ZBA CA met Wappers
Re: CA met Wappers
erik1977 schreef:
Ik zit me alleen af te vragen hoe de voeding aangesloten moet worden vanaf de trafo.
Op de trafo staat primary brown/brown en sec.1 blauw/blauw en sec.2 zwart/zwart.
Ik denk dat bruin beiden naar 230V moeten maar hoe ik het op de print moet aansluiten, geen flauw idee.
Kan iemand me uitleggen hoe het moet en waarom?
Tekeningetje ? :D
Re: ZBA CA met Wappers
Als het echt twee aparte wikkelingen zijn, is er geen centertap.
Dan heb je 4 verschillende kleuren :wink:
erik1977 schreef:
Okay dat kan ik proberen. Als ik dan de draden van de centertap heb gevonden zet ik die op de 'G' fastons?
Correct, die andere 2 op ~ & ~
erik1977
Bericht door erik1977 »
Tijd voor een nieuwe multimeter denk ik, krijg er geen waardes uit.
Morgen maar verder :?
Wel wisselspanning meten, op DC doet ie niks.
erik1977
Ik ben er niet zo handig mee maar kreeg er op wisselspanning ook geen waardes uit dus ik verdenk toch de meter.
Morgenochtend evengoed even bij de storingsdienst langs voor een cursus meten.
Draadjes in de juiste gaatjes zitten?
Ja, zo doen ze het bij ILP/Amplimo inderdaad.
Ik zie op de foto van Erik 2 blauwe, en 2 zwarte draden. dan trek ik de voor de hand liggende conclusie dat het twee aparte secundaire wikkelingen zijn. dan kun je er wel willekeurig een blauwe aan een zwarte knopen, maar dan heb je 50 % kans dat je het goed doet.
(Anne heeft dat wel eens uitgelegd dat je het einde van de ene wikkeling aan het begin van de andere moet koppelen, anders gaat de boel elkaar "tegenwerken" )
Normaal gesproken zou er dan op het label staan welke aan welke moet, maar ik heb geen praktijkervaring met die polksi transforatorski dus ik kan er eigenlijk niet zo veel over zeggen. zie dat er ook geen datasheets op hun site staan jammer genoeg.
Nee had ook al gezocht :-s
Goed - Snel - Goedkoop, je mag er daarvan twee kiezen, en niet drie! :D
Ja toch is Toroidy niet extreem cheapo?... Aan de andere kant, die Block trafo's die ik gebruik kosten €60 per stuk, dus ja...
Er zou wel een aanduiding kunnen zijn, niet te zien op de foto.
Het begin van de wikkeling wordt aangegeven met een stukje kous om de draad bij de trafo, zo dus.
erik1977
Re: CA met Wappers
Tekeningetje ? :D
Net gemeten en tussen blauw en blauw staat 25V, tussen zwart en zwart ook.
Tussen de blauwe en zwarte steeds 0.
2 losse spoelen zonder center tap dus, nu is het even zaak het begin van de spoel te vinden, zit er een markering aan de draden?
Mogelijk staat er ook iets over op het label aangegeven ?
Va de tot nu toe geplaatste foto's is er niks zinnigs op te maken.
*bliep, need more input*
(wel een goeie opmerking van Anne. :goedzo: )
erik1977
Nee, op de kabels staat niets.
1 blauwe draad met 1 zwarte draad verbinden. Dat is je centertap. Tussen de andere losse zwarte en blauwe draden moet nu 48V staan. Dan is het goed. Staat daar 0V dan zit een secundaire winding verkeerd om. Dan de twee blauwe draden verwisselen of de twee zwarte draden verwisselen, maar niet alle twee de wikkelingen!
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 04 jan 2019, 21:59, 1 keer totaal gewijzigd.
erik1977
Op het label valt ook niet zoveel te zien..
erik1977
:yeah: Hey dat werkt! Dus ik heb de 2 draden van de centertap gevonden, en op welke fastons sluit ik die dan aan?
De twee waar een "G" bij staat.
Tekeningetje, weet je nog wel :?
viewtopic.php?f=7&t=26816&start=61
erik1977
Dank je wel Ray
Anne, ik heb het tekeningetje inderdaad voor me maar met weinig begrip van de materie blijft het een beetje onzeker voor me.
Thx voor de tips, ik ga het eens aansluiten en kijken of er geluid uit komt!
erik1977
Weer een stukje verder maar nog geen muziek.
De ledjes op de versterkerprinten branden maar zonder bron zit er een brom op beide kanalen.
Ik verdenk de signaalkabels dus die ga ik morgen opnieuw trekken, het wordt nu wat te laat.
Ho ho, heb je de boel een uurtje aan laten staan en de dc offset afgeregeld met de blauwe potmeters op de CA printen?
erik1977
Eh nee ik heb hem niet aan laten staan, alleen deze printen heeft Knuisje gesoldeerd en die had ze gelijk ook afgeregeld.
Als ik bij de signaalkabels in de buurt kom wordt de brom erger dus ik denk dat die ergens storing oppikken.
Vandaar dat ik hem uitgezet heb.
Ja ok maar afregelen moet je weer opnieuw doen nu, andere situatie, andere invloeden.
Neemt niet weg dat je je kabels moet checken, ligt de - van input aan de kast met 100R/100nF?
