Een EL84 single ended in een Kontakt behuizing
RobertD
Berichtdoor RobertD » za 29 jan 2011, 14:42
Om het gilde der recyclers een beetje te steunen ben ik eens wat gaan bouwen in de behuizing van een oude Kontakt versterker.
De trafo's uit deze versterker staan op mijn ECL82 pushpull versterkertje, maar er lag nog genoeg materiaal om een leuke Single Ended EL84 te bouwen.
Genoeg inspiratie had ik al lang uit dit topic: viewtopic.php?f=7&t=8744
Dat schema zal ik dus ook gaan gebruiken, met als enige verschil dat ik slechts één gelijkrichterbuis gebruik.
Ik heb een andere Kontakt voedingstrafo gekregen en gebruik twee Löwe Aü3 uitgangstransformatoren.
De smoorspoel is merkloos, maar heeft een sticker: 10H en 176Ohm.
Het voordeel van zo'n kant en klaar kastje is dat je niet zoveel hoeft te hakken en zagen...
RobertD
Re: Een EL84 single ended in een Kontakt behuizing
Berichtdoor RobertD » za 29 jan 2011, 14:44
Ik zie op mijn uitgangstrafoos de aansluitingen aangeduid als:
O
4k
5,2k
7k
Wat ik me nu afvraag is of ik de voedingsspanning aansluit bij O en dan de anode bij 5,2k ?
Kan ik dan het schermrooster aansluiten op de 4k tap?
De secundaire zijde is beschreven als volgt:
O
5 Ohm
16 Ohm
TheoK
Berichtdoor TheoK » za 29 jan 2011, 15:24
Altijd leuk om zoiets weer te zien.
Heb je ook een schema hiervan?
Wie geen fouten maakt,maakt meestal niets
RobertD
Berichtdoor RobertD » za 29 jan 2011, 15:45
Het schema staat in het topic waar ik naar verwees.
Maar nu ook hieronder.
RobertD
Berichtdoor RobertD » za 29 jan 2011, 15:47
En hier de wat gewijzigde voeding.
De common mode spoel heb ik al gemaakt en ingebouwd. Nieuwe foto's volgen nog.
TheoK
Berichtdoor TheoK » za 29 jan 2011, 16:15
Mag ik vragen waarom er een dubbele EZ80 opstaat?
Kan het niet met 1 EZ80?
audioot
In memoriam †
Berichtdoor audioot » za 29 jan 2011, 17:09
als het een stereo versie is gaat 1 ez80 op zijn tenen lopen hoor(Imax=90mA)
dan kies je voor een ez81 of de ywee ez80 buisjes van robert
mvg
audioot
*30 okt 1948 - †nov 2014 (66 jaar)
RobertD
Berichtdoor RobertD » za 29 jan 2011, 18:15
Ik heb dat niet zelf verzonnen hoor. In het topic waar ik al eerder naar linkte is een heel uitgebreide beschrijving van de filosofie achter het ontwerp terug te vinden.
Echt de moeite waard om dat eens te lezen.
Berichtdoor Barry2001 » zo 30 jan 2011, 11:55
Je houdt me er ook een moordend tempo in zeg met versterker bouwen Robert :D Maar gaaf, ik blijf dit volgen, keep 'm posted.
Berichtdoor ray5150 » zo 30 jan 2011, 20:33
Robert is zeker flink bezig de laatste tijd! leuk, ik volg hem ook.
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » zo 30 jan 2011, 22:26
Tof Robert ! Leuke versterker ! Je zal het niet verwachten maar zit toch een leuke power achter een SE EL84 :D
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 31 jan 2011, 17:08
Ik heb al eens eerder een Single ended EL84 gehad, maar die was opgebouwd op een plankje.
Deze zit straks in een behuizing en is daarmee geschikt voor gebruik in de huiskamer. De Klonatines spelen nu via de Gainclone, maar ik ben benieuwd wat zo'n klein versterkertje ervan maakt.
Ik heb de aanwijzingen van Jaap (disco) gevolgd en de common mode spoel voor de gloeistroom gewikkeld. Verder vind ik die tegenkoppeling tussen de anodes wel interessant.
Mijn UGT's heb ik Ultra lineair aangesloten, ben benieuwd of dat goed gaat.
Binnenkort zal ik nog wat extra bouw foto's plaatsen, er is al weer wat meer bedrading gemonteerd. Het valt niet mee om in die platte ruimte te bouwen.
TubeHead
Berichtdoor TubeHead » wo 02 feb 2011, 22:11
Zelf de choke voor de gloei gewikkeld ? Kan je er meer over vertellen ? :D
RobertD schreef: Het valt niet mee om in die platte ruimte te bouwen.
Ook al bezig om de versterker zo plat mogelijk te kunnen krijgen ? :mrgreen:
RobertD
Berichtdoor RobertD » zo 06 feb 2011, 21:14
Met het "plat" zijn van de versterker valt het wel mee. Ik gebruik een gesloten kastje van een oude versterker. Alleen onder het chassis waar de buizen op staan is maar een cm of twee ruimte. Grote onderdelen kunnen daar dus niet in.
Even een tussenstandje. Inmiddels ben ik al verder, die foto's moet ik nog maken.
Ik volg de handleiding van Jaap (disco) en heb dus ook de kleine ontkoppel C'tjes op de gloei gezet.
Wel heb ik dus de eindpitten Ultra Lineair aangesloten.
Een andere wijziging die ik heb aangebracht is de ontkoppeling van de kathode weerstanden van de eindbuizen. Daar heb ik een wat hogere waarde op gezet in verband met de laagweergave.
In de voeding van de stuurtrap heb ik 47uF elcootjes gezet, te zien op de foto's. Gewoon omdat ik die nog had liggen. 10uF zou ook genoeg zijn, maar dit kan ook.
RobertD
Berichtdoor RobertD » do 10 feb 2011, 23:07
:evil: :evil:
Vanavond de versterker aangesloten, blijkt één van de hoogspanningswikkelingen van de voedingstrafo een draadbreuk te hebben.....
Kun je lang zoeken waarom je spanning zo instort.... in één bepaalde stand deed ie het even en klonk het heel mooi, maar ik wil die voeding gewoon goed hebben want nu bromt de trafo en de gelijkrichtbuis volgens mij ook.
Dus, als iemand nog een Kontakt KT7 voedingstrafootje heeft liggen....
Berichtdoor Ah!buis » za 12 feb 2011, 16:37
Voorlopig even zo oplossen :?:
Heb je weer muziek :D totdat die wikkeling het ook begeeft :cry: .
Berichtdoor b_force » za 12 feb 2011, 16:40
Van die wikkeling wordt nu wel ineens veel meer vermogen gevraagd.
RobertD
Berichtdoor RobertD » za 12 feb 2011, 17:46
Ik heb wel even met die gedachte gespeeld, maar de trafo gaat erg zoemen als er maar op één wikkeling stroom wordt afgenomen.
In mijn voorraad ligt nog een trafo met dezelfde mechanische afmetingen, die heeft echter maar één secundaire wikkeling en één 6,3V wikkeling. Het hele principe van die ferrietkern met een paar wikkelingen eromheen voor de gloei gaat dan weer verloren.
Misschien pak ik nog wel een stukje ferriet om de voeding voor de EZ81 en het aan/uit lampje te voeden.
Eerst de transformator maar eens mechanisch inbouwen.
Berichtdoor Ah!buis » za 12 feb 2011, 20:38
Die trafo gaat zoemen als je enkelfasig gelijkricht :!:
Dat die wikkeling het zwaar krijgt op z'n eentje ja,'t is maar als noodoplossing.
Wikkelingen op ferriet :?: hoe bedoelu ,zoiets is toch eerder voor een schakelende voeding :?
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 14 feb 2011, 0:13
Dat ferriet is een probeersel dat ik heb overgenomen uit het RH84 topic (een sticky in de versterkers-afdeling van dit forum).
Het klonk al erg rustig van de week, zelfs met de enkelfasige gelijkrichting dus het belooft wel wat.
Berichtdoor Ah!buis » ma 14 feb 2011, 22:22
Denk wel aan die arme gelijkrichter,de helft moet zo wel alle werk doen :cry:
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 14 feb 2011, 22:41
Nee, ik ga jouw schema gebruiken Anne. Met de buisgelijkrichter voor de plus van de voeding en twee diodes naar de min/massa.
Binnenkort ga ik de transformator uitwisselen.
RobertD
Berichtdoor RobertD » di 31 mei 2011, 23:40
Het versterkertje heeft op de ZBA dag in Breda overuren gedraaid met al die breedbanders. Een feestje voor liefhebbers, haha.
Inmiddels zit er dus een stevige voedingstrafo in met maar één secundaire wikkeling. Die gebruik ik op de manier zoals Anne die heeft getekend. Ik heb van dun MDF en mahonie fineer een frontje gemaakt. Alleen moet ik nu nog even wachten tot de kap gestraald is en ik die opnieuw kan verven.
Dan nog een bodem eronder en de versterker is weer helemaal tip-top. Qua klank is er in elk geval niets mis mee.
TheoK
Berichtdoor TheoK » wo 01 jun 2011, 6:14
RobertD schreef:Het versterkertje heeft op de ZBA dag in Breda overuren gedraaid met al die breedbanders. Een feestje voor liefhebbers, haha.
Ik vond hem ook zeer goed klinken.
Je zei dat je in de CD speler ook een buizentrapje had gemaakt.
Heb je daar ook een foto van en een schema?
disco
Berichtdoor disco » vr 15 jul 2011, 20:07
Ik heb 'm gebouwd: viewtopic.php?f=7&t=12920 Later heb ik wel de tegenkoppeling eruit gehaald (de 100k weerstanden) dat levert gewoon iets meer output op.
Hai Robert,
Met ultralineair lever je iets vermogen in, mogelijk maakte dat het verschil. Ik tetter er aardig mee weg op twee Philips AD4800M. Onder 60Hz gebeurt er weinig meer... maar dat is een compromis waarmee ik goed kan leven.
C1 in de versterker (10uF) is sterk hoorbaar, wat niet ongebruikelijk is bij een dergelijk lage PSRR. Uitstekende positie om naar hartelust te experimenteren met olies e.d. ;)
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, Pinterestbot, Shadow en 2 gasten
