Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Re: Composiet versterker MK1-V2
Berichtdoor OpaBert » wo 17 feb 2021, 20:54
Shadow schreef:
Pjotr schreef:Hallo Bert,
De versie die jij hebt is V1. Die 2x 18V doen het wel, alleen haal je dan het vermogen niet. Nominaal is 2x 24V @ 100VA of 120VA per kanaal. Het ontwerp is gebaseerd op een aparte trafo voor elk kanaal. Tja die relais. Die zijn bedoeld voor een DC beveiliging. Ik had al aangegeven dat die hele DC beveiliging met de LM3886 overdreven is en weg gelaten kan worden. In de V2 zit ie er ook niet meer in.
Trafo's 1 per kanaal:
Voor normaal gebruik:
https://www.conrad.nl/p/ringkerntransfo ... ock-710333
Voor zwaargebruik
of https://www.conrad.nl/p/ringkerntransfo ... ock-710473
De voedingen kunnen ook met 2 afnemers gebruikt worden, het beste is echter, zoals Peter aangeeft, 1 trafo per kanaal; dus trafo op de ac ingang bij de diodes, dc uitgang gebruik je maar 3 van de 6 aansluitingen. Blauw draadje is voor de dc beveiliging mocht je die willen gebruiken. Ledjes zitten in een molex stekkertje, kun je ze eraf halen als je het vervelend vind.
Meestal snap ik het wel als de rook is verdwenen :lol:
Er Zal hier toch wel een blok schema staan Joram of Peter ?
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor Pjotr » wo 17 feb 2021, 20:59
Goedkoop is hier 9 van de 10 keer duurkoop met een brommend exemplaar. Die Block trafo's zijn gewoon goed. Die 100VA leveren 36V onbelast op de versterker en dat is optimaal.
Berichtdoor Shadow » wo 17 feb 2021, 20:59
Pjotr schreef:2 trafo's bespaart je sowieso bromproblemen. Maar waarom die 1206 dikke film weerstanden? Heeft Bert die geleverd? Dat is niet de bedoeling daar.
Lees nou eens;
Shadow schreef:
Pjotr schreef:Netjes. Alleen waarom die 1206 dikke film weerstanden? Had Bert die aangeleverd?
Nee destijds zo door Mouser geleverd van de BOM, of door jou want jij hebt mij ook nog weerstanden nagestuurd :lol:
Die zitten in de laatste 6 ofzo, daarvan staat er 1 op m'n werk, 1 set naar Hans en deze naar Bert, heb geen klachten...
Passed over: Pass Aleph 5
Berichtdoor Pjotr » wo 17 feb 2021, 21:11
Dus het zijn niet Bert zijn geleverde weerstanden? Die ik jou gestuurd heb was om jou even snel te helpen omdat je in nood zat. Die 1206 zijn kwalitatief aanzienlijk minder dan die MELF. Maar goed dit is allemaal nog V1 en hoort eigenlijk in dit draadje: viewtopic.php?f=7&t=23677 Dus je bouwvragen graag daar verder Bert.
Berichtdoor Shadow » wo 17 feb 2021, 21:40
Pjotr schreef:Dus het zijn niet Bert zijn geleverde weerstanden?
Klopt
Pjotr schreef:Die ik jou gestuurd heb was om jou even snel te helpen omdat je in nood zat. Die 1206 zijn kwalitatief aanzienlijk minder dan die MELF.
Ah, duidelijk, het werkt prima, maar niet meer doen dus.
Pjotr schreef:Maar goed dit is allemaal nog V1 en hoort eigenlijk in dit draadje: viewtopic.php?f=7&t=23677 Dus je bouwvragen graag daar verder Bert.
Goed idee, misschien wil iemand dit laatste stuk ff verplaatsen?
Re: Het Grote ZBA CA GB Bouwtopic
Berichtdoor Pjotr » do 18 feb 2021, 13:20
Het werkt wel maar dat is niet de enige bedoeling. Die MELF zijn niet voor niets gekozen. I.d.d. niet meer doen dus, i.i.g. niet voor anderen! Die paar dubbeltjes die je bespaart is de moeite niet. Zie viewtopic.php?p=1989167#p1989167
Berichtdoor Shadow » do 18 feb 2021, 13:31
Ging ook niet om besparen, waren toen ff niet leverbaar dacht ik :think:
Berichtdoor Pjotr » do 18 feb 2021, 13:39
Ah ok, er is altijd wel een goed alternatief te vinden, zei het niet met hetzelfde bestelnummer of van hetzelfde merk.
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs Site Explorer [backlinks checker], CCBot en 0 gasten
