Budget klasse A versterker
sevenup
Berichtdoor sevenup » za 15 jun 2013, 18:41
Ik ben nu bezig met een simpele klasse A eindversterker. In principe had ik alle onderdelen al liggen, behalve de trafo.
Het is een simpel ontwerpje dat ik heb uitgevoerd met TIP3055, BD139, BC546.
In de voeding heb ik een capacitance multiplier gemaakt, werk uitstekend. Ook met TIP3055 en BD139.
Het is echt lowest budget in elkaar gebatst, maar klinkt uitstekend. Behuizing bestaat voor een groot gedeelte uit koelblokken. Heb er 3 gebruikt van 100x200x40mm.
Heb de versterker al een tijdje draaien op mijn labvoeding en werkt gewoon goed. Heeft wel wat. Simpel, overzichtelijk en "transparant" :)
Versterker schema: http://audio.circuitlab.org/2011/07/aud ... -with.html
Voeding: http://sound.westhost.com/project15.htm
Re: Budget klasse A versterker
Berichtdoor ray5150 » za 15 jun 2013, 18:52
Ik zeg leuk ! :D
Doet me aan mijn eigen knutsel praktijken denken... :lol:
Ga je er wel nog een trafo inzetten ?
sevenup
Berichtdoor sevenup » za 15 jun 2013, 19:00
ray5150 schreef:Ik zeg leuk ! :D
Gewoon zo in elkaar zetten zonder eerst schoon/mooi te maken. Ontwerpen on the go!
Er komen 2 trafo's in. Hierdoor dual mono opzet met gescheiden brugcel en voeding (capacitance multiplier) per kanaal :)
SuperR
Berichtdoor SuperR » zo 16 jun 2013, 18:17
Vet hoor, maaruh, je had toch een klasse A bakje ontwerp ready to go?
download/file.php?id=65015&mode=view
Berichtdoor ray5150 » zo 16 jun 2013, 18:27
Ik denk dat dit meer een "tussendoortje" was ?
Laatst gewijzigd door ray5150 op do 04 jul 2013, 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Berre
Berichtdoor Berre » zo 16 jun 2013, 18:31
Doet me denken aan een Lada; je kan er niet mee op straat komen, maar de prestaties zijn buitengewoon! ;)
Minder is meer
sevenup
Berichtdoor sevenup » zo 16 jun 2013, 19:55
SuperR schreef:Vet hoor, maaruh, je had toch een klasse A bakje ontwerp ready to go?
Dat was meer een lay-out oefening. Hier had ik alles al voor liggen. Ook is de dc protection pcb niet nodig aangezien er met een condensator uitgekoppeld wordt.
SuperR
Berichtdoor SuperR » ma 17 jun 2013, 10:23
Berre schreef:Doet me denken aan een Lada; je kan er niet mee op straat komen, maar de prestaties zijn buitengewoon!
Daarmee bedoel je buitengewoon overeenkomstig met de prestaties van een uitgeklede versterker neem ik aan. :)
Het is niet zo dat wanneer een versterker veel warmte creëert hij ook meteen goed is.
sevenup
Berichtdoor sevenup » ma 01 jul 2013, 21:12
Ik heb tijdelijk een ringkerntrafo gebruikt uit eigen voorraad, hiermee is de voedingsspanning op de versterkerprint 19V.
Door de toevoeging van R9 staat het dc niveau weer goed ingesteld en is maximale uitsturing mogelijk. Clipping is symmetrisch.
Met C6 beperk ik de bandbreedte een beetje wat ten goede komt aan de vervormingscijfers.
20KHz -0.2dB
100KHz -3.0dB
Eerst hier maar eens naar luisteren, kan altijd nog 2 nieuwe printjes maken met een ander ontwerp. Is makkelijk te wisselen.
SuperR
Berichtdoor SuperR » ma 01 jul 2013, 22:29
Spice bestand??
sevenup
Berichtdoor sevenup » di 02 jul 2013, 13:41
Hierbij het Spice bestand...
hanselchen
Berichtdoor hanselchen » do 04 jul 2013, 9:12
Mooi knutsel project Sevenup!
Dit schema heeft best wel overeenkomsten met de "DOZ" van ESP
http://sound.westhost.com/project36.htm
Hier heb ik me ooit aan gewaagd, maar ik krijg de ruststroom niet stabiel, bleef oplopen.
Bias in jouw ontwerp werkt mooi stabiel?
Mvg. Hans
Elektronics
Combo's
Heads
En Nearfields
sevenup
Berichtdoor sevenup » do 04 jul 2013, 12:07
THD: 1KHz / 1W = 0.18%
sevenup
Berichtdoor sevenup » ma 08 jul 2013, 7:44
Bias geen probleem. Heb nu 1.5A ingesteld en blijft gewoon stabiel. Heb natuurlijk wel behoorlijke koellichamen, dat helpt ook wel.
Berichtdoor ray5150 » ma 08 jul 2013, 17:22
Ik zit me af te vragen in hoeveel verschillende versterkers die koelblokken eerder dienst hebben gedaan.
Laat ik zeggen dat ze er een beetje afgeragd uitzien... :lol:
Maar dat geeft niet, aluminium slijt niet zo snel. :wink:
mischa72
Berichtdoor mischa72 » ma 08 jul 2013, 21:50
Zit niet te zeiken Ray, ben blij dat hij eens een iets minder gelikt resultaat laat zien :rofl: :rofl:
Gr. Mischa
The world sucks, but if it wouldn´t suck, all DAC's would fall off.
Power to the recyclers !!
Berichtdoor ray5150 » ma 08 jul 2013, 22:11
Beetje gefrustreerd, Mies ? :twisted:
Ik vind dit juist een hartstikke leuk project, ik mag dat wel, van een bak ouwe meuk iets leuks en werkends maken.
ff lunche
Berichtdoor ff lunche » zo 14 jul 2013, 23:12
recycling ten top! fraai om te zien
nxs77
Berichtdoor nxs77 » di 02 sep 2014, 19:22
Is dit ook te maken met alleen bd183 torren?
Mivoc jubileum TL in afwerk fase. Mivoc center in de maak...
Toekomstig project: visaton mini monitor basic met g25ffl
Klaar.. Smart plankje diy stijl. Check de showcase...
Terug naar “Versterkers”
