen! :yeah:
Berichtdoor ray5150 » di 14 jan 2020, 15:33
Welke vaardigheden heb je wel, en welke niet ?
douwebakker
Berichtdoor douwebakker » di 14 jan 2020, 16:58
Ik zou de sansuiversterker gewoon repareren. Restauratie houdt meestal in dat men (bijna) alle elco's gaat vervangen en dat is eigenlijk nooit nodig. Mijn advies: gewoon repareren en zo veel mogelijk origineel laten.
Bij de Cyrus one zijn meestal de input en tape schakelaars haperig. sinds deze Alps schakelaars niet meer leverbaar zijn haal ik deze altijd helemaal uitelkaar en maak ze grondig schoon. Een beetje contactvet erop en ze gaan weer jaren mee. Bij de phono ingang zitten 2 elko' van 470 uF. Die twee zijn ook vaak gaar. Verder hoef je hierin ook eigenlijk niets te vervangen.
Bertje
Berichtdoor Bertje » di 14 jan 2020, 23:14
De Sansui gaat waarschijnlijk in beveiliging door en te hoge DC offset aan één van de uitgangen, dat eerst maar 's meten.
Speakerrelais zijn meestal ook wel aan vervanging toe. Ik kan het voor je doen maar geef geen workshop "versterker reparatie" :sure:
Alles over car audio: www.12vhifi.nl
Hybrid Audio Technologies: www.hybrid-audio.nl
Berichtdoor ray5150 » za 18 jan 2020, 13:33
Beetje stilgevallen dit, voornamelijk door gebrek aan input van de TS.
Met de tips van Douwe en Bertje moet je al een aardig eind kunnen komen.
Ik had zelf al even de service manuals opgepikt bij hifiengine, zal ze hier maar plaatsen, misschien komen ze nog van pas.
hfe_cyrus_one_service.pdf
hfe_sansui_au_719_service.pdf
hoka
Berichtdoor hoka » wo 22 jan 2020, 15:03
Mijn dank voor alle reacties!
De Sansui heeft een nieuwe eigenaar en de Cyrus laat ik voorlopig voor wat het is, hij doet het nog prima en met het vervangen van de elco's wacht ik nog even!
De service manuals zijn handig! Bedankt!
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Zwartoog en 1 gast
