807 Single ended - we gaan verder
Re: 807 Single ended - we gaan verder
Berichtdoor Pjotr » ma 15 aug 2016, 11:31
In die zin Barry dat bij een hogere anodespanning de elektronen die langs en door de gaten in de anode schieten meer versneld worden. Daardoor hebben ze een hogere energie waardoor het glas makkelijker luminiceert. Kwaad kan dit soort blauw idd niet.
Peter de Jong
Berichtdoor Barry2001 » ma 15 aug 2016, 11:39
Bijzonder effect wel. Nooit gezien hier, wel rode gloed door een fout, een te hoge anodespanning of eigenlijk de kathode op een verkeerd potentiaal. En dat is wel foute boel.
RobertD
Berichtdoor RobertD » di 16 aug 2016, 0:01
Ik heb nog een Klik-aan-klik-uit printje van jou gevonden Barry, ooit een keer gekocht tijdens de luisterdag in Hengelo.
Deze zal ik eens in elkaar bakken en kijken of ik er een plekje voor kan vinden in de versterker.
Ik moet nu alleen nog een mooi drukknopje vinden.
Berichtdoor Barry2001 » di 16 aug 2016, 7:40
Ah kijk, nadeel is dus wel dat er altijd sap op blijft staan waar we het eerder over hadden. Verder kun je elke drukker met een moment contact kiezen die je mooi vindt natuurlijk.
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 9:31
Gisteren met een kennis wat muziek geluisterd, en er blijkt toch nog wat mis met de versterker.
Ik hoor tussendoor hele kleine tikjes, die harder klinken wanneer ik het volume hoger zet.
Ook als ik de E80F buizen eruit haal, blijft het getik. Ik dacht eerst dat het met aarding te maken had, want in mijn werkkamer had ik het getik nog niet gehoord en daar heb ik geen randaarde. Een paar diodes antiparallel in de verbinding tussen massa en de randaarde aansluiting blijkt toch niet de oplossing te zijn.
Mijn vermoeden is dat er een componentje in de schermroosterstabilisatie doorslaat, maar ik kan er nog geen vinger op leggen.
Berichtdoor Barry2001 » do 18 aug 2016, 9:44
Lijkt wel iets van buiten de versterker, als het op je werkkamer niet hoorbaar was... DECT telefoon in de buurt staan oid? Wifi router?
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 10:02
Ik heb de versterker nu in mijn werkkamer aangezet om te horen of die tikjes hier ook vóórkomen. Gisteren nog wel even geprobeerd met een niet geaard verlengsnoer in de huiskamer, maar dan blijft het tikje erin zitten. Dect rommel of gsm is het niet, dat klinkt anders. Het zijn droge tikken.
Ik hoor hier nu ook nog een klein brommetje uit een van de speakers, dat moet ik ook nog even nagaan.
Berichtdoor Barry2001 » do 18 aug 2016, 10:15
Is het regelmatig, de interval van de tikjes, of onregelmatig?
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 10:34
Het is onregelmatig... Maar op mijn werkkamer nog stil. (heb nu geen muziek op staan, misschien scheelt dat nog).
Berichtdoor Kappa7 » do 18 aug 2016, 11:24
Als het harder gaat bij het verhogen van de volume knop dan zal het daar voor moeten zitten.
lijkt me dat je een bron hebt die rare dingen doet op deze versterker.
Heb je dit dan op alle ingangen?
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 13:41
Ik denk dat het ook via de tegenkoppeling terug kan komen op de ingang. Wanneer ik de E80F buizen eruit trek heb ik het geluidje ook, maar dan is het uiteraard niet meer te beïnvloeden via de volumeregelaar.
Het geluid lijkt overigens op een tik in een plaat. Komt soms repeterend langs, soms maar heel weinig.
Ik heb de versterker nu al de hele ochtend aan staan op mijn werkkamer, maar daar hoor ik het tikje niet.
Misschien de stroomvoorziening in de woonkamer? Ik zal vanavond eens kijken of ik het geluid kan opnemen met mijn telefoon ofzo.
Berichtdoor Barry2001 » do 18 aug 2016, 14:51
En als je het andersom probeert? Verlengsnoertje uit de kamer (waar je getik hoort) naar je werkkamer toe. Dan weet je of het de stroomvoorziening is.
Overigens kan DECT zich ook openbaren als tikken hoor, dat is een ander geluid dan GSM inslag. Daarbij zendt een DECT basisstation itt een GSM systeem als er niet gebeld wordt, daar doet de telefoon dit.
Ik zou zoiets verdenken. Of anders je ingangen ontkoppelen met een rc netwerkje, zoals die vesterker van Henkjan.
Wat misschien ook nog een interessante is, is de ingang op je eerste buis losmaken. Om te zien of het via je ingang/selector binnenkomt.
Heb je de uitgang op een scoop bekeken, is daar misschien nog wat raars te zien?
Laatst gewijzigd door Barry2001 op do 18 aug 2016, 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 14:54
Hoe kan ik hier een filmpje uploaden?
Ineens begon de versterker in mijn werkkamer ook te ratelen. De tikken waren harder en scherper dan gisteren en veel sneller achter elkaar.
Ik heb het gefilmd met mijn telefoon, maar kan geen *.mp4 uploaden... :think:
Het apparaat staat nu op zijn kant, zonder bodem en is nu weer stil.... (tenminste ik hoor nu alleen muziek.)
Berichtdoor Barry2001 » do 18 aug 2016, 14:55
Op youtube zetten en dan linken vanuit het forum.
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 15:08
Berichtdoor OpaBert » do 18 aug 2016, 18:26
Lijkt inderdaad op doorslag isolatie / overslag in een component :think:
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor Barry2001 » do 18 aug 2016, 18:58
Luid en duidelijk :) Het komt me niet bekend voor, nooit zoiets gehad....blijkbaar ontstaat het af en toe, je hebt het ook een tijd niet gehad in je werkkamer. Overslag zoals Bert zegt, waar dan, hoor je het op beide kanalen? En dan zou je het continue moeten horen. Zelfde geldt voor meekoppelen ipv tegenkoppelen.
Ik vind het nog het meest op hoogfrequent inpraten lijken, van het een of ander. Heb je nog geprobeerd om de ingang op de eerste buis los te laten hangen?
Berichtdoor Barry2001 » do 18 aug 2016, 19:15
Zat nog te denken, wat ik wel eens heb gehad met de KT88 PP toendertijd, was een slecht soldeercontact bij een stopweerstand op 1 van de KT's. Ik moest daar zonodig een krimpkous omheendoen zodat me dit pas later opviel. Dit klonk trouwens meer als echt gekraak ipv het getik hier.. maar misschien toch een soldeerverbinding niet helemaal lekker ergens?
Berichtdoor Ah!buis » do 18 aug 2016, 19:43
Even teruggekeken.De 807 heeft, op 't schema, 1M lekweerstand aan g1.Mag volgens data (rca) hoogstes 500k zijn.
Aan die g1 zit ook een C van 470n.Als de tik maar aan één kant zit, maak dan die C los, misschien vonkt die vanbinnen.
audiotube
Berichtdoor audiotube » do 18 aug 2016, 21:17
Hoi Robert ik las je verhaal van de tikkende 807 versterker en mijn vraag is komt het uit één kanaal of uit beide kanalen. Als het bijvoorbeeld uit één kanaal zou komen kan je wat componenten wisselen te beginnen bij de buizen om het probleem te traceren. Succes :mrgreen:
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 21:32
Voor de rooster lek weerstanden had ik al 470k gebruikt, Anne. Daar had je me al eens op gewezen. De versterker heeft gek genoeg alweer de rest van de middag en de avond zonder getik staan spelen. De koppel C's hebben ook mijn aandacht, ook om wat Barry eerder aanhaalde of die wel voldoende isolatie waarde hebben. Het enige verschil wat ik nu heb is dat de metalen bodem er niet onder zit. Dat is een geperforeerde aluminium plaat. Misschien dat daar iets naar doorslaat.
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 18 aug 2016, 21:34
Het tikken is trouwens voornamelijk aan één kant, maar toen ik het filmpje maakte hoorde ik het bij het draaien aan het volume van rechts naar links schuiven... Heel raar.
Berichtdoor Pjotr » do 18 aug 2016, 22:05
Het begin van je Hammond orgel? Mag nog wel wat aan de klank gedaan woorden :lol:
Wat je daar hoort is duidelijk repeterend doorslaan van iets. Neem aan dat het geleidelijk veranderen van het volume menselijk interventie is middels een draaiknop? En niet tot het fenomeen zelf behoort?
Zou ik met die spanningen ook maar niet doen. Hier kun je toch het beste met de scoop gaan zoeken waar je die pulsen allemaal terug vindt.
Laatst gewijzigd door Pjotr op do 18 aug 2016, 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter de Jong
Berichtdoor Ah!buis » do 18 aug 2016, 22:06
RobertD schreef:Het tikken is trouwens voornamelijk aan één kant, maar toen ik het filmpje maakte hoorde ik het bij het draaien aan het volume van rechts naar links schuiven... Heel raar.
Stel dat het tikken in één versterker zit maar dat het voldoende stoort dat de andere het oppikt op de ingang.
Met de volumeregeling dicht hoor je 't op één kant en als je naar meer volume gaat komt de opgepikte storing ook uit de andere kant, lijkt 't niet van een kant meer maar uit 't midden.
Zou dat verschijnsel er niet meer moeten zijn met de voorversterker buizen eruit.
Is het soms de isolatie van een van de mosfet's ?
RobertD
Berichtdoor RobertD » zo 21 aug 2016, 17:26
De versterker speelt nu al en paar dagen zonder dat getik. Het enige is dat ik de geaarde aluminium bodem er nog niet onder heb zitten. Dat zal ik nog eens proberen als ik de kaku print heb ingebouwd.
Ik gisteren en paar mooie E80F SQ van Philips gekregen, lijkt nog wel mooier te klinken nu. Qua klank kan ik hier wel van genieten.
Inmiddels heb ik de hardhouten knoppen er ook op zitten. Foto krijg ik er niet op via de telefoon, komt nog!
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, e46eclipse, HuaweiBots-114.119.133.x, HuaweiBots-114.119.134.x, HuaweiBots-114.119.136.x, peterl, pompebled en 0 gasten
