KT77 PP met long tail fasedraaier
Re: KT77 PP met long tail fasedraaier
Berichtdoor OpaBert » za 17 okt 2020, 14:24
peterl schreef:
Och die 25 cm t.o.v. van de honderd meter op de trafo en kabel naar je speakers toe =;
Ja dat is waar :mrgreen:
En voor wat het plaatsen van je knoppen mening verschillen :D en het is jouw versterker
Zo is het Bert, anders wordt het zo'n eenheidsworst he.
Sommige vinden 1 knop al genoeg, het had zelfs zonder knoppen op de voorkant gekund, maar dat doen we niet, er moet wat bling bling op zitten.
Ja Moet wat bling op
Anders is het een lade uit een Commode ofzo :D
shit draadje vergeten :oops:
Berichtdoor OpaBert » za 17 okt 2020, 20:28
Relais op de Bias Automaat heb je me in een PB gevraagd
Deze heb ik besteld bij reichelt https://www.reichelt.de/nl/en/dil-miniature-signal-relay-m4s-12v-2-changers-1-a-m4-12h-p79431.html?&nbc=1
Maar nu twijfel ik of het wel de goede is
Anne Demo Willy61 weet jij nog hoe dat zit v.w.b het Relais :?: :?:
Berichtdoor Ah!buis » za 17 okt 2020, 21:22
Als die op de print past is het wel een goeie.
douwebakker
Berichtdoor douwebakker » za 17 okt 2020, 21:42
peterl schreef:
Kan beter de ls aansluiting verhuizen en naast die andere zetten
Dat heb ik gedaan omdat de UGT er meteen boven op staat en dan de fabrieks draden de kortste weg afleggen.
Je (moet) Je knoppen beetje verschuiven op je front Nu is het net een emotie Icon :(
Kan even zo ogen, maar in het echte ontwerp ziet het er wel lekker uit. :wink:
Zie foto.
Verdorie Peter, als het er zo uit gaat zien gaat het een schitterend apparaat worden. Klassiek en toch modern.
Eigenwijs is ook wijs!
Berichtdoor democles » za 17 okt 2020, 21:51
Helaas Bert,weet het niet heb die printen nog nooit gebruikt.
De mijne zijn zelfbouw en mijn relais zit op de timer print naast het HS relais.
Dat blauwe ding TAKAMISAWA is het automaat relais.
peterl
Berichtdoor peterl » za 17 okt 2020, 21:56
Ik probeer het zo dicht mogelijk te benaderen, Heb van opa Bert de afstand bedienbare volumeregeling overgenomen van ALPS en die ga ik er nog inbouwen net als de aan/uit op de afstand bediening. Bedenk me net dat de aan/uit draaischakelaar er ook niet in hoeft :think:
douwebakker
Berichtdoor douwebakker » za 17 okt 2020, 22:14
Oh, Bert doet maar goede zaken. Toch fijn dat je op dit forum wat voor elkaar kan betekenen.
Berichtdoor Ah!buis » za 17 okt 2020, 23:10
OpaBert schreef:Relais op de Bias Automaat
Nog wat nagekeken, zou een Finder kunnen zijn.Zo te zien dezelfde afmetingen als die van Reichelt.
peterl
Berichtdoor peterl » zo 18 okt 2020, 15:33
Is er voor de CL-130 nog een andere fabrikant?
Reichelt en EOO hebben deze niet.
douwebakker
Berichtdoor douwebakker » zo 18 okt 2020, 16:15
peterl schreef:Is er voor de CL-130 nog een andere fabrikant?
Mag het ook 120 zijn
Berichtdoor OpaBert » zo 18 okt 2020, 16:49
Heb ze maar besteld voor de autobias MonoBill 3 voor de prijs hoef ik niet in te zitten O:)
Dat ze het er voor kunnen maken is een wonder
peterl
Berichtdoor peterl » zo 18 okt 2020, 21:59
Heb inmiddels alle onderdelen gevonden maar deze zenerdiode 1N4085 kan ik nergens vinden.
Ik zoek iets bij EOO, Tessatronic of Reichelt.
Is er een vervanger voor?
Berichtdoor Ah!buis » zo 18 okt 2020, 22:17
peterl schreef:Heb inmiddels alle onderdelen gevonden maar deze zenerdiode 1N4085 kan ik nergens vinden.
Ik had er al een tweede onder vermeld, Z4KE200A van Vishay, oa bij Mouser.
Het is dus een 1,5W 200V zener.
Berichtdoor OpaBert » zo 18 okt 2020, 22:25
Is deze 200 volt 5 Watt ook goed van Reichelt
1N5388BG
Weet niet waar peter besteld hij probeert natuurlijk alles bij een leverancier te verkrijgen
Berichtdoor Ah!buis » zo 18 okt 2020, 22:34
OpaBert schreef:Is deze 200 volt 5 Watt ook goed van Reichelt
1N5388BG
Reichelt heeft een ZY200 , 0€10 :D
Voor een 5W gaat er wat weinig stroom, blijft de spanning onder peil.
peterl
Berichtdoor peterl » zo 18 okt 2020, 22:35
Bij EOO moet ik nog bestellen, is deze goed, heeft iets lager wattage?
Zener 1,3W 200V BZT03C200
Berichtdoor Ah!buis » zo 18 okt 2020, 22:58
peterl schreef:Bij EOO moet ik nog bestellen, is deze goed, heeft iets lager wattage?
Is ook goed :D
RobertD
Berichtdoor RobertD » ma 19 okt 2020, 9:14
Gaat dat 555 timertje nu twee relais aansturen? Kan dat wel?
Berichtdoor Barry2001 » ma 19 okt 2020, 9:16
255mA max uit voor een NE555, ja dus. Tenzij je echt onbenullige relais gebruikt, zal hier niet het geval zijn.
peterl
Berichtdoor peterl » wo 21 okt 2020, 21:47
Vandaag met chassis bezig geweest en de grotere buisgaten in het buitenste chassis gemaakt, het binnenste chassis staat zo'n 5mm onder het normale chassis zodat de buisvoet met de pennen net onder het chassis valt.
Vandaag het chassis ge glasparelstraalt maar niet de stukken waar hout overheen komt of waar de ringkern trafo's staan.
Alle verzonken schroeven vallen weg onder het hout, dus geen schroeven zichtbaar.
Berichtdoor Barry2001 » wo 21 okt 2020, 21:50
Geen schroeven zichtbaar, like it, netjes hoor!
Berichtdoor OpaBert » wo 21 okt 2020, 22:18
De schroeven staan alleen schots en scheef De een wat dieper als de ander
De sleuven moeten wel allemaal in dezelfde hoek staan Peter pas dan is het goed :lol:
douwebakker
Berichtdoor douwebakker » wo 21 okt 2020, 22:21
OpaBert schreef:De schroeven staan alleen schots en scheef De een wat dieper als de ander
Gaan we zeuren Bert?
peterl
Berichtdoor peterl » wo 21 okt 2020, 22:28
Denk er aan hoor, we gaan niet mierenneuken hier, welke schroeven bedoel je?
Hij baalt dat hij nog niet aan het werk kan, jaloezie. :mrgreen:
Spoc
Berichtdoor Spoc » wo 21 okt 2020, 22:28
Gaat er bijzonder strak uitzien. :kwijl: Deze wordt wel next level. Goed bezig Peter.
Bob
"Verbeelding is belangrijker dan kennis" (Einstein)
Terug naar “Versterkers”
Gebruikers op dit forum: CCBot, peterl en 1 gast
