Velleman 8020
Re: Velleman 8020
Zo, dus je zoekt naar een andere trafo O:)
Kan met deze https://www.tube-town.net/ttstore/toroidal-47va.html
Moet de voeding wel wat aangepast.Niet veel, Twee diodes erbij en twee weerstanden veranderen.
En iets andere verbindingen.
Vervang ook maar C20, zou wel 's de oorzaak van de narigheid kunnen zijn.
Re: Velleman 8020
Dat is een mooie trafo Anne :goeie: Dank voor het zoeken :dank:
Ik heb Velleman geschreven en ook Amplimo of ze iets kunnen winden
Als het extern moet Misschien aleen de 220 secundair op de bestaande trafo los maken en een 220 uit een losse trafo :?: :?:
Dus de 12 en 18-0-18 volt laten zitten Anne , een onderbroken secundaire winding doet toch niks ? :?:
De grootste belasting is die 220 volt geweest 300 volt AC 220 ca 50 mA ofwel 8-12VA de trafo is 16VA
Zal het morgen opmeten Maar de trafo is nu een grootdeel van zijn belasting kwijt
Vind het een vreemde manier om 12 volt gelijkspanning bij 300 mA te krijgen uit een trafo
Misschien is het een trafo wat ook ergens anders in zit
De C20 is een Wima 630 volt DC Anne hij ziet er goed uit En ik meet over die winding oneindig hoge weerstand
Tr 8020
Tr 8020
Re: Velleman 8020
De buis vraagt minder dan 15mA, daar komt nog de ontlaadweerstand + LED bij, alles bij elkaar zo'n 20mA.Lijkt me geen reden om de trafo te verbranden.Dus zoek ik naar het waarom.Kan zijn dat de verandering tot en groter stroomverbruik heeft geleid ?
Voor een extra trafo moet er wel ruimte zijn.
Is wel een raar geval, zit al een 12V relais in en dan zetten ze in de versterker eentje van 5V waarvoor dan weer een gelijkrichter+stabilisator+trafowikkeling nodig is :?
En herinner je het Ne-lampje in de EL12 versterker ? Is hier hetzelfde geval maar geen lampje erin, niet gezond voor de ECC82 :(
Re: Velleman 8020
Leuk Anne dat je er even een blik in werpt
Ik vind op dat velleman forum nog een met een gebakken trafo
https://forum.vellemanprojects.eu/t/k80 ... -help/4781
Doen we er een neonlamp in Anne :goeie:
douwebakker
Re: Velleman 8020
Bericht door douwebakker »
Anne heeft het zeker mooi bedacht met die tube town transformator en de ombouw van de voeding, maar is er dan geen ruimte voor een 7 cm ringkern trafotje in het apparaat? Dan kan de bestaande trafo blijven zitten voor de gloei en laagspanning. Je hebt dan het minste werk eraan.
Re: Velleman 8020
Helaas het ding zit behoorlijk volgepropt Douwe
In plaats van zou best weleens kunnen
Ik heb net in Google engels me op het forum begeven van Velleman
Je moet engels klappen tegen een Belg Die waarschijnlijk net zo zit te klootzakken als ik in het engels
Maar niet getreurd
Ik heb gelezen dat als je de kapotte opstuurd je voor 35€ een nieuwe kreeg
Dat was 3 jaar geleden meen ik
Maar niet geschoten altijd mis Douwe
Dus een berichtje gestuurd in de hoop A wel manneke daor kan ik oe wel aan helpen eeee'
Of Amai die zijn er niet meer OpaBert
Re: Velleman 8020
Anne en Douwe
Amplimo gaat niet door Dat gaat ca 135€ kosten
Ik heb een Amroh trafo die een 220 volt wikkeling heeft secundair
Maar ik wacht Reactie velleman af of ze die trafo nog hebben
douwebakker
Re: Velleman 8020
OpaBert schreef:
Anne en Douwe
Die valt naruurlijk buiten hun standaard programma en dan moeten ze zeze speciaal op specificatie wikkelen. Is toch de oplossing van Anne nog niet zo gek. Ik heb hier trouwens ook nog wat liggen. Een Amroh P45-60
Jan Geert
Re: Velleman 8020
Bericht door Jan Geert »
Kijk toch even of de 1N1729 of 1N242 geen optie zijn als je ergens een spanningsverdubbelaar toe kan passen. Die zijn 7cm diameter en zouden op de plaats van de velleman trafo kunnen passen, zeker als je hem iets hoger monteert zodat hij vrij is van de print en boven eventele lage componenten zoals weerstanden komt te hangen.
Of die verdubbelaar handig op de print is te implementeren weet ik niet, anders iets erboven misschien.
Die velleman trafo in mijn exemplaar, daar kon je het spreekwoordelijke ei op bakken.Geen idee waarom. De oorspronkelijke instelling van de buis was dacht ik <1mA, die is veranderd naar een voor ecc82 meer redelijke 4mA, maar dat mag toch echt geen probleem vormen dacht ik zo.
Re: Velleman 8020
Ik ga nu die Amroh trafo proberen bij elke ping uit mn ipad klik ik nu of het van velleman is met de mededeling we hebben er nog 1
Maar ik ga eerst het circuit testen Anne douwe JanGeert geen idee wat een een 1N1729 is :think:
Maakt die van 18 volt 220 ofzo, 8-[
douwebakker
Re: Velleman 8020
Het zijn Aplimo trafo's
Re: Velleman 8020
Och verhip :lol: ik dacht aan een of andere Solidstate ding :lol:
Maar ik heb goed nieuws
Trafo erop aan gesloten via een 100 ohm weerstand En een multimeter over de 100 ohm VDC
Schakelaar velleman 8020 aan even gloeien ............ en de stekker Amroh trafo erin En ik meet 220 volt over de 100 ohm [-X
Niet goed
Dan moet er toch een sluiting inzitten welke op de stand ohm multimeter niks doorlaat
Opeens denk ik aan Anne zijn opmerking over die Condensator hup die er uit Amroh trafo los
Anne is helderziende :shock:
En schakelaar aan LD8 gaat aan :yeah:
Dat is een slag nu heb ik ook nog Je gelooft het niet Een Wima 1600 volt DC 630 volt AC Met dezelfde steek :yeah: past er zo in
Nou weer het kastje dicht
Eerst even proberen
:yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Hij doet het weer O:) O:) O:) O:)
toetertje
Re: Velleman 8020
Bericht door toetertje »
Pas maar op, straks ga je er weer plezier in krijgen. :goedzo:
douwebakker
Re: Velleman 8020
Wil je nu beweren dat de velleman trafo toch niet stuk is. Je meette toch oneindig op de secondaire 220V/
Re: Velleman 8020
Die heeft het kapotte component ook mee gemeten :lol:
Re: Velleman 8020
Ja Dat Weet ik ook Er stond dan denk ik nog wat spanning op ergens vandaan
Ik beb express er nog een 100 k weerstand overgezet en Toen was het nog steeds Zo
Daar begrijp ik ook niks van Dat ik me zo heb laten misleiden en jullie ook
Excuus is zeker geen gemakzucht geweest Maar om een of andere reden toch fout gemeten
Waar ik ook moeite mee heb is de bediening als het ledje uit is werkt het Ik moet daar vanavond nog eens naar kijken
Re: Velleman 8020
Krijg net een berichtje van velleman dat er nog nieuwe trafo,s te bestellen zijn
Geen prijs erbij vermeld
Maar ik heb veel geluk gehad Als ik dat ding lang aan had laten staan was de trafo zeker uit gebrand
Re: Velleman 8020
Anne dat Neon lampje om de ecc82 te beschermen waar moet dat precies komen anne ?
Op 6sl7 zit het op stuurrooster en kathode
Maar op welk stuurrooster er zitten er totaal 4 in
50% kans dat ik het fout heb maar op de potmeter komt geen spanning welke te hoog kan worden :think: dus tussen pin 7 en kathode O:)
douwebakker
Re: Velleman 8020
Het heeft in jouw Velleman geen zin om een neonlampje tussen 7 en 8 aan te brengen.
Re: Velleman 8020
Re: Velleman 8020
Ja hoor, tussen 7 en 8.
Er zit wel een relais in om de HS in te schakelen, soort vertraging, zou de Ne niet nodig zijn.
Maar dat relais schakelt ook de gloei in, gevolg de HS is er onmiddelijk maar de buis is nog koud.
En dan geen stroom = geen spanningsval over de weerstanden waardoor het rooster richting voedingsspanning gaat terwijl de kathode in het begin op nul zit.Geeft een bedenkelijk hoge Vgk.
Ne lampje ontsteekt dan even en houdt de spanning binnen de perken.
Dat soort dingen krijg je met gelijkspanning gekoppelde trappen en Si gelijkrichters.Met een buisgelijkrichter heb je dat niet, spanning komt langzaam op samen met het opwarmen.
Re: Velleman 8020
Zware tegenvaller vanmiddag dacht ik die neon lampjes aan te sluiten Maar hij doet ut niet meer
LD8 blijft uit Hoe kan dat nu weer
Niks mee gedaan maar ik zag een weerstandje gebarsten was R35 bruin zwart zwart bruin is dat nu 10 ohm 1% of is het 100 ohm
En beter is ng dat ik hem niet op schema kan vinden wat ik kon uitzoeken op de print is dat hij aan een kant aan massa zit
Maar nog niet waar aan met de warme kant
In de stuklijst gevonden die weerstand moet 1 ohm zijn
Nu nog uitzoeken waar hij voor dient :think:
Edit
Gevonden waarhij voor diende :D
1 ohm
R35 1 ohm in Gnd
R35 1 ohm in Gnd
Re: Velleman 8020
Dankje Anne komt een neon lampje in Zit alleen met die R35 en dat mn 300 volt weer weg is :think: =P~
Re: Velleman 8020
Om de boel in te schakelen moet de aansluiting "PWR" aan massa.Met R35 maakt 't niet uit welke maar als R35 stuk is gaat het maar aan één kant van die weerstand.
Re: Velleman 8020
Dankjewel Anne ik neem aan dat ik die weerstand gesloopt heb gistermiddag met die externe 220 volt op c20
En dat hij nog wat stroom heeft kunnen af voeren
Anders zou ik het niet weten waarmee ik het kapot gemaakt heb of het is nog een gevolg van die kapotte c20 was
Het rare is dat ik wat ik ook doe altijd oneindig megaohm meet op de 220 volt wikkeling :!: :think: en altijd wel een halve volt ook al zit er een snoer aan de voorversterker
Ik vermoed dat er toch spanning in de trafo wordt opgewekt voldoende om mijn digitale meter te dwars te zitten :-k
Leven van een knutselaar is zwaar 8-[
